Water cooling a bon rapport prix/efficacitée ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:31:14
L'inconvénient de ce kit est au niveau du WB CPU : il ne pourra être utilisé que sur une config socket A ou 478. Résultat, le jour où tu changera de matériel tu seras obligé d'en changé et il sera invendable.
Docmicro fait de bon kit. Par exemple celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4242
Pour ta carte graphique, je ne sais pas si ça vaut le coup de la refroidir car elle chauffe vraiment peu. J'ai une 9600xt. Elle fut refroidi pendant un temps avec rad alu de duron 700 + s2 en 5v. Elle ne dépassait les 40°. Si le ventilo d'origine fait du bruit (c'était le cas pour moi), regardes si tu ne peux pas le bricoler.
Sur la mienne en wb j'ai installé ça
//www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=3848. Et ça suffit largement.
Pour les poissons, regardes plutôt au niveau des tropicaux sinon ils ne vont pas apprécier la température de l'eau.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:27:32
hum le kit à lair pas mal en effet je vais me tourner de ce coté la je pensse
car c'est vrais que d'ici un an je risque de changer de materiel et que ce serais domage de devoir se separer de mon kit
pour bricoler mon ventilo de CG je vois pas trop comment faire (deja que je sais que je vais luter pour le retirer car il a lair bien accroché) deja que j'avais harcelé le vendeur a paris pour avoir une cg AVEC ventilo car avan ma 9200 chaufais telement en été quelle faisai planter tout le systeme la garce (c ca quand on a un pc qui tourne 24/24 :$ ( bha ouais c'est un coup à y laisser son uptime ca
sinon si j'ai bien compris (jai lus les tutos sur le site sur ca) meme en cas de fuite "normalement" y'a pas de risque de court-circuit avec de l'eau déminéralisée c'est ca ? , je demande car j'ai une chance a toute épreuve qiu serais capable de me voir percer un tuyau au reveil
la actuelelement mon cpu tourne à 58° et j'aimerais bien le refroidire un peu plus pour plus de stabilitée encore et un poil d'overclooking ( meme si je sais pas encore comment faire sous linux tout s'apprends
d'ailleur si vous connaisez des bons widgets de geek qui affiche toutes les infos de partout je suis preneur
pour les poissons ca va etre compliqué mais c'est pas impossible en fait faudrais un bocal transitoire qui renverais son eau par effet cyphon pour éviter l'usage de pompe supplémentaire genre le circuit ferais:
pompe => tuyo => cpu => tuyo => premier bassins (poissons) => filtre pour la bouffe a poissons => tuyo a effert cyphon => premier bassin => pompe
apres reste a savoir la température moyene de l'eau ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:45:25
Pour l'eau déminéralisé, en théorie tu ne risques rien au niveau court-circuit. En pratique, elle va se charger d'ions au cours du temps et donc devenir conductrice. De plus, si tu ne rajoutes rien dedans, tu risques de te retrouver avec un bouillon de culture au bout d'un moment.
Beaucoup rajoutes du LDR car ça évite la prolifération d'algues. Par contre, c'est conducteur.
Pour limiter les risques, quand tu auras tout monter, laisses tourner sans allumer le pc afin de vérifier qu'il n'a pas de fuite. Jusqu'à présent, mes problèmes de fuites (précision : je parles bien du pc
) étaient toujours dues à un embout pas suffisamment serré.
Pour la carte graphique, j'avais simplement branché le ventilateur sur mon rhéobus.
Pour les poissons, le problème va être la présence du LDR. Je n'en connais pas qui vivent dedans.
Avant d'acheter, vérifies que tu as de la place pour intégrer la pompe et le réservoir. C'est celle-ci : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:26:29
Ouais, met des filtres et prend pas une pompe trop puissantes, sinon ton eau va vite devenir rouge
Marsh Posté le 02-12-2006 à 22:37:30
lol en fait c'est bon je suis allé a paris pas plus tard que cet apres midi dans une rue derriere surcouf ( je vais jammais dans ce magasin maudit trufé de charlatants et de voleurs...)
j'ai pris un kit avec une pompe 700 ml/h
ca m'a couté 100 dans un magasin spécialisé dans le watte cooling je suis tombé sur pas mal de magasin qui denvais ca 320 :s ( bon ok ils devais etre mieux que le mien mais en meme temp j'ai pas les moyens apres)
mon cpu tourne a 41°c pour un amd athlon 2200+
par contre un truc que je comprends pas, j'ai tenté de passer le fsb de 133 a 166 mhz et la ni windows ni linux (dual boot avec grub) ne voulais charger
car en 133 je suis a 2200+ a 166 a 2800+ c'est deja un bon gain je trouve
pour 200 en fsb je verais plus tard
j'ai mis le core a 1.625v dans le core
ma carte mere est uen asus a7n8x-e deluxe
le vendeur m'a clairement deconseillé les poissons ( oui jai demandé )
y'a une manip particuliere a faire ?
sinon on peu ajoute des colorants dans la flote aussis pour que ca fasse joli ou c'est à éviter ?
(pour le nom de la pompe je vous dirais ca apres pck la en fait le carton est dans la salle a manger et la fleme de sortir de ma chambre, je le prendrais au passage demain matin au petit dej :$ )
sinon mon kit est composé de:
1pompe
des tuyo
un petit reservoire (fixé avec du scootch double face dans le pc ! (sans dec))
1 watter block pour le cpu
et c tout
le tout était deja pré-assemblé dans le carton donc vu que des tuyo était pincé car tordu je les redresse avec des pinces a linge la (dans le pc :$ et ca tourne comme ca :$ )
Marsh Posté le 02-12-2006 à 23:57:22
Salut !
info:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
si tu vois pas un kit wc c'est qu'il n'est pas bon !
Marsh Posté le 03-12-2006 à 03:01:39
YEAAaHhhHhhHhhHHhh
il est dans la liste !!!!
c'est lui:
(le lien de l'image du topic est mort jai du aller sur le site de alpha cool
c'est le "Alphacool Cool Answer II 120" seulle diff que j'ai les support pour le chipset en noir au lieux de métalisé
sinon si je voulais ajouter un water block pour la carte graphique je pourais ?
( la pompe suivrais ? )
j'ai vu sur l'autre topic que le radiateur aurais du mal mais la c'est deja pas tres chaud je trouve, ca peu etre problematique ?
sinon c'est un bon kit ou je ferais mieux de me pendre avec les tuyaux et pester sur le vendeur jusqu'a la fin de mes jours ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 10:58:08
Oui, mais bon un rad double serait mieux si tu veux WC aussi la CG
Et ton kit est pas mal ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:47:47
en fait le probleme c'est que j"ai pas la place de metre le radiateur simple alors en metre un double, le simle radiateur la je l'ai COINCER en forcan comme un tarré dans les emplacement lecteurs cd de ma tour (ca bougera pa dun poil) ac le ventilo fixé dessus
car j'ai pas de matos pour percer ou que ce soit, et l'emplacement pour le metre a la base a larriere de ma tour est bien trop petit :$
le ventilo fait 12cm ma tour est faite pour 8cm
j'envisage de changer de tour mais bon remetre encore des sous pour ca ca me gene un peu
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:55:41
Euh, la ou tu a mis le rad c'est pas super il va le prendre ou l'air frais ton ventilo ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:34:05
ben yavais un trous a la facade de mon pc avan donc la ben, il asspire de l'air depuis lexterieur du pc :$ ( je ferais une foto des que je retrouve ma carte pour lappareil et que jarriv a config tt ca sous linux xD )
pour ce qui est des temperatures j'ai:
Temp.= 48.0, 25.0, 31.0; Rot.= 2500, 0, 0
Vcore = 1.63, 1.63; Volt. = 3.22, 4.81, 11.49, -10.46, -4.51
ca parais bon ou pas ?
pour l'overcloking rien a faire des que je grimpe un peu le fsb ca bouge plus ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:29:37
nan nan meme pas c'est une alim silencieuse
ya FSP GROUP dessus je pensse que c la marque mais pas sur, mais ca viendrais de l"allim si jarriv pas a over cloker ?
j'ai vu que sur les cpu amd falais relier les ponts L1 mais la manip m'a lair dangereuse, ca vien de la si je peu pas monter le FSB ?
j'ai vu que la manip servais pour le coef multiplicateur
sinon pour ma ram (on sais jms) c'est de la corssair pc 3200
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:49:11
Bah, les (vieux) athlons je connais pas.
Il y a des tutos ici
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:54:22
la je suis passé de 2200+ a 2800+ pour le cpu
il tournais a 1789mhz la je suis a 2245
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2700+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2245.43 MHz
Multiplieur CPU 13.5x
CPU FSB 166.33 MHz
Bus mémoire 166.33 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD
DIMM1: SpecTek 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: SpecTek 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 08/04/04
Date du BIOS vidéo 05/08/29
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1012
Version du BIOS ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1012
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI Radeon 9600 (RV350)
Nom de code RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 398 MHz)
Horloge mémoire 223 MHz (original: 223 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 33 °C (91 °F)
Tcpu 52 °C (126 °F)
Fcpu 1232 RPM
Vcore 1.81 V
Vio 3.23 V
reste a voir comment ca va tenir la route, en fait je devais y alelr un peu (bcp :$ ) plus fort sur le voltage
cela dis je suis étoné que ca chauffe autant avec un watter colling, ca peut venir du fait que j'ai pas super bien netoyé la plaque du watter block du cpu ? et que j'ai mis vrmt tres peu de pate termique ?
si je netoi et que j'en met un peu plus ca me ferais gagner combien en plus de degres ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:13:26
Adamaru,
l'Alphacool Cool Answer II 120 est trés bien moins la pompe est un peu bruyant
je préfere le kit alphacool entry set 120 ou 240 qui a une pompe eheim compact immergé dans un réservoir (plus silencieux)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:58:24
bizzard je l'entend pas du tout moi la pompe :s pourtant elle tourne
j'entend par contre mes disques durs qui tourne (3 maxtors anciens (avan qu'il fasse de la m****) et 1 western digital )
par contre la flote qui circule me parais plutot chaude je pourais la refroidire davantage sans investire dans un nouveau radiateur ?
il est possible de metre plusieurs radiateurs en série au pire des cas ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:12:28
ReplyMarsh Posté le 03-12-2006 à 21:41:02
ma question risque de paraitre bete mais, il me semble que je n'ai qu'un conecteur ventilo pour le cpu donc je ferais comment pour alimenter le second ? :$
en faisan un sandwitch je gagnerais combien (a peu pres) en degres ?
la j'envisage aussis de faire en sorte que l'air soit plus frais qui arrive, je m'explique
j'ai callé comme un porcho le radiateur a lemplacement de deux lecteurs cd avec l'ai qui rendre depuis l'exterieur en passan au dessus des lecteurs cd, ce que je viens de faire la c'est de metre un boitier de cd au dessu des lecteurs qui tourne en dessou avec un truc pour que l'air passe quand meme sans qu'elle soi aspirée par le ventilo du radiateur
actuelement je suis a 51°c
Marsh Posté le 03-12-2006 à 23:33:41
voila jai mis ca comme ca:
http://keikka05.free.fr/photo/Photo%20014.jpg
http://keikka05.free.fr/photo/Photo%20015.jpg
ca va encore ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 03:28:02
en plein encodage apres 20 minutes le cpu grimpe a 59°
frequence d'origine: 1795mhz
frequence overclooké: 2285 mhz
bus: 166.33mhz
coef multiplicateur: 13.5
marque: AMD
je pensse que demain je vais mieux netoyer la plaque du watter block CPU et metre un peu mieux la pate thermique voir si je peu gagner des °c
vous en penssez koi ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 13:01:43
"bizzard je l'entend pas du tout moi la pompe"
tant mieux alors !
pour les DD je fais confiance à Samsung depuis que je l'ai essayé
oui, tu peux mettre plusieurs rad en série
ex: 1 rad double + 1 rad simple pour avoir les perfs d'1 rad triple
un sandwitch ca n'augmente pas les perfs
c'est plus pour obtenir moins bruit en sous-voltant les ventilo tout en gardant un bonne ventilation du rad
Marsh Posté le 04-12-2006 à 14:05:17
deja la je vien de demonter le watter block du cpu, le netoyer avec du savon (sisi
) ensuite j'ai netoyé le processeur je l'ai passé sous l'eau
ensuite jai mis une belle couche de pate thermique (je dirais 0.2mm dépaisseur)
histoire de ne plus voire du tout le cuivre (jai étalé avec un tiquet de metro c au poil
la je suis passé a 47° en idle et 53 en burn ![]()
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:27:51
franchement j'ai regardé vos températures et c'est vraiment pas terrible, j'ai lu vite fait mais 53 en burn par exemple pour du
frequence overclooké: 2285 mhz c'est plutot mauvais !
Mon overclocking à 2,9ghz monte à 51 degré maxi avec des ventilo à 1000 trs/min maxi.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:41:32
ca depend quel quit water cooling tu a, perso j'ai un kit d'entrée de game donc forcement je ne m'attendais pas a des performances fulgurantes
je compte rajouter un double radiateur:
je les meterais en paralelles ( je pensse qu'en série c"est moin bien quand meme :$ )
et ajouter un autre resevoir de plus grande contenance, vous en penssez quoi ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:02:30
Le réservoir ça sert a rien et si tu mets 2 choses comme ça bah c'est pareil. à ce compte là met un rad Mora (9 ventilos) qui prendra tout le coté de ta tour.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:51:44
en fait le deuxieme reservoir c surtout pck je veu le metre en hauteur a larriere de la tour pour que quand je purge je me fasse pas ****** a vider le tout ou que ca deborde
pour la place jen ai pas beaucoup :$ donc je dois faire avec des trucs relativements reduits, par contre la pompe tiendra le coup ?
si je ralonge le circuit genre de 1M ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 19:50:54
ReplyMarsh Posté le 04-12-2006 à 19:57:57
Bah, il est pas comme toi, il sert a refroidir un cpu.
Toi, j'ai jamais trouvé.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:32:16
| istmax a écrit : et ton watercooling il te sert à quoi alors LOL ^^ |
bha c'est toujours mieux qu'un ventilo et le fait que j'ai un kit a 100 ne m'empeche pas de prendre des radiateurs anexes et améliorer ses performances
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:12:08
ces rad passif ne sont pas trés perf
mieux vaut opter pour un rad double voir triple que tu fixeras en haut du boitier (si pas de place de dans ou derriere)
la quantité d'eau n'influe pas sur les perf mais sur l'inertie du systeme (cad le temps que l'eau va prendre pour se réchauffer/refroidir
Marsh Posté le 06-12-2006 à 07:35:05
sur le haut du pc je ne peu rien metre car j'ai la table de mixage pour le son qui est posée dessus, pour l'arriere je suis juste limité par les cables quand aux coté ca passe "tout juste" comme ca donc je devrais plutot faire un truc qui prends pas trop de place sur l'arriere du pc (je compte changer de tour de toute maniere car la les HDD empilés les uns sur les autres ac juste des lego pour les espacer les un des autres c'est hard quand meme :$
Marsh Posté le 02-12-2006 à 03:13:46
Voila en fait je cherch a obtenir un bon raport qualitée prix sachan que mon budjet max est de 150 pour un watter cooling dans ma config :$
j'ai penssé au Asetek Waterchill KT03-L20 rev2 ( http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/13141/ )
car ma config:
[config]
socket=A
cpu=AMD Athlon 2200+
carte_graphique=Ati radeon 9600 pro
(trop bien on dirais que j'ai écris dans un .ini (geek un jour geek toujour !))
je dois en fait trouver un kit entierement interne car je n'ai pas la place de metre un kit a coté (a cause des cables entre autres...) sachant que je compte refroidire le cpu et la carte graphique (pour commencer les DD je verais apres quand je serais moin pauvre)
mais j'ai peur de faire un mauvais choix donc je cherche des conseils quand a quelle produits éviter ets quels sonts ceux a privileger
quite a monter moi meme le kit si ca revien moin cher et que c'est mieux (j'ai pas peur
question anexe a deux sous: dans l'eau déminéralisée on peu metre quoi comme poissons ? (ca peut decorer non ? :$ le seul truc c'est pour la nouriture ca va pas etre fascil ca risque d'encrraser les waterblocs :$)
voila je suis ouver a tout conseil
la voie du click est impénétrable
