I7 920@4,2Ghz watercoolé trop chaud!!>80° sous OCCT medium data test - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:12:56
Le rad tu dois pouvoir les nettoyer avec du coca, et tu les rince a l'eau très chaude (en collant un des cotés à la sortie d'un robinet par exemple)
Ton eau a tendance a devenir très chaude quand ton cpu est a 80° ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:28:43
fq uncore a 3200mhz et tension a 1,3v.la je viens de tout remettre par defaut et j ai encore des temps abusées,style 42°en idle...ca doit venir des rads j imagine...
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:29:39
sinon j ai pas de sonde pour mon eau donc je peut pas checker si elle devient chaude
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:31:18
Possible, il me semble que ça chauffe pas des masses en ilde les I7 pourtant. Mais bon comme je suis en 1156 je peux pas trop te dire.
Je sais que quand tu montes bcp l'uncore sur 1366 ça chauffe dur.
M'enfin si tu sors d'un C2D bienvenu dans le monde de "ça chauffe" de toute façon
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:27:11
Je suis à 4.3Ghz pour 1.35V avec une EVGA Classified Water et une HD5870 aussi water sur un rad 480 Feser et mon CPU reste en dessous de 70° full !
Tu as surement un soucis
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:27:37
J'avais un gros WC avec un I7 qui chauffait excessivement. Je crois que c'est a cause du contact au niveau du core qui est concave (ou convexe).
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:35:01
Faut qu'il prenne une lame de cutter ou rasoir et qu'il regarde son block & son cpu ce que ça donne niveau régularité
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:47:17
ReplyMarsh Posté le 29-11-2009 à 17:51:05
ReplyMarsh Posté le 29-11-2009 à 18:03:27
c est mon 2eme montage avec le meme wb,et j avais des temps tres correctes avec un autre D0.enfin je viens de tout demonter/remonter,je suis en train d occter @stock et j ai des temps de 47° sur le core le plus chaud,je crois que le probleme est resolu...
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:15:36
j ai ptetre parlé un peu vite...retour @4,2Ghz 1,3vcore et temps a 48° sur le core le plus chaud en idle...j occette pour checker les temps en full
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:16:47
pour l instant 71° sur le core le plus chaud a 55min de la fin
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:19:47
vous avez quoi comme temps en gros en full sous occt pour une fq voisine?sachant quej ai que le proco dans la boucle pour l equivalent d un 480
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:24:54
Moi ça compte pas j'ai un 860, et une eheim 1046 (1m H2O et 300L/h) avec un nexxos XP HF..
J'ai 78° au bout de 10mn d'occt a 4Ghz 1v34..
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:28:07
y a bien un souci je crois...retour a 50° en idle...je crois que jsuis parti pour tout redemonter et checker demain...
merci pour vos reponses![]()
Marsh Posté le 30-11-2009 à 09:32:43
dites en fait j ai les core 1 et 3 qui sont plus chaud de 5° par rapport aux core 2 et 4...je me dis que ptetre mon wb est surelevé du coté des core 1 et 2...(a gauche)...
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 10:08:31
Sa dépend des processeur perso sur mon processeur le core 2 a toujour 12°C de plus que le core 1 par exemple.
Tu utilise quoi comme pate thermique ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 10:19:07
de l artic silver...enfin je comprends pas du tout que le proc chauffe tant que ca a 4,2Ghz,surtout sous water avec l equivalent d un 480+4 sharkoon 2000rpm...la je viens de tout demonter/checker/remonter,j ai refait pour la 3 eme fois la pate thermique,j ai nettoyé mes rads...si le probleme persiste je crois que je vais ramener le proco...
Marsh Posté le 30-11-2009 à 11:34:28
a ceux qui connaissent le hk 3.0,l entrée est bien au centre et la sortie est decalée non?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:02:03
Regarder le bien de plus prêt tu aura té réponse
Tu n'a pas moyen de connaître la t° de ton eau vraiment ( thermomètre ou autre )
Marsh Posté le 30-11-2009 à 13:35:10
t'as pas le choix, sans la t° de l'eau on peut pas savoir d'ou viens le problème. Prends un thermomètre extérieur, ou les truc médicaux, tu le fou dans ton res après 1h de full ![]()
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:27:39
merci pour vos reponses les gars...en fait c etait l uncore qui était a 4000 et des broutilles,enfin en x20 plutot qu en x16...c est bizarre je l avais pourtant spécifié dans le bios,le double de ma fq ram...
je commence a peine a OC sur la classified,je maitrise pas tout encore...
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:28:53
la je suis sur un 950 sous occt @4,3Ghz,et j ai des temps bien plus normales...70/71° sur le core le plus chaud
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:58:02
Combien de Vcore et V Uncore aussi ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 16:48:12
le vuncore c est le vqpi??et le vqpi ca correspond a quoi sous le bios?qpi vtt vcore ou cpu vtt vcore??
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:26:49
CPU VTT
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:56:05
ok thx...et le qpi vtt c est quoi alors??je suis resté un peu perplexe devant ces 2 valeurs dans le bios de la classified
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:04:39
salut,je viens de monter mon I7 920,il est a 4,2Ghz pour 1,35Vcore watercoolé avec un hk rev 3.0+1x360+1x120+4 sharkoon 2000rpm,et j ai des temps que je trouve anormalement elevées(50° sur le core le plus chaud en idle et j atteins les 80° sur le core le plus chaud sous occt medium data test.
en demontant mon wb cpu j ai remarqué qu il y avait du depot(avant j utilisais du liquide reactif uv rouge doc micro)
donc j ai nettoyé mon wb cpu mais apres remontage et changement de la pate thermique j ai toujours les meme temps.
donc est ce que quelqu un aurait une idée du souci?est ce que mes rads sont plein de depot?(je precise qu apparement ma pompe debite correctement, y a un bon retour en fin de circuit,il ne semble pas bouché...)si oui comment les nettoyer?
je pense etre bon sur l ensemble de mes voltages...donc je vois pas trop d ou ca pourrait venir...
merci de votre aide
Message édité par bucheron9 le 29-11-2009 à 16:10:14
Listen to the hidden tune
