OC simple précis: mon i7 920 @ 3.3ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:29:33
tu n'as pas besoin d'o/c le bclk pour pouvoir utiliser ta ram à 1333mhz.
ensuite si tu augmentes le bclk à 166x20, il faut voir si tes tensions vram de 1.5v, le qpi de 1.2v et vcore te suffisent ou pas.
il y a un tuto sur o/c des i7 sur le forum.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:48:06
c'est pour ça que je demande conseil, pour savoir quelles valeurs mettre alors.
si la ram est déjà à 1333, alors ok; alors disons que j'aimerais qu'elle soit alors synchro avec le proc
je vais essayer de trouver ce topic, car il semblerait que l'oc de cette nouvelle architecture soit différent d'avec l'ancienne basée sur le fsb.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:41:55
j'ai depuis peu un I7 920.
Il est installé sur une Asus P6T SE.
Et 6 go de ram DD3 1333 (donc 166mhz) ocz cas7
Donc ma question est simple, nette et précise:
je souhaite l'overcloker à 166*20 (au lieu de 133*20 d'origine) afin d'utiliser la ram à sa fréquence normale.
J'aimerais utiliser le programme d'OC turboV, alors j'aimerais savoir quelles valeurs il fallait modifier.
j'ai testé à 165 ça va, mais à 166 ça freeze.
Merci pour vos lumières
Message édité par zanbarbone le 08-11-2009 à 19:52:46
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
