Quel kit water pour LGA775 budget 140euro (edit: ajout Photo) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:11:53
Salut !
sinon tu as le kit alphacool entry set 240 qui est top pour 124 chez www.matériel.net
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:48:20
merci, wils tu es le second a me conseiller ce kit, par contre le radiateur se fixe a l'exterieur ou interieur de la tour?
par la suite pourais je rajouter un waterblock pour le gpu?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 07:11:03
le rad tu le met ou tu veux (ou peux)
perso je préfere intégré à lintérieur avec ventilo soufflant vers l'extérieur
oui, le rad est assez perf pour mais pas plus car la pompe te limitera (flaible puissance, c'est pas une Laing !)
Marsh Posté le 24-12-2006 à 10:20:32
ok, dans ce cas j'adopterais pour changer de rad pour ma radeon
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:14:29
entre la version 120 et 240 il y a une grosse difference de perf?
car apparement le 240 il faut la place pour mettre 2*120 Hors j'ai la place que pour 1
j'ai cet tour la:
je voudrais integrer le rad ou alors a l'exterieur mais plaquer contre la taule
a votre avis
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:32:44
à 105 y'a ca chez openjl :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 04161263ae
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:08:16
merci, pour ce lien apparement celui est identique au alphacool version 120.
Donc 2 possibilité:
1)A votre avis puis je fixer le radiateur a plat au fond du boitier avec les ventilos qui remonte l'air vers le haut! et ainsi laisser le ventilo a l'arriere du boitier expulser l'air chaud? avec la version 240
sa sera efficace?
2) la version 120 ou meme la version opejl je pourais l'integrer a la place de mon ventilo arriere, mais la version 120 et 240 ont une reel difference?
voila j'attends vos avis
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:10:40
Il te faut calculer combien tu as à dissiper, c'est sur que si tu met un 240 au lieu d'un 120 tu auras une meilleure marge de manoeuvre en evolution ou en OC, mais quitte à se prendre la tête autant inserer un 360 ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:34:06
vu que j'oc pas mal j'opte pour un 240, par contre je connait pas du tout le modele 360
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:35:01
quand je dis 120, 240 ou même 360 je parle de la taille du rad pas d'un modèle particulier ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:44:19
ouai je vient de regarder en faite c'est pas dans mes prix
, et je peux oublier l'integration
edit: j'ai fais un schema pour l'integration dans mon boitier
pensez vous que sa c'est performant de cet facon?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:58:10
ou sinon tu as le radbox
le rad quoi ? oui oui le radbox
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:22:31
Le rabox permet de tenir le radiateur (2*120) a l'exterieur du boitier? car je vois qu'il y a seulement un ventilo de (120)
Sinon pour mon shema vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:24:10
| Darkblade6666 a écrit : ouai je vient de regarder en faite c'est pas dans mes prix |
Si tu perces le boitier et que tu le sureleves c'est jouable mais tu enverras de l'air chaud dans ton boitier.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:39:42
bah justement, je me demande si le ventilo 120 a l'arriere et avant suffiront pour dissiper la chaleur?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:53:43
si tu mets les deux en extraction ca devrait oui, mais dis toi que la temp du boitier montera de quelques degrés.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:55:21
bah j'ai qu'une carte graphique, un dd , et 2 lecteur + une carte son pci.
actuellement avec mon zalman je suis a 30degres
Mais le w/c sera toujours aussi performant?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:02:42
oui il sera toujours aussi performant puisque c'est le rad qui refroidit ton fluide
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:07:00
Penses à extraire autant d'air que ce qu'il en rentre hein !!!!!
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:21:38
oui, faudrais calculer pour
pour bien faudrais que je trouve cb mon ventilo peut extraire
Marsh Posté le 24-12-2006 à 14:44:40
bon de toute facon, si y a un probleme je le verais dans la temp du boitier?
peut-on reguler les ventilos du kit?
sinon bah j'aurais plus que a rajouter un ventilo en extraction sur la porte
3*120 devrais annuler les 2*120?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:17:15
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 18:42:51
je me disait bien qu'il y avais un probleme
tu me conseil quoi?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:11:59
bein comme je t'ai dis precedemment, perces le fond du boitier, tu mets des filtres antipoussiere et le rad dessus, ensuite tu surelèves ton boitier de quelques centimètres.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:29:22
a ok merci, je comprend mieux
je sureleve le boitier
Donc je perce plusieurs trous dans le fond du boitier
Ou faut passer par une découpe et rajouter une grille?
Au fond je plaque des filtres antipoussieres, je pose le rad
et je laisse mes ventilos comme indiqué sur mon schéma?
edit shéma mise a jour
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:47:07
oui c'est bien mieux ainsi
, si en plus tu peux faire une tite jupe entre tes ventilos et le rad ca serait encore mieux
PS : penses à mettre tes filtres de facon à ce qu'ils peuvent être facilement amovibles afin de les nettoyer.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:52:47
merci, sinon j'ai une pensé a autre idée
qu'en pense tu?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:56:56
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 19:57:33
ReplyMarsh Posté le 24-12-2006 à 19:58:46
alors l'idée est bonne ou mauvaise?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:01:30
c'est mieux car c'est de l'air frais que tu amènes sur ton rad et le fait qu'il expluse vers le dessous va éviter l'effet "aspirateur"
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:08:21
boitier en surpression et les temps du boitier vont vite grimper, j'appele pas ca rien.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:15:43
la surpression c'est pas très grave lorsque c'est de l'air frais qui entre, mais là tu vas aussi envoyer de l'air chaud par le rad.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:18:50
et si on met en aspiration le ventilo en dessous de l'alim
ou bien de rajouter le ventilo de la porte en aspiration
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:48:59
| androme13 a écrit : boitier en surpression et les temps du boitier vont vite grimper, j'appele pas ca rien. |
la surpression c'est quand il a plus d'air qui entre que d'air qui sort...
donc suivant son schéma il est en dépression donc tout va bien
| androme13 a écrit : la surpression c'est pas très grave lorsque c'est de l'air frais qui entre, mais là tu vas aussi envoyer de l'air chaud par le rad. |
le ventilo de devant va amener de l'air frais sur le rad
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:21:47
bonjour
Voila, possédant un zalman 9500, je recherche un KIT a moins de 140euro plus performant que mon zalman et qui a un niveau sonore correcte.
Et si je pouvais l'integrer dans la tour sa serait aussi un +
j'ai une tour nemesis NZYT
Message édité par Darkblade6666 le 17-01-2007 à 10:28:40
