water cooling de mon bi xeon - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:27:41
my god le prix!
je suis pas specialiste du watercooling, ms je sais qu'il y a des solutions grand public a partir de 150/200.
je ne sais pas ce que tu vises comme o/c, ms a ce prix là, tu revends ta machine (au moins proc, cm et ram) et tu prends un C2D, en air cooling silencieux y'a deja moyen de monter (et sans overclocker un C2D t'auras deja mieux qu'en o/c ton bi-xeon)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:41:05
bah mon pc je m'en sers de srveur aussi..bref pour un peu de tout et le bruit commence a me salouer grave
non je ne vise pas d'o/c et puis pour le prix c'est un bi xeon a refroidir et les composants sont pas facile a trouver a moindre cout....
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:00:56
si c mm pas l'o/c 600 c claquer pour claquer ds un cas comme celui là.
change de rad, mets des ventilos silencieux partout. et je te garantis que t'auras pas un bruit.
je ne sais pas si deux Noctua NhU12 passeraient sur ce socket et vu leur taille. Ms si c le cas tu y rajoutes juste 1 noctua 120mm 1200rpm. Tu mets le mm a la place du ventilo de boitier, t'en mets un autre a 800rpm sur tes disques durs si besoin. Là c sûr que c'est pas eux qui vont faire du bruit.
Apres faut regarder le reste de tes composants. Si ton alim est bruyante, change d'alim. Si le ventilo de ta carte graphique est une turbine, change de ventilo, y'a plein de solutions, ou change de carte graphique.
evidemment tu fais encore ce que tu veux, ms si c juste pr le silence, avec un proc a 2.Ghz qui doit pas chauffer outre mesure, mettre 600 ca me fait mal a ta place.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:17:09
alors j'ai 2 xeons a 2,8 ghz, comme alim j'ai une hyper black r modulaire, ma cg c'est la 7800 gs de leadteck...
comme rad ils sont full cuivre, et je n'ai pas d'autre modele et les ventilos sont mis sur un fanbus a 1800 tpm au min
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:38:51
Voila je vais water cooler mon bi xeon
voila le devis que on me propose
j'aimerais vos avis et ctritiques
Désignation Prix TTC
2 Waterblocs Silverprop Cyclone EvolutionVE est un Waterblock spécialement
conçu pour des échanges thermiques
SIWBCEVE775 : Intel, socket LGA775
OneSeal : Utilisation d'un seul joint entre le dessus et la base des fittings
VNOZ : Admission directionnelle
PluraARC : Technologie à Ailette augmentant la surface d'échange 198,00
alimentation S320-12 320 Watts (vient en complément de l'alimentation du boîtier
et est spécialement dédiée aux cellules Peltier) 159,00
Pompe Swiftech MCP 655 Débit Max 1200 L/H
(turbine magnétique sphérique tournant sur un roulement céramique)
Technologie du moteur : Brushless contrôlé par microprocesseur - Moteur sphérique 86
Radiateur Swiftech MCR220-QP (dédié aux applications à charge thermique importante) 59
Réservoir Innavatek - Tank-O-Matic rev 1.1 - XL Black 58,00
Assemblage + test + préparation + installation 38,00
Total TTC 598,00
Achat / Vente / Feed-Back
