Shema Air Cooling avec 3ventilos?
Shema Air Cooling avec 3ventilos? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:14:00
Est-ce que c possible de pouvoir s'en servir apres,??
Message édité par GoSu_Style le 04-04-2003 à 21:18:36
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:17:38
nan si tu le sors de l alim il explose  [:snake12]
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:19:10
:wahou:
mais je voulais dire=> Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire??
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:45:28
clair va exploser  :lol:  :lol:  :lol:
Welcome to the TOXIC world
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:46:54
 :kaola: ignare!  :D
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:49:40
lol c toi ki dis ca !
non serieu tu pe en faire se que tu veux, sur ma tour j en ai 3 et 3 sortis d'alim de vieu pc
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:50:13
tu pe donc le mettre sur le pc ou alors en evacuation pour les chiottes ou pour ta chambre  :lol:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:52:07
GoSu_StYlE a écrit :
 :kaola: ignare!  :D
et toi pas ?  :heink:
tu pose une question assez...,hummmm comment dire?!? [:meganne] ...,stupide [:ogmios]
BIEN SUR KE TU PEUT RECUPERER UN VENTILO D'UNE ALIM !
suffit d'ouvrir l'alim,coupé les fil le + loin du ventilo et d'enlever celui-ci du boitier de l'alim  :sarcastic:
Message édité par Dakans le 04-04-2003 à 17:52:48
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:52:42
Plus sérieusement je l'ai fait longtemps avant d'ht un truc plus silencieux pke côté bruit, spa top...  :D
Je l'ai enlevé d'une vieille alim cramée et je l'ai mis en aspi... Evidemment, y avait pas le signal RPM mais bon...  ;)
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:05:57
Ca je sais, mais apres coté electronique et rebranchage je connais rien,je viens justement de recuperer un ventilo sur un vieux p100 ( pas de l'alim mais un ventilo de boitier) Et je c pas ou le brancher dans mon PC , y'a pas de prises correspondantes sur la carte mere :cry:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:12:43
met le sur un molex ...
le fil rouge , sur le bouton rouge , le fil noir , sur le bouton noir ....  :D
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:13:39
ha oki
alors ça tu t'en fout :o
tien,vla une vielle explikation ke g posté dans un autre topic  ;)
tu coupe les fils pres de la fiche
tu denude les bout (4mm suffise)
http://users.pandora.be/dakans/montage/denud%e9.jpg
tu plie les bout dénudée
http://users.pandora.be/dakans/montage/plier.jpg
il ne te reste plus ka enfoncer tes fil ainsi crée dans une fiche molex de l'alim (si le fil n'est pas tendu,cela tien tres bien ;) )
http://users.pandora.be/dakans/montage/utiliser.jpg
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif sur cette photo c pour brancher ton ventilo en 7volt,si tu met le fil noir ventilo a un fil noir alim et le fil rouge ventilo sur le fil rouge alim tu aura du 5volt
en metant le fil rouge ventilo sur le fil jaune alim tu aura du 12volt
PS: certaine alim bas de gamme ne suporte pas cette connection 7volt,si tu n'ai pas sur de ton alim,ne le met pas en 7volt!
Message édité par Dakans le 04-04-2003 à 18:14:52
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:21:37
merci bcp!  :D
je savais pas kon pouvait faire ca :) !
bon je vais essayer (je crois que je vais mettre en 5v mon alim c une noname :/)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:38:16
j'arriv pas à denuder les fils  :cry:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:58:45
Revends ton mitsu et achètes des mains ! :D
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:00:12
arf c genant ca :)
t'as pas une pince a denuder ? sinon avec un ciseau et en pincant legerement en tournant tu coupera la gaine et t'aura plus qu'a enlever le petit bout qui se sera couper autour du fil :)
je sais c pas clair,reprenons ;) prend un ciseau, pince legerement en tournant et ca va couper la gaine petit a petit :)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:11:18
:lol:
mon Feedback
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:16:27
:pt1cable:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 20:35:40
calmons nous :D
c bon j'ai reussi en fait j'ai fait avec les dents le fil etait hyper fin mais j'ai qd meme reussi [:yaisse2]
Et c bon j'ai mis le ventilo :O il marche nickel c cool.. Je l'ai mis en 5v ca crache pas trop,j'ai vu sur la carte mere qu'elle acceptait du 8,8volts donc ca devrait aller pour le 7v^^
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:04:27
Yaisse en 7v ca marche nickel^^
Je l'ai mis en soufflement d'air
j'aimerais bien en mettre un autre en extraction :
I alim I
I------I
I
I
IV<-
IV->
I                                <-V
I------------------------
Les Vsymbolisent les ventilos ( :wahoo: ) et la fleche le mouvement de l'air par le ventilo.
Est-ce que mon shema est correct?
Message édité par GoSu_Style le 04-04-2003 à 21:07:39
Marsh Posté le 04-04-2003 à 22:12:11
I alim I
I------I
I
I
IV<-
IV->
I                                <-V
nop,les 2 ventilo de derriere doive soufflez dans le memme sens,cad en extraction
comme tu le shematise une partie de l'air ki entre va etre directement ejecter par l'autre ventilo,et une partie de cet air va etre reaspirer dans le boitier
bref pas tres utille  [:ogmios]
Message édité par Dakans le 04-04-2003 à 22:14:10
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:46:51
ah oué lol!
par contre y'a un truc qui est bizzare,dans mon boitier j'ai une place pour mettre un ventilo à l'avant (dans une sorte de grille à l'interieur) mais devant y'a le cache du boitier donc en kler ca donne sur rien!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:54:14
ah oué lol!
regarde le bas de ta face/cache,il doit tres certainement y avoir un "creu"
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:58:32
effectivement  :pt1cable:
bravo  :)  :sol:
bon moi v dodo bye :hello:
Marsh Posté le 05-04-2003 à 01:41:20
+1
Comme ceci :
I alim I
I------I
I
I
IV<-
IV<-
I                                <-V
