Watercase : importance du réservoir et montage série ou semi-parallè? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:51:02
Gros reservoir:
Avantage: plus grande inertie thermique (mettra plus de temps à arriver à la t° d'équilibre)
inconvénient: poids, encombrement, lors d'une fuite, c'est plus 50cl de flotte dans la tour, mais bien plus (j'ai déja vu le cas d'un reservoir de 5L).
Perso, j'utilise un reservoir pour les commodités de remplissage, mais je songe sérieusement à le supprimer complètement.
Pour ton montage, c'est une question tres récurente... si tu cherche un peu, tu trouvera les adeptes du montage parrallèle, et ceux du montage série.
Perso je te conseille le montage qui t'arrange pour ton intégration... en gardant à l'esprit que plus le montage est complexe et plus il est délicat de chasser les bulles au remplissage.
Dernière chose, deux rad c'est galère à intégrer (même dans une watercase), préfère un rad unique plus grand (sauf bien sûr si tu possède déja les rad).
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:01:05
Merci.... donc ...
pour la simplicité : réservoir moyen (150 à 250ml) + installation série.
plus compliqué (à cause des bulles) ... installation parrallèle.
mais dans les cas, gros rad + ventilo 5 v... et c'est pour un water case... donc pas d'intégration dans ma tour.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:06:47
Tu peux tout metre en série si c'est ça ta question
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:47:42
merci... tout à fait, c'est une partie des questions que je me pose... en série c'est plus simple à mettre en route si je peux dire car ça suit un parcours simple, tandis qu'avec du parrallèle miste c'est plus difficile.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 17:21:13
Le plus important, c'est de simplifier et de placer les éléments dans le circuit pour que le montage prenne le moins de place (pas de grands coudes dans le boitier) et soit le plus intégrable possible.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:21:56
MERCI... mais je ne pense pas avoir de problème d'intégration dans le boitier puisque je pense faire un water case, séparé de ma tour.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:56:48
DE RIEN... mais je pense pas avoir parlé d'intégration forcément dans le boitier
C'est bien aussi une watercase qui soit pas une usine à gaz ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:06:45
Le principal avantage du réservoir c'est de faciliter ton remplissage,ainsi que faire office d'air trap pour éliminer les bulles d'air dans ton système
Pour la température d'équilibire, oui tu y montes moins vite avec un gros réservoir, mais c'est de ridicule si tu as pas une grosse contenance ( >1l )
en dessous ca sera de l'ordre de quelques secondes (peut etre minutes) de gagner.
Il faut aussi savoir que ton réservoir si la taille n'est pas tres grande ne servira pas a refroidir ton système, seul le rad a vraiment un effet de refroidissement (ouki j'avoue, si tu le fous dans ton congel, il servira aussi de rad)
Par contre perso, je me vois pas me passer de réservoir, c'est vraiment pratique pour remplir, sinon faut faire le montage, mettre ta pompe dans un saladier plein de ldr, avec le tuyau qui trempe aussi dedans. tu lances ta pompe (note que tu la tiens dans ton saladier, avec le tuyau qui va au bout de ta pompe, avec 2 mains ca commence a etre tentu) et tu attends que ton systeme soit plein. Quand c'est plein, il faut que tu branches ton tuyau a la pompe, mais sans faire rentrer de bulle d'air sinon tu es bon pour recommencer. Une fois que tu ast tout fermer, tu dois encore tout mettre en place dans ta WC, (avec possibilités de faire entrer des bulles si tu as des embouts plug and cool avec les mouvements). pas super pratique
Avec un reservoir :
tu montes ton WC tu remplis ton reservoir bien comme il faut. tu démarres ta pompe. normalement ton reservoir se vide (pas trop vite) du coup tu verses du ldr tant qu'il se vide. quand tu as ton systeme qui tourne sans se vider (donc qu'il est bien plein, car ton reservoir a choper toutes les bulles d'air) tu le fermes et tu fais la sieste...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:16:45
Super tes explications... qui j'espère peuvent également servir à d'autres.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:02:04
Salut à tous et à toutes,
, Gigabyte 6600gt Fanless à overclocker bientôt, DFI sli Expert.
2ème solution Série
J'ai l'intention de me monter un wc pour la 1ère fois
ma config sommaire : boitier Antec P180, Opteron 165 @ 2700 1.6v +50°c
Pour ne pas trop bricoler ma tour qui est chère, je pense faire un watercase.
Pour le matériel... je m'oriente avec l'exemple des kits de chez docmicro.
1ère question : Y'a-t-il des avantages (ou des inconvénients) à choisir le plus gros réservoir d'eau, ou doit-il être proportionné à la pompe ?
2ème question : afin de refroidir le cpu, gpu et chipset quelle montage :
1ère solution (mixte)
Réservoir Réservoir
Radiateur Radiateur
Pompe Pompe
cpu - gpu cpu
| chipset gpu
| / chipset
Radiateur Radiateur
Je vous remercie de "motiver" vos choix.
Message édité par pv44 le 10-02-2006 à 08:27:58
