Montage led [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:25:06
il faut les mettre en parallèle, parce que en série tu fait toujours -2.5V à la tension d'alim donc 12-9.5-7-4.5-2 donc au bout de 5led meme pas tu n'a plu la pleine puissance et l'éclairement tota, donc tu a 2 choix, soit tu met toutes en série avec une résistance de euh R= (Ualim-Uled)/Iled
Uled = 2.5V
Iled = environ 50mA mais à voir ca dépend ce que tu utilise, comme les 2.5V de Uled...
ou alors la 2e solution tu peu prendre 2 led en série avec une résistance et tu fait 5 ou 6 fois ca.... mais ca ne sera pa la meme résistance, ca fera que la tension Uled = 2.5*2=5V environ
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:29:14
Tu dis que tu as les résistances pour les brancher en 12V.
Donc pour chaque LED tu mets en série une résistance, par exemple à l'anode comme là :
Tu fais ça 10/12 fois, ensuite tu mets les cathodes en commun sur le -, et les résistances ensemble sur le +
Pour se repérer entre anode et cathode :
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:17:23
merci pour vos réponses, je vais plutot appliquer la méthode de beel1 qui m'a l'air plus simple, surtout que j'ai déjà les résistances ^^
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:30:00
j'ai oublié de préciser : fait d'abord un essai avec une seule LED et sa résistance, hein ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 08:38:43
| beel1 a écrit : j'ai oublié de préciser : fait d'abord un essai avec une seule LED et sa résistance, hein |
Pour maitriser le sens des Leds et surtout pour voir si elles sont opérationnelles
D'autre part, je conseille de faire un mix des montages, tu gagneras en quantité de résistances et en temps de manip.
Connais tu le courant max et la tension max d'utilisation d'une Led bleue?!
Admettons qu'elle soit de 3.5V @20mA (c'est de sacrément puissante à 20 mA
CEla nous fait 12V/3.5 = 3.75 ce qui nous donne trois leds que l'on peut brancher en serie ce qui nous donne une chute de tension de 12- (3*3.5)=1.5V a compenser.
Tu sais que tes leds doivent avoir un courant de 20 mA pour tres bien eclairer => R= 1.5/0.02 = 75 Ohm
Donc tu peux mettre en parallele sur le 12V ce quatuor => une resistance de 75 Ohm et de trois leds bleues si c'est cette tension et ce courant bien entendu ![]()
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:21:28
On peut mettre combien de led sur une molex (en parallele) ? c'est quoi le code couleur des resistances qu'il faut ? merci =)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:59:10
c'est des que j'ai recup ...
je sais pas du tout ce que c'est xD
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:01:28
la tension dépend de la couleur de tes leds voir tableau sur http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm et ensuite il faut mettre des lots des leds en serie en parrallele , et calculer l' intensité total du montage et voir si ton alimentation peu tenir avec les périphériques de ton PC ...
@+++ dan
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:32:13
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:15:53
| Citation : Bonjour à tous, |
Petit UP 1 an après la création de ce sujet
Je suis super interessé par ce MOD donc est ce que quelqu'un pourrait me fair un schéma (pour résumer tt ce qui c'est dit sur ce TOPIC) de la façon dont il faut brancher les LED, on va dir des Bleu, Y en faut 10 ou 12 si on regarde sur la photo :
http://img364.imageshack.us/my.php [...] ell0cz.jpg
Voila, merci de vos réponses
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:27:39
| Citation : on va dir des Bleu, |
Non, avec des LED ultra violet svp
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:41:13
Non ! avec des Bleu en fait et c'est mon dernié mot
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:05:58
. Tout d'abord soyez indulgents avec mon noobisme, mes cours de techno remontent au collège c'est à dire à très longtemps... Alors venons en a ma question, j'ai acheté des led bleus sur ebay, avec les résistances pour les brancher en 12V. Je voudrais mettre une série de 10/12 led sur une tranche de plexi pour éclairer une gravure... Bon les images parlent plus que les mots... donc voila ce que je veux faire :
Alors voilà, c'est 1er post dans cette sous section
La question : Comment je dois brancher mes led ? Est-ce-que je met une résistance et les led en série ou alors je dois faire un autre montage ?
Merci de vos réponses!
