thermaltake water 3.0 rpm pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2013 à 09:42:51
Si tu es branché sur ta CM essaye d'inverser et prendre le port CPU_Fan
Pas mal de cm gère le chassis fan en fonction de la température de la cm et si elle ne chauffe pas (boitiers bien ventillé), elle n'augmentera pas les rpm de ton watercooling.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:19:57
Up!
Personne n'a de pompe Thermaltake Water 3.0 ?
Ou a la limite une Water 2.0 ça ne doit pas etre bien différent d'une génération a l'autre.
un retour d'expérience pour comprendre mon problème ?
Merci !
Marsh Posté le 18-11-2013 à 19:36:20
YUP !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:05:04
Bonjour a tous.
J'ai l'acquisition d'un AIO thermaltake water 3.0 pro et j'ai un petit problème. ( ou pas ?)
La pompe est sensé fonctionner a 2700rpm comme spécifié sur la fiche produit, sauf que dans le BIOS et sous windows, elle ne dépasse pas 1200 rpm.
Elle est branché sur un Cha_fan de ma CM. (Asus Z87-pro)
J'avais un Corsair hydro H60 avant de changer, je ne rencontrais pas ce problème, la pompe fonctionnait constamment à 2700rpm conforme à la fiche constructeur...
Sachant que je n'ai strictement rien changé dans la config du BIOS et que j'utilise le même fan port, Que ce passe t'il ?
Merci!
Message édité par darkmoutch le 06-11-2013 à 09:34:33
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
