Akhnot'silence-cooling -> projet "all watercool" mank l'alim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:07:32
ginie a écrit : tiens, les meme photos que sur le topic a xp1700 |
... abon....
1 j'ai un P4
2 les photos ont été prises hier...
domage
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:13:48
Joli !
Domage que ce soit un peu le bordel dedans mais c pareil dans le mien
En tout cas ya pas a dire : ya de la place dans ce boitier
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:17:46
tu pourrais faire des tOF sur le montage Wc lui meme pour savoir comment tu l'as monté , dans kel ordre
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:54:35
ca coute combien environ tout ce matos? (juste le matos WC)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:13:33
c koi ki coule juste en dessous du tuyeau sur le waterblock du hd?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:27:54
bou_le_loup a écrit : c koi ki coule juste en dessous du tuyeau sur le waterblock du hd? |
c leur mastic, ca coule pas c tou dur
t le 4eme a voir ca
sinon ca coute cher, apres je c pas
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:22:23
amd atlon a écrit : pas mal ton watercooling ! |
j'ai tchéké mes mp
mais j'en ai pas
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:49:38
jolie mais vire les bubulles
perso jai fais + simple mais jattend mon prometeia pr Wc le chipset et la cg (je v prendre une 9800)
c tres bo tes papst c des koi ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:54:47
T@nker-xXx a écrit : jolie mais vire les bubulles |
NGL, enfin la gamme du milieu en bruit
les bulles y en a pu, y avai aps assez de liquid ds le res
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:03:53
akhnotpierrot a écrit : |
perso je comprends pas trop ton circuit . a ta place j'aurais profité de la gravité en envoyant l'eau en sortie de pompe le plus haut possible comme ca après elle descend trankillou et parcours les blocks ..
sinon c joli un peu vide mais joli
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:07:58
Ben100g a écrit : |
le boitier est tellement grand
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:09:04
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 20:10:40
Moi, j'aurais mis le Y pour repartir l'eau froide entre le CPU et le GPU, ensuite, le HDD.
Sinon, vraiment bien fait.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:12:15
Ben100g a écrit : |
j'y connais rien,mais pourkoi mettre un compresseur?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:32:56
persoguillaume a écrit : Moi, j'aurais mis le Y pour repartir l'eau froide entre le CPU et le GPU, ensuite, le HDD. |
non paske le circuit DD va servir a l'alim aussi, et l'alim ca chauffe.
a part ca oui y a un wb sur le DD, je v fair eun "coffr" autour, je recherche le silence.
poor la pompe, question de comodité
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:05:35
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 18:04:01
tu veux du silence pr jouer a bf ? ou pr dormir a cote ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:02:37
ReplyMarsh Posté le 15-04-2003 à 13:55:30
Que du matos de pro à ce que je vois: reservoir dtek, wb dangerden, radiateur black ice, tuyau tygon, pompe enheim. Pour moi en ne participant qu'à des CG j'en ai pour 300 euros, et plus si pas de commande groupée. T'as reussi à overclocker combien ton process avec ce matos de ouf ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:32:36
Bigsheet a écrit : Que du matos de pro à ce que je vois: reservoir dtek, wb dangerden, radiateur black ice, tuyau tygon, pompe enheim. Pour moi en ne participant qu'à des CG j'en ai pour 300 euros, et plus si pas de commande groupée. T'as reussi à overclocker combien ton process avec ce matos de ouf ? |
cg aussi
avoir le bix2 au prix du 1 c cool kan meme
sinon grace au dernier bios qui resoud les pb de pci / agp fix, mon proc est a 3060Mhz (fsb 170).
Il est a 36° en pleine charge, les ventilo du rad au mini (sur reobus)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 20:39:08
jeudi la fin du montage...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:06:55
ReplyMarsh Posté le 16-04-2003 à 14:36:03
Kamu a écrit : tu les a eu ou tes tuyaux tygon |
oepn JL
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:49:04
Kamu a écrit : serieux il en vend je savais pas |
oi oi pas de pb
c dispo depuis 2 semaines environ, je croi ds tou les diametres
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:50:56
sue le site il precise pas que c est du tygon y a juste:Tuyau souple transparent en 12x16 (12mm interne et 16mm externe), au metre.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:28:23
Kamu a écrit : sue le site il precise pas que c est du tygon y a juste:Tuyau souple transparent en 12x16 (12mm interne et 16mm externe), au metre. |
je c pas je connai le patron je passe jamais par le site
je sors........
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:44:10
Il fonctionne comment? Ca coute combien? Ca craint pas les tuyaux?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:46:18
bah si !!!
mais tou le monde peu en avoir
ce tuyo il tue, il dechire, il arrache, l'est trop souple, trop solide, trop bien, truc de ouf, de la balle....
si vous voulez, je peu organisé une cg de matos WC et tuning chez openJL, ca ne me derange po, ca fe un moment que j'en ai pas organisé
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:49:25
Voila mon paicai fini nivo design
Le but est d'avoir une machine silencieuse et pkoi pas oCable
Il mank l'insonorisation du disk dur, et l'alim a watercoolé, la TTGI ayant trop de composants a refroidir, je v me tourné vers une Enermax 350W, facile a watercoolé.
Je v rajouté un control de flux electronik, en cas de fuite.
A vi et aussi un lsd mais c pas ou
Le system de refroidissement :
J'ai divisé mon circuit de la sorte
rés->pompe->wbCPU->wbGPU ->rad->(le control de flux)...
->wbDD ->wbAlim
La pompe est montée sur des embouts de caoutchoun j'ai aussi monté un relai pour qu'elle s'allume en meme tps que le paicai.
Le rad est fixé en haut du boitier, surmonté de 2 papst 12cm eux meme relié au réobus. Je v mettre une juppe mais il fo que j'aille cherché de l'alu.
J'ia poor l'instant mis 2 ventilos en bas du pc (en aspi) mais il tourne a peine, c en attendant de watercoolé l'alim. Par la suite, je ne mettrai qu'un seul ventilo en bas, a vitesse mini et un en extract just au dessus de la carte graphik, que j'activerai qu'en cas de grosse chaleur (poor la ram de la cg et les composan du pc en général). Je croi que qu'en tout sera watercoolé, le seul ventilo enbas + les 2 12 en haut suffirons largement.
L'insonorisation :
Ben en fait mon but premier est d'enlevé le max de ventilo et de faire taire le disk dur, j'ai pas forcement envie de mettre de la mousse partout.
En gros, le seul "challenge" c l'alim, poor le rest, j'ai just watercoolé le disk dur, ce qui va me permettre de l'entouré d'une case de mousse et de l'isolé.
Poor l'alim, j'ai un waterblock de près poor ca, j'attend l'enermax et je me lance, simplement en remplacant les rad par le waterblock. L'enermax a un ventilo de 92 en bas, je croi que je le laisserai mais en 5v car une alim a pas mal de composants qui chauffent.
Apres les seul ventilo présents ds le boitier sont sur réobus et ne font pas trop de bruit, j'ai aussi mis du caoutchouc entre eux et le boitier.
Le system d'éclairage :
Bah c tout simple, de la fluoriscine (5gr en poudre), un néon UV sur le coté (je v en mettre un 2eme de l'autre), une triple led UV qui éclaire le rés vers la facade et une triple led bleu en haut.
Le detail de la config sur sur le bouton fe poor ca .
Message édité par akhnotpierrot le 18-04-2003 à 01:23:20
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
