OCCT Linpack : erreur détectée (Q6600 sur P5E-VM HDMI) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2009 à 10:04:11
C'est quoi le cooling
Parce que si tu passes 1h occt et pas linpack
tu peux mettres 2v1 plus haut suivant les puces ça chauffe dur, ou pas.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 10:30:02
-pour commencer mets un ventilo a souffler sur le NB et ta carte mère, la température du NB peut etre la source de ton erreur
peut tu poster un log 12v 3,3v 5v et le vcore sous 10 minutes, pour voir le vdrop
- descend la fréquence de ta ram de 1 cran pour vérifier que ca viens pas de la et refait un test
- à quel température sous linckpack et le plantage en burn ou en idle (linkpack tu as une alternance des deux)
_ quels sont les autres voltages que tu as mis
courage soit doit etre possible d'arriver à le stabiliser
pour moi si tu as pas de plantage en 1H OCCT et en utilisation noramle, ton oc est stable,
sauf si tu fait de l'encodage video tout le temps, la faut voir
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:14:50
Le cooling c'est un Freezer 7 pro mais le processeur n'a pas l'air d'avoir une température excessive (sur certains forums, des mecs le montent à 90°C).
Concernant le NB il est à 50 en idle et monte à 58 pendant les stress tests donc je ne pense pas que c'est excessif non plus.
Si ça peut aider à dénicher le problème j'ai un indice intéressant :
Linpack fonctionne avec des alternances de charges de procs 25% ("idle" ) et 100% ("burn" ). Le premier et le second cycle idle/charge passe toujours nickel. Mais à chaque fois ça plante au même moment : entre la fin du second cycle et le début du 3ème : lorsque la charge du proc passe de 100% à 25% (cette phase doit durer quelques secondes et à chaque fois ça plante là). Quel est l'élément le plus sollicité durant cette phase ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:13:30
donc il est stable en burn et pas en idle, c'est a cause du load line calibration, regarde le vcore il doit légérement baissé et c'est la cause du plantage,
mets 1 ou 2 cran de vcore ca devrait passé
60°C sur le NB c'est pas la joie quand meme, mets 1 ventilo a souffler dessus
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:14:22
pour verifier poste un cout les graph occt pour s'en assurer
Marsh Posté le 29-11-2009 à 04:24:26
. Au bout de 10 minutes il m'indique "Erreur détectée" (message différent de "Erreur détectée sur le coeur #0" que j'avais pu avoir lorsque le Vcore était trop faible).
Je suis en train d'overclocker ma nouvelle config (achetée d'occasion) et j'ai un petit problème.
Mon but raisonnable est de faire fonctionner la config à 33% d'O/C rockstable, c'est à dire 3,2Ghz pour le proco sous 356Mhz de FSB.
Tout d'abord la config micro-atx (sous Win7 pro x64) :
P5E-VM HDMI (bios v604, le dernier en date)
Q6600 G0 (le dernier proprio m'a dit qu'il montait à 3,6Ghz sur sa config)
2x2Go XMS2 PC6400 CL5 Corsair (non-DHX)
J'ai pas déjà pas mal galéré et actuellement il passe le test 1h CPU:OCCT sans problème.
Les paramètres sont les suivants :
FSB=356Mhz, Coeff=9, CPU=3204Mhz, Vcore=1.45v (réglage carte mère, mais détecté à 1,37v sous Everest et OCCT pourquoi ?), Ram=854Mhz-5-5-5-15, Vram=1.80v
J'étais tout content, mais je lance un CPU:LINPACK sous OCCT (64bits, 90% de RAM) et là c'est le drame
Ma question est : à quoi peut être associée cette erreur et comment y remédier ?
De plus quel est le voltage max que je peux m'accorder pour les barettes de XMS2 (pour l'instant elles sont au plus faible soit 1.80v) ?
Merci beaucoup
