question waterblock CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2011 à 11:37:39
Ça dépend du modèle de ton Eclipse. J'ai un 775/1366 dont les trous ne correspondent pas à l'écartement d'un 1155. Le mieux est de prendre ta règle. Un socket 1155 doit avoir les mesures suivantes :
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:50:46
salut funkatronix.
merci pour ta reponse.
moi aussi j'ai un modele 775/1366.
celui la : http://www.overclocking-masters.co [...] pid=304828
je comprends pas trop pour les mesures de ton schema???
c'est 75x75 les mesures a retenir?
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:02:41
si les 1155 et 1156 sont compatibles , ce convertisseur pour mon waterblock est bon ,
celui la : http://www.ybris-cooling.it/staffa [...] ?cPath=140
je suis bete , celui la et pour l'Ybris A.C.S.
c'est pas le meme dessin.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 20:16:18
c'est celui la le bon : http://www.ybris-cooling.it/staffa [...] -1367.html
mais sur celui la il y a que 2 trous , comme sur le mien qui a aussi 2 trous a chaque bout , une serie pour le 775 et l'autre logiquement pour le 1366.
et la ils disent que le plexi est aussi compatible avec le 1156 , donc les trous soit pour le 775 ou le 1366
Marsh Posté le 19-02-2011 à 21:07:11
Si tu veux rendre ton Eclipse compatible s1155, c'est très simple : tu prends une petite lime ronde "queue de rat" et tu supprime la partie entre le trou pour le socket 1366 et celui pour le s775.
Si t'as la version avec la backplate, tu fais pareil sur celle ci
... et t'as un Eclipse compatible avec les 3 sockets
Marsh Posté le 20-02-2011 à 09:40:31
| hamagil a écrit : c'est celui la le bon : http://www.ybris-cooling.it/staffa [...] -1367.html |
D'aprs le lien que tu as donné, j'ai lus ceci:
| Citation : è utilizzabile su tutte le schede madri con socket LGA775, 1156 oppure 1366-I7 di ultima generazione. |
Et de plus, en prenant un CPU au socket 1155, je lis ceci:
| Citation : N.B. : Tous les ventirads socket 1156 sont compatibles avec les processeurs et cartes mères socket 1155. |
donc, c'est bon normalement.
Au pire, tu as la solution de Bi11Bar0ud qui pourra marcher mais autant prendre un autre support si tu as un doute
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:20:48
merci pour vos reponses.
au pire je ferais le coup de limer un peu le plexi et la blackplate.
j'ai bien le modele avec la blackplate.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 13:15:55
salut a tous.
je veut me monter une config en socket 1155 , et je voudrais savoir si mon waterblock socket 775-1366 irais sur un CPU coreI5 2500k ou si je dois racheter un block CPU...
mon waterblock est un Ybris ECLIPSE socket 775-1366.
