Water cooling dans un Xaser III - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:53:54
Pour la disposition dans le xaser ça dépend aussi de tes choix personnels, mais je pense que tu dois largement avoir la place pour mettre le rad/ventilo (un bix irait très bien) en bas de la tour devant (ventilo en aspiration). Je mettrais également la pompe et le réservoir (ça dépend de ton réservoir, il y en a de toutes les sortes, ça peut aussi être un airtrap) en bas au milieu. J'ai parfois vu le réservoir au niveau de l'alim dans certaines configs, mais avoir tout le système en bas du boîtier ça permet aussi d'éviter les risques en cas de fuite, ce qui n'est pas négligeable.
2 possibilités pour le circuit : pompe-cpu-rad ou pompe-rad-cpu. Perso je préfère la 2eme solution parce que l'eau refroidie par le rad va directement sur le cpu. L'eau dans la pompe est un peu plus chaude qu'avec l'autre possibilité mais pas jusqu'au au point de l'endommager (1 ou 2° de diff c'est pas ça qui va la tuer).
Pour le maze3 (mieux que maze2), la fixation est vraiment très efficace. C'est un système de 4 vis/écrous/ressorts qui se fixent à la carte-mère. Dans le cas du P4 il faut simplement enlever l'armature en plastique qui entoure le cpu pour faire apparaître les trous.
Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:36:19
Merci beaucoup !
J'ai juste deux autres question (de matos cette fois).
Je vais sur montgallet dans pas longtemps ...Je supose qu'il y aura tout ce qu'il faut la bas ?
Matos:
eheim +/- 1000l/h
l'Innovatek revision 3 ou maze 3 (prix ... :-D)
Un air trap (vase d'expension c'est ca ? :-) )
C'est black ice, pour les bon rad non ?Quel model pour entrée dans la tour sans etres ruinant non plus ?
Tube 10/12mm, met c'est quoi les fixation qu'on met ?
merci encore ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:48:08
Btw : une fois que l'on a monté tous les éléments du WC, comment est-ce que l'on sait quel niveau d'eau on doit mettre ?
Et si on n'a pas de réservoir ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:49:52
| Bourinattor a écrit : Merci beaucoup ! |
La je crois que tu t'avances bcp , bcp , bcp
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:03:14
| Bourinattor a écrit : Bonjours, je suis tenté de mettre un water cooling dans mon Xaser. |
Sinon, s tu veux pas te prendre le chou, et pas sortir la dremel, tentes le dernier kit eheim, avec BI micro qui se pose devant un ventilo de 8 cm... ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:40:29
xigfrid --->
arf, plus 50 magazin au mettre carré et pas un capable de fournir un pov' gars qui veux du water cooling ? Tô
Propane ---> Ca a l'air simpas ton kit, mais en générale on dis pas trop de bien sur ce genre de kit ...
Donne moi l'adresse, ca peux toujours m'interessé ...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 11:09:06
Bourinattor --> Pour Montgallet je peux pas te dire s'il y a un magasin qui fait du wc, sinon y a toujours openjl.fr.
Au niveau du matos, si tu ne veux refroidir que 1 ou 2 éléments je te conseille la eheim 1048, elle est super silencieuse. La 1250 fait plus de bruit sans pour autant apporter de grosses améliorations au niveau des perfs globales.
Si tu décides de faire du 10/12 (ce que je te conseille, d'après mon expérience le 8/10 est un peu juste), les fixations sont simplement des embouts droits ou cannelés sur lesquelles tu peux rajouter des bagues de serrage (embouts chromés 3/8" pour le maze3, c'est l'idéal pour du 10/12). Pour un P4, je te conseille également le maze3 par rapport à l'innovatek, les perfs sont comparables, il est moins cher, la fixation est meilleure, et tu n'auras pas à changer les embouts du rev3 pour l'adapter à ton circuit.
Pour le rad, oui le meilleur c'est le black ice xtreme (voire le bix2), mais ça taxe. Si c'est une question de thunes tu devrais voir pour un big momma mais faut bricoler un peu. Quel que soit ton choix essaie de faire une jupe pour ton rad
Kryten --> le but est d'avoir un circuit sans aucune bulle, donc idéalement le niveau d'eau que tu dois mettre, c'est simplement le plus possible
. Sans réservoir c'est faisable mais pas évident.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:53:36
Oki, je vais voir tout ca la 1048 (faudra changer les embouts pour avoir un circuits 10/12 non ?)parfaite car dans un premier temps je refroidirais que le proc, puis j'ajouterais surment des piéces pour la ram et le cors de la CG.
Merci de vos conseils, maitenant j'ai plus qu'a me lancé dans la recherches es composant
C'est quoi le principe d'une jupe
(on a tous débuter non
): Up, c'est bon j'ai trouver, c'est des connes qu'on fabriques pour opttiliser le flux d'air et qu'on met sur les ventillos.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 14:22:59
| big bisou a écrit : Bourinattor --> Pour Montgallet je peux pas te dire s'il y a un magasin qui fait du wc, sinon y a toujours openjl.fr. |
Marsh Posté le 07-05-2003 à 14:24:54
Pas besoin de changer les embouts plastiques de la pompe (ça passe très bien avec du 10/12), à moins que tu veuilles faire un peu de tuning et les remplacer par des chromes (trouvables chez legris). Les embouts par défaut sont un peu courts mais tu peux mettre des colliers de serrage.
Pour la jupe, tu peux aussi voir par là pour plus d'infos : http://roscal.fr.st/ . Et si tu décides d'acheter un bix, le plus simple est d'utiliser une armature externe de ventilo 120mm pour faire la jupe, comme ici : http://www.nokytech.net/forum/show [...] genumber=2
bon courage pour la suite
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:42:17
Ok, merci pour la jupe (normalement mon pére devrait avoir le matos ....
Je suis aller sur http://www.openjl.fr istoir de me faire une idée de ce que je vais acheter.
eheim 1048
dangerden maze3
Black ice pro (embout de 12mm)
Tuyeau de 10/12 (il n'y en pas pas sur le site non ?)
Ca se trouve ou aussi les collier de serrage ?
Voila, par contre ca sert a quoi d'avoir un Air-trap surper chére ?
Je pensais prendre un innovatek pour eheim (faut vraiment changer les embout cette fois).
Excusez moi pour toute ces quetion mais, je m'y perd un peux avec toutes ces references et j'ai pas envie de me retrouver avec des fuites ou des problemmes débiles !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 18:27:46
T'as raison, vaut mieux tout prévoir avant
Mouais je vois pas de 10/12 chez openjl non plus. De toute façon essaie de trouver du clearflex ou du tygon, ça t'évitera des ennuis pour monter ton système sans avoir de problèmes de tuyaux pliés. Pour les colliers tu peux en trouver chez le bricomachin du coin ou sur certains sites de watercooling (par exemple pc4all.ch a pas mal de choses que tu veux acheter, c'est un très bon site j'ai commandé pas mal de trucs chez eux mais c'est en suisse et le site est en allemand).
Pour l'airtrap/réservoir c'est quand même utile pour remplir ton circuit sans avoir à tout démonter à chaque fois, ainsi qu'à virer les bulles. Sans ça tu dois aussi immerger complètement ton système pour le remplir, ce qui n'est pas très pratique. Et puis c'est joli un beau réservoir de toute façon (j'en ai 2 je sais de quoi je parle
Marsh Posté le 07-05-2003 à 19:48:41
Ok, j'ai tout ce qu'il me faut maitenant reste plus qu'a mettre la main a la pate !
Merci encore!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:56:08
Moi le Tygon 3/8" je l'ai acheté directement chez Danger Den avec mes 2 blocks, ça se trouve pas facilement en Europe. Mais je sais que chez openjl.fr ils ont du 1/2", demande-leur si ils peuvent avoir du 3/8" si c'est ce que tu cherches.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:15:15
En fait, j'ai lus pas mal d'article (dont évidement LE sujet de propane) avant de vous posez deux trois questions ...
--->Comment je place tout ce petit bordel (vase d'expansion, radiateur, pompe) dans la tour ?
--->Dans quel ordre je branches les compos du refroidissement aqeux ?
--->Comment on fixe le water bloc? un maze2 je pense.
Le w/b est sont ils compatible athlon et P4 ?
Merci d'avance
Message édité par Bourinattor le 06-05-2003 à 15:16:20
