A mort le plexi... Vive le full cuivre, oui mais lequel? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:37:23
Les gros joujoux du moment sont les NexXxoS XP (pas les lights qui eux sont en plexy) j'ai hate que le mienne arrive
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:39:03
Sur Docmicro ils sont 42 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
Edit: je n'avais pas vu que tu les connaissais, donc tu dois connaitre où te les procurer et le prix
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:51:25
Oui effectivement j'ai vue ce model mais une question me taraude ne sont ils pas "dur" a entretenir? j'aimerais assez eviter d'avoir a demonté le waterblock tout les 3 mois, 6 mois passe encore enfin si je n'ai pas le choix je le ferais bien ![]()
Marsh Posté le 01-10-2006 à 14:13:11
Salut !
l'XP est démontable et facile à néttoyer en cas de bouchage
si tu n'as pas de grumeaux dans ton liquide (additif, colorant, LDR, eau), ca rique pas de se boucher
Marsh Posté le 02-10-2006 à 10:49:28
Pour ma part j'ai acheté les waterblock Hk CPU-S939 et HK GPU 7800GS-512.
Full cuivre et démontable par clé halen En plus pas de fixation à travers la CM pour ma part.
Ils sont d'après certains sites plus perfs que les Nexxos mais plus cher aussi.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:27:09
Je vous ecrit donc apres la mort iminente d'un waterblock ( de M.*ù$) thermaltake qui s'est "autodetruit" au niveau des embout de fixation des cables et aussi des quatres vis de serrage, en effet le plexi a rompue et le liquide a donc commencé a coulé un peu partout j'ai heureusement eu le temps de couper avant la catastrophe.
Maintenant il m'en faut un autre je vient donc soliciter vos conseil/experience pour m'aiguiller dans le domaine:
Donc pour le moment je dipose d'un kit aquagate (donc pompe et ventilation integré dans la boite) de cable thermlatake 8mm, et je cherche un waterblock robuste qui ne s'eclateras pas tout seul sans meme l'avoir demonter, donc je suppose qu'on oublie le plexi un full cuivre ou autre serait plus interessant, mais je suppose qu'avec un tel kit tout les waterblock ne seront pas super efficace et c'est la ou j'ai besoin de vous j'ai vue des nexxos, des alphacool qui semblerait correspondre a ce que je recherche mais je prefre tout de meme m'en remettre avous plutot que de suivre les test qui souvent ne precise pas si il ya des probleme connues avec le materiels.
Ma config (ou du moins les info necessaire):
CM: Asus P5WD2 Prenium (LGA775)
CPU: intel d805 stable jusqu'a 4ghz donc chauffe beaucoup.
Je cherche pour le moment a refroidir juste mon cpu on veras pour le reste plus tard, meme si je doute que la pompe faiblarde du aquagate ne puisse fournir pour plus d'un composant...
Donc en bref: il me faut un waterblock efficace solide peu importe le design et le prix et qui soit "compatible avec mon kit aquagate.
Merci par avance.
Message édité par Bartoneux le 30-09-2006 à 14:51:56
