Water conseils pour panier! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2010 à 23:58:13
Première chose vu la dissipation thermique du 750 + GTX 260, il te faudra un rad 360: XSPC RS360 mais pour 10€ de plus je prendrai un Swiftech MCR320 (plus perf à faible ventilation)
En parlant de ventilation, 3x XL2 feront l'affaire
Pour le reservoir, un EK res X2 150 sera moins cher et fera le même boulot.
Ajoute un pompe sinon l'eau circule comment? la gravité ça marche pas encore très bien
Donc une LAING DDC 1T 10W
Tout ça fou en l'air ton budget c'est sûr mais c'est minimum requis si tu cherches a WC proc + CG. check sur le forum pour du matos d'occaz. Ca te fera faire des économies.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 07:41:16
oki oki merci et sinon le reste c'est ok? c'est du bon choix?
( pour le budget, je n'ai pas de limite mais je préfère qu'il soit le plus petit possible! et pour un premier WC jpréfère prendre du neuf, pas de risques)
c'est vrai qu'une pompe c'est utile
= 249€ env
il ne manque rien?? à part les vis de fixation?
thank's
Marsh Posté le 08-07-2010 à 07:56:22
Oublie le PUR en tuyau et prends du souple
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:30:44
Rayon de courbure plus grand (c'est à dire tu plis plus sans pincer le tuyau) pour intégration plus facile. Mine de rien c'est assez exigü comme endroit un PC ^^ Chez le doc ils ont du TFC orange si tu veux. Mais pour moi le PrimoFlex reste un must have.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 12:20:50
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 1585edfe80 mais pas en orange.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 19:16:38
okay merci, j'vais prendre rouge alors ( ce que je voulais à la base mais j'ai du me trompé de ligne quand j'ai choisi, ah le matin...
et sinon pour les câbles d'alim ( la mienne est modulaire ), j'ai vu qu'il y avait des gaines chez mdpc-x, mais je ne trouve pas ce qui se met au boit de la gaine pour pas qu'elle est le fil qui bouge de trop par rapport à cette dernière
, si tu pouvais me l'indiquer, merci!
merci ;D
Marsh Posté le 09-07-2010 à 19:54:48
| IgiXphp a écrit : okay merci, j'vais prendre rouge alors ( ce que je voulais à la base mais j'ai du me trompé de ligne quand j'ai choisi, ah le matin... |
c'est de la gain thermo, sinon tu peux acheter des rallonges déjà gainé toute fait pr éviter de faire saute la garantie de ton alim
Marsh Posté le 10-07-2010 à 13:57:53
Donc c'est ok si je prend le panier suivant :
D'avance, merci
Marsh Posté le 12-07-2010 à 12:15:50
heu up de quoi?
- tu prends un rad de 240 mais 3 XL2? elle est où l'erreur?
- pour la gaine tu choisis quoi alors? parce que pour faire ultra simple il existe le pack complet chez MDPC-X tout noir qui te permet de pas te prendre la tête à choisir les éléments 1 par 1. Tout est inclut pour te permettre de plonger dans le monde du gainage (sauf les outils bien sur). ca se passe là => http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] ve-kit.htm
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:55:09
Salut, pour les 3 XL2 erreur de frappe!
Sinon pour le gainage j'avais prévu de prendre ce qui suit :
Mais en fait vu la taille de mon boitier, je me demande si il n'est pas plus raisonnable d'en acheter un autre d'occasion pour le customiser (ou modder comme dit ici
) !? Qu'en penses-tu?
( Encore merci de prendre du temps pour me répondre!
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:29:46
- pour la gaine, regarde si c'est pas plus avantageux de prendre le kit noir et d'ajouter le blanc au détail. Niveau prix ce sera peut être mieux et niveau "oublie" tu seras plus tranquille.
- Pour le rad, je vois que tu jongles entre le MCR320 et un doc xtrem 240. lequel tu choisis au final? sachant que pour ma part je prendrai le MCR320 vu la diff de prix et la perf. Franchement j'ai vraiment peur qu'un seul 240 soit trop juste.
- pour le boitier, les THERMALTAKE ELEMENT sont des moyens tour non? les intégrations sont souvent difficiles dans ses boitiers. Regarde pour un boitier d'occaz qui soit déjà équipper pour recevoir des rad 360 en natif type cosmos s, obsidian 700D & 800D.
- pour l'intégration, fait très attention à avoir assez d'espace entre le toit du boitier et la carte mère pour pouvoir intégrer l'épaisseur du rad + ventilos. J'ai jeté un oeil aux THERMALTAKE ELEMENT et mon avis est que cela ne passera pas de toute manière.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 17:16:30
SAlut, merci de la réponse
Pour les gaines, je vais voir ça
et sinon pour le rad j'hésite en fait, car si je prend un boitier, je prend d'office le 360!
Et pour la heuteur toit/CM c'est pas suffisant j'ai 5cm à peine!
Je reposte si j'ai du nouveau ![]()
Marsh Posté le 13-07-2010 à 21:09:37
Salut, finalement suivant ton conseil pour le gainage, je prend ça alors?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:21:06
Bon, je vais me lancer dans l'avanture du ... WC! ;D Pour celà j'ai déjà la configuration suivante :
Pour l'instant j'ai choisi comme élément de WC pour mettre dans ma tour Element T
= 230€ env
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est good ;D j'attends vos avis! Et s'il vous plais expliquez pourquoi ca ne va pas!
thank's
Message édité par IgiXphp le 09-07-2010 à 07:39:22
