quel waterblock sur ati firegl 7600
quel waterblock sur ati firegl 7600 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:35:06
je dispose d'une carte ATI firegl 7600, mon problème c'est le bruit, cette carte fait plus de bruit que mon aspirateur.
Pour l'instant, la seule parade que j'ai trouver, c'est d'utiliser ATI tool pour diminuer les perfs et ainsi réduire la vitesse du ventilo.
J'arrive à une température régulé du GPU de 50°.
Bref, je cherche un waterblock compatible pour cette carte (ram comprise).
Si quelqu'un connait un model compatible merci de m'en faire profiter.
je voudrai bien utiliser cette carte à son maximun sans me détruire les oreilles.
Merci....
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:46:59
Merci à tous pour votre aide si precieuse ...
Pour ceux que ca interesse, il faut ca :
Watercooling Carte graphiqu EK-FCR600
quelques photo de l'install est des modif :
[/img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/24/110324083044457558.jpg
[/img]http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/24/11032408361526680.jpg
[/img]http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/24/110324083830942044.jpg
[/img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/24/110324083950263531.jpg
[/img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/24/110324084118154415.jpg
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:52:28
Photals un peu grandes, ça rentre pas sur mon fullHD :o
Sinon, sympa, mais pas un peu petit les toyos ? La pompe arrive à gérer la cg en plus ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:03:21
Désole pour la taille des photos,
oui aucun problème pour la pompe
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:04:46
Le débit à l'air d'être anémique non ? quand on voit la puissance du retour dans le rez ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:09:08
kler c'est pas des plus violent, mais c'est d'origine sur le H50,
de plus ca fonctionne tres bien,
38 idle, et 50 full.
Phenom 2 x6 1055t
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:11:02
well done la bidouile du H50
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:15:45
Pour les photos, redimmensionne, c'est pas une option sur hfr :)
Mais sinon, question T°C de la cg, sa donne quoi ?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:17:40
Merci bien l'ami,
les tuyaux sont fin car d'origine les sorties du rad sont en 6 mm et pareil sur le bloc pompe.
montage push pull + autre rad cuivre 120 + ventil (je ne me souviens plus de la marque)
le plus dure c'est à remplir en fait, c'est mon premier wc.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:24:37
Pour le gpu :
je suis à 50 °C et 55 Full
je pense que ma patte thermique est mal mise sur le CPU et le GPU, fin de tube.
Je referai le montage bientot.
