Water pour nouveau dans Water domaine - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:37:35
Salut Tator,
Alors pour les pièces que tu souhaite prendre me semble très bien et pour le SLI avec un 240 en 45mm d'épaisseur me semble correcte mais attend l'avis de personne qui utilise un SLI
Pour le tuyau oui je pense que tu devrais partir directement sur du 10/16 ou 13/19 (presque pas de différence de perfs entre ces deux diamètre) après ce n'est que mon avis mais je pense que pas mal de personne seront d'accord sur sa.
voili voilou mais attend quand même d'autres avis ![]()
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:46:11
bonjour, pour répondre a tes question, ça sera très silencieux je pense, j'ai la même pompe que toi la DDC Ultra 12 Volts 600 l/h après il faut voir avec les ventilo moi j'ai des corsair sp120 édition performance et des corsair af 140 édition silencieuse et les tuyaux du 10/16
après quand tu aura ton sli mais ton rad 360 et le 240 pour le cpu.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0678_1.htm
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:13:37
Merci pour ces réponses john54 et raizen666
. Je me suis d'ailleurs inspirer de ton topics raizen666
pour faire ma config.
J'attends d'autres commentaires éventuels
Merki beaucoup!!!!
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:39:41
salut ayant récemment monter mon premier water tu devrais penser a prendre des coudes 45 pour éviter que les toyo plie
et certain ce plein du bruit des pompe ultra j'ai pris une ddc 1t 10w elle suffit amplement gpu 4770k cross 7870
Marsh Posté le 29-11-2013 à 19:02:01
Moi j'ai aucun bruit avec ma pompe mis sur de bande de mousse si tu fait les chose propre du n'a pas de bruit je vois aucune micro bulle (j'ai fait de la voiture avec pour enlever les micro bulle non je rigole enfin peu être car j'ai fait tourné ma pompe pendant 24h sans que mon pc soit allumé et aprè j'ai été au garage de mon frère avec mon pc pour lui mettre un coup de souffle car il me restai de la poussière metalique avec les trous que J'ai fait) c'est peu être que les vibration en voiture a enlever les petit micro bulles lol enfin bref je suis d'accord avec ccomesa pour les coudes de 45° regard bien ta tour comment elle est fait et prend ton temps sa ce fait pas en 5 minute j'ai mis 15 jours a peu près et mon pc et toujours pas fini le meilleur conseil que je peut te donner et de prendre son temps et de bien réfléchir a ton montage
Marsh Posté le 29-11-2013 à 21:13:00
| ccomesa a écrit : salut ayant récemment monter mon premier water tu devrais penser a prendre des coudes 45 pour éviter que les toyo plie |
SAlut,
Interessant je n'y avais pas pensé. Sur ta nice config tu as mis quoi comme RAD ?
Merci en tt cas
Marsh Posté le 29-11-2013 à 21:23:30
| raizen666 a écrit : Moi j'ai aucun bruit avec ma pompe mis sur de bande de mousse si tu fait les chose propre du n'a pas de bruit je vois aucune micro bulle (j'ai fait de la voiture avec pour enlever les micro bulle non je rigole enfin peu être car j'ai fait tourné ma pompe pendant 24h sans que mon pc soit allumé et aprè j'ai été au garage de mon frère avec mon pc pour lui mettre un coup de souffle car il me restai de la poussière metalique avec les trous que J'ai fait) c'est peu être que les vibration en voiture a enlever les petit micro bulles lol enfin bref je suis d'accord avec ccomesa pour les coudes de 45° regard bien ta tour comment elle est fait et prend ton temps sa ce fait pas en 5 minute j'ai mis 15 jours a peu près et mon pc et toujours pas fini le meilleur conseil que je peut te donner et de prendre son temps et de bien réfléchir a ton montage |
Je suis en vrai diesel moi
, l'age grandissant peut etre
Cela fait un certains temps que je réfléchis déjà à passer sur du full water "maison" (c'est pas le therme biensur), mais merci du conseil en tout cas
Quand j'ai commencé à moldder gentiment (a la dremel) mon 600T : ajout d'un 3 ieme ventillos en haut + mise en place du H100 en frontal a la place du 200 a l'avant => j'ai mise 2 semaines a la faire (voir 2 1/2).
Marsh Posté le 29-11-2013 à 22:26:38
pour les ultra ces pas une question de bulles mais le moteur qui tourne plus vite c'est la premiere que j'avais pris et c'était très agaçant j'entendait que sa j'ai les revendu et pris une 1t
Marsh Posté le 29-11-2013 à 23:32:59
Tu entendait quoi comme bruit vibration, sifflement ou autre car moi rien je l'entend que si je colle mon oreille a 10cm
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:00:55
Salut à tous
@ccomesa : ccomesa c'est quoi tes RAD sur ta config water ??
@raizen666: ton boitier en temps normal est a commbien de distance e toi??
cordialement,
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:21:04
Radiateur DOC Pro 240
Radiateur Watercooling - 2x 120mm - Black Ice GT Xtreme 240 - Noir
raizen j'ai fais tournée la pompe seule avec une bassine a cotée comme reservoir en switchant l'alim pour voir et c'était le bruit du moteur
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:59:07
Pensez qu'une DDC ultra c'est superpuissant, une 10w suffit.
Je suis obligé de sous volter mes deux 18w @ 6v
Aucune différence de température de liquide perceptible entre la vitesse max (4400 rpm) et la moitié 2000 rpm
si j'avais su, j'aurais toujours achete des 10w
les 18w c'est pour les enormes circuits...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:31:44
| xtrem_tweaker a écrit : Pensez qu'une DDC ultra c'est superpuissant, une 10w suffit. |
Donc pour toi une 10w suffit pour 2 rad (360 + 240) , un Waterblock CPU (voir l'étage d'alim aussi) et 2 WaterBlock VGU (R9 290X ) ?
Merci pour ces infos en tt cas
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:32:36
| friskeucalyptus a écrit : et puis les 18w ça fait un boucan d'enfer, même sous-volté, ça fait toujours un bruit à peine supportable (pour mes oreilles sensibles). |
Yop,
c'est ce que j'ai lu sur la toile c'est vrai. Merci du retour
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:05:33
| Tator73 a écrit : |
UNE MCP35X c'est cool aussi, avec ET6 sous windows tu l'as fait tourner a 1200 tr/ min c'est inaudible
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:13:13
MErci pour toutes ces infos.
Toutes mes pièces sont achetées
. Je suis en train de mods mon boitier pour tout faire entrée dedans
J'ai une derniere question, ma pompe est une EK-DCP 4.0 soit 18w pour 1.8Ampère. Qu'est ce qui m'empècherais de la mettre sur ma carte maman sur le CPU FAN ? (j'ai une maximus V gene).
C'est pas suffisant en puissance pour faire?
Merki
A+
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:20:12
dans le domaine Water (juste un AIO H100 en push/pull), je préfère avoir vos remarques et commentaires sur le matos que je souhaite prendre.
et encore merki pour vos réponses / remarques éclairé
Etant très très new bite
Donc voilà l'histoire
- je suis informatichien, donc la geeckerie est une de mes passions. J'OC en H24 mon cpu a son max (limite voltage respecter).
- Je souhaite faire un "mods" water plus sympa, perf et silencieux.
- je souhaite aussi dans un premier temps water cooler que ton CPU pour remplacer mon H100.
- dans un futur proche un SLI 670 ou 760 sera en Water aussi (pas celles que j'ai c'est DCII OC pas de water VPU pour) avec un rad 240 aditionnel
- Mon boitier 600T est déjà taillé en haut pour recevoir un 360.
- souvent je vois deux loop de water séparé, je prends pas car cette option est trop cheros
Le matos que je souhaite prendre dans le but sité en haut :
Pour le CPU :
1x Laing - Pompe DDC Ultra 12 Volts (600L/h et 4,7m de refoul) avec son top plexi
1x Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
2x Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)
1x Alphacool - Réservoir Cape Fuzion Core 10 Acetal Noir
8x Alphacool - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir
1x The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling PURE RED 1 litre Rouge
1x EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - PLEXI
Alors mes questions sur le water CPU:
Je pense que c'est largment suffisant pour le CPU dans un premier temps non ?
du tuyau d 10/13 c'est bon?
Pour l'evol du SLI : je rapelle qu'une loop avec ajout d'un 240 en 45mm d'épaisseur
- la pompe sera t'elle suffisante ?
- du tuyau en 13/16 serait ps mieux ?
D'abord merci d'avoir lu tout ça
Message édité par Tator73 le 29-11-2013 à 16:22:34
mon feed http://myworld.ebay.fr/zozor73
