Ma config ???
Ma config ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2008 à 01:18:24
voilà je debute dans le Watercooling et un ami ma fait cette config :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6802.html
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7007.html
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6034.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5684.html
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7357.html
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _3737.html
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
Il me manque apparement des "Y" mais ils sont en rupture de stock.
Qu'en dites vous et surtout manque t-il quelque chose ???
Merci.
Slts...
Message édité par blmoussa le 15-04-2008 à 01:55:17
Marsh Posté le 15-04-2008 à 15:01:39
Salut, je pense que le rad est un peu surdimensionné, si tu wc que ton proc' et ta gc, tu pourrai economiser 50€ en prenant un rad 360.
Et largement plus au vue du nombre de ventilos a mettre dessus, surtout si c'est des noctua
Le WB CPU, prend plutot un apogee gt, qui sera a l'aise avec le debit de ta pompe et legerement moins chere, de plus livré avec les embouts compatibles avec le diamétre de ton tuyau.
Mais sinon, je pense que c'est bon, sauf peut etre mais ca c'est selon les avis, d'avoir un circuit 100% eau demineralisée, n'est pas aussi perf q'un melange LDR + eau demineralisé
Message édité par hidetoo le 15-04-2008 à 15:08:52
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:27:27
Salut !
la config me semble pas mal sauf:
- pourquoi un aussi gros rad ? un triple aurait suffit largement
- à l'inverse pourquoi une pompe si flaiblarde ? un Laing DDC ou un D5 serait mieux
- les noctua (meme les NF-P) ont pas assez de pression statique pour ventiler corrrectement le rad
pourquoi faire les "Y" ? du montage // ? trop compliqué à équilibrer
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:44:53
Wils m'a devancé donc je dirais pas mieux ... si ce n'est : fais un montage série sachant que l'ordre n'importe pas et que il faut juste le réservoir juste avant la pompe !
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:02:55
Quel ventilo alors ???
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:10:05
moi j'aime bien les noiseblocker black silent fan 21dB qui sont pas chers (comparé aux noctua), très performants et très silencieux (si ça ne te conviens pas tu les sous-volte)
sinon les sharkoon silent eagle 1000
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:43:45
perso j'utilise des papst 4412GL que je souvolte selon mon besoin de silence ou perf
Marsh Posté le 18-04-2008 à 23:27:15
Voilà la config qui j'espere est bonne :
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
Waterblock VGA GRAKA-WAK sans Embouts
Radiateur DOC Pro 360
BlackSilentFan XL1 120*120*25mm, 16dB, 33.5CFM, connect. 3 pins carte mère
Swiftech MCW 30
EK-Supreme Acétal
Tuyau PVC souple Transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
Voilà,je voudrais aussi watercooler ma carte mere qui est une Gigabyte G33M-DS2R mais je n'ai trouvé pour l'instant comme waterblock le :Swiftech MCW 30.
En esperant qu'il aille biensure !
Y'en a t-il d'autre ?
