Comprendre le mode Turbo - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:33:11
Oui
Oui
Le PC est moins rapide et chauffe moins. Mais je ne suis pas convaincu de l'utilité de la démarche.
Tu a le bas de cette page qui explique très bien le concept.
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] pu-oc.html
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:38:51
Comme le VDD, je ne suis pas convaincu de l'utilité de ta démarche.
Par définition, le Turbo ne s'active que si ton processeur est en-dessous d'une température maximum raisonnable, définie par Intel…
Donc laisse le faire son boulot. Dis toi que de toutes façons, des sécurités sont prévues pour mettre ton processeur en mode «sécurité» avant qu'il atteigne une température qui risquerait de l'endommager.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 16:46:03
la chauffe c'est à dire, quelle temp tu as? les noctua ne sont pas des rad basiques, mais assez performant
Marsh Posté le 30-05-2017 à 17:04:14
Merci pour vos retours
@SirGallahad : moi non plus je n’étais pas du tout certaine de ma démarche, d’où mon topic
@Zerist: ok merci pour l'info je vais remettre l'option en AUTO en rentrant...
@neosyl66: alors à propos des températures dans le BIOS il m'affichait 52°/54°tu vas me dire que je psychote ^^ et que les températures sont pas si élevés
D'ailleurs au passage les températures affichés sous HWmonitor était complétement fausse (38 ° au lieu des 54 annoncé dans le BIOS...)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 17:34:00
non, moi aussi je trouve ça un peu élevé 54° dans le bios, 38° semblerait plus juste au repos même un peu élevé) , en charge il est à combien? c'est quelle carte mère?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 18:46:44
| neosyl66 a écrit : non, moi aussi je trouve ça un peu élevé 54° dans le bios, 38° semblerait plus juste au repos même un peu élevé) , en charge il est à combien? c'est quelle carte mère? |
Alors du coup en charge je sais pas trop  car du coup le soft que j'ai ne semble pas me renvoyer les bonnes temp (hwmonitor) je précise que je suis sous OSX (Hackintosh) si tu as un soft à me conseiller sous OSX pour que je puisse avoir l'info ce serait top...
Voici ma config complète:
CM: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 rev 1001 BIOS en v7
Proc: i7 4790 K (non OC)
RAM: GSKILL F3-1600C9D (2*8)
GPU: Gigabyte GTX 750 Ti 2Go
Disque : SSD Samsung 850 PRO 256 GB
ALIM: LDLC QS-550+ 80+ GOLD
RAD: Noctua NH-U9S
BOITIER: LDLC HF-2-SW
EDIT: je viens de téléchargeer un auter soft pour les temp (Mac Fan COntrol) et lui aussi m'affiche 10 degré de moins que la temp affiché dans le BIOS ... je suis perplexe  ) j'ai reboot pour vérifier dans le bios je suis à 50 degrés et dans les softs 40 ...
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:06:51
sous OSX je connais pas, tu as celui de la carte mère EasyTune, en principe ça donne les bonnes valeurs, c'est vrai que le NH-U9S n'est pas le plus perf, mais ton boitier est bien ventilé d'origine donc à voir à combien tourne le ventilo du cpu et quelle est la tension (Vcore) du processeur, par défaut il est toujours trop élevé, c'est la cause de monté en température
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:20:21
| neosyl66 a écrit : sous OSX je connais pas, tu as celui de la carte mère EasyTune, en principe ça donne les bonnes valeurs, c'est vrai que le NH-U9S n'est pas le plus perf, mais ton boitier est bien ventilé d'origine donc à voir à combien tourne le ventilo du cpu et quelle est la tension (Vcore) du processeur, par défaut il est toujours trop élevé, c'est la cause de monté en température |
OK je vais voir si Easytune peut s'installer sous OSX.
je viens de regarder pour la tension, VCORE :1,248 V et le noctua tourne a 1630 RPM
J'ai pas touché les options dans le BIOS à part le profil de la ram qu'il a fallut passer manuellement à 1600 Mhz, sinon coté tension tout est par défaut, ne m'y connaissant pas assez pour allez toucher ce genre de paramètres...
pour info la pasta c'est de la Noctua également, posée avec soin, ni trop ni pas assez... enfin il me semble, ayant monté beaucoup de PC je n'ai jamais eu de souci de ce coté là, mais c'est la première fois que j'ai un proc aussi costaud donc c'est pour ca que je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de souci...
Après clairement j'ai aucun problème le PC tourne sans souci ...
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:30:30
Sous OSX?? Sur autre chose qu'un Mac? C'est juste illégal!
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:35:39
| Scarface72 a écrit : Salut  |
Bon effectivement .. méa culpa, que celui qui à acheté tous ses jeux triple A / licences windows / achète tous ces films et n'a que des MP3 legit me jette la 1ere pierre...
mais la n'est pas le sujet... hein donc je me dépatouille pour le soft...
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:42:38
essaye de baisser le vcore, commence à 1,20V si ça tient baisse encore 1,19..(jusqu'àu bsod) fait un test en charge pour voir les temp, désactive aussi l'oc auto, passe le en manuel
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:46:17
| neosyl66 a écrit : essaye de baisser le vcore, commence à 1,20V si ça tient baisse encore 1,19..(jusqu'àu bsod) fait un test en charge pour voir les temp, désactive aussi l'oc auto, passe le en manuel |
  mmm pas très à l'aise avec ce genre de manip mais je vais essayer... d’après toi quelle V CORE théorique je devrai pouvoir atteindre ? (environ...)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:49:23
elle a un rad noctua, pourquoi s'emmerder à faire du downlocking et désactiver le turbo?
Il n'y a rien à faire, il faut laisser les réglages tels quels, c'est prévu pour et ça ne pose aucun problème.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:52:36
| leroimerlinbis a écrit :   |
J'avoue que, n’étant pas à l'aise avec ce genre de manip, je vais tout laisser comme tel... au final la température n'est pas si élevé... et j'ai pas de souci... donc j'ai remis le Turbo mode en auto...
Mais je pense qu'à l'occasion je me trouverai un vieux PC à OC pour apprendre car c'est interessant...
merci pour vos explications et conseils
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:55:33
| elaine_ a écrit :   |
don't worry
un i7 4790K monte jusqu'à 100 - 105 degrés
donc tu as de la marge!
commence à t'inquiéter si tu dépasses les 85 - 88 degrés à l'utilisation.
sinon ne te prends pas la tête et ne touche à rien.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 20:00:21
ok Merci pour l'info, au pire je pensai aussi au délid... mais bon... la flemme de démonter le proc pour l'envoyer sur Paris ^^
PS: pour info et ceux que cela intéressent, il est apparemment pas possible de connaitre les temp via un soft sur hackintosh, j'ai pas bien compris la raison, mais c'est comme ca... donc obligé d’aller dans le BIOS pour savoir...
Voilà allez encore merci pour votre temps
Marsh Posté le 30-05-2017 à 20:58:21
dommage, c'est rien du tout à baisser le vcore, et ça abaisse en rien les perf du cpu, par contre ça allonge sa durée de vie.. surtout pourquoi tu as prit une Z97X-Gaming 3 et un cpu K si c'est pour pas paramétrer le bios?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:08:20
| neosyl66 a écrit : dommage, c'est rien du tout à baisser le vcore, et ça abaisse en rien les perf du cpu, par contre ça allonge sa durée de vie.. surtout pourquoi tu as prit une Z97X-Gaming 3 et un cpu K si c'est pour pas paramétrer le bios?  |
non.
un i7 4790K au voltage d'origine, dans 20 ans il tournera toujours.
regarde les processeurs d'il y a 9 - 10 ans, comme le Q6600 que certaines ont oc comme de gros bourrins ; ça tourne toujours.
par contre le 2ème question est bonne
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:11:24
oui enfin à voir combien de vcore la cm lui met en charge.. il y a eu un paquet de Q6600 cramé aussi
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:34:19
Alors en faite pour monter le hackintosh (pas taper hein!!!) il me fallait des chipsets son et réseau spécifique (en fonction des CM c'est pas simple à configurer) donc j'avais une liste de plusieurs CM qui correspondaient, mais le jour ou je suis allez au magasin et bien c’était la seule des prétendantes qui était en stock chez LDLC Vaise ^^ (pas patiente ^^)
Quant au proc au début j'avais un  i5 4590, mais  vu qu'en ce moment les i7 4790K se revendent je me suis dit que tant qu'à faire autant prendre le plus gros proc dispo en Haswell, le K est à 4gh alors que le non K est en dessous, histoire de tenir longtemps je suis pas du genre à changer de PC souvent ( ma derniere config était un core2 duo) voilà  et puis je me suis dit que quand le PC aura fait son temps je pourrais me mettre à OC pour voir et rallonger sa vie ^^mais j'en suis pas encore là
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:08:36
| neosyl66 a écrit : oui enfin à voir combien de vcore la cm lui met en charge.. il y a eu un paquet de Q6600 cramé aussi  |
Trouve nous des q6600 qui ont grillés.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:11:29
j'en ai eu
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:23:18
Pour cramer un Core2, il devais falloir y aller comme un sagouin !
J'en ai encore dans le garage qui démarrent sans aucun soucis.
J'ai donner un vieux Core2Duo E8400, la bestiole a plus de 8ans en OC h24 4.5Ghz elle a pas broncher.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:24:59
| SirGallahad a écrit : Pour cramer un Core2, il devais falloir y aller comme un sagouin !  |
Y a tellement de protections que c'est impossible.
Par contre cramer une carte mère, ça oui c'est largement possible.
Le processeur, comme un q6600, j'ai du mal à y croire..
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:42:35
 s'pa moi qui les aient grillés, j'ai un E8400 cramé aussi
  s'pa moi qui les aient grillés, j'ai un E8400 cramé aussi  oui les cm ont prit au passage
Marsh Posté le 01-06-2017 à 09:19:15
| elaine_ a écrit :   |
Pratique illégale, donc n'a pas sa place sur ce forum.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 14:34:47
Je viens ouvrir ce post car j'ai quelques questions concernant le mode turbo des processeurs.
En fait je viens d'acquérir un i7 4790K que j'ai monté dans mon PC... comme il fait chaud en ce moment et que mon Rad Noctua est basique je me suis dit qu'il valait mieux que je limite la chauffe du processeur en désactivant le mode turbo dans le bios... et dans la foulée je me suis demandé si ce que je venais de faire était vraiment utile...
Bref voici mes questions:
Le mode turbo fait il chauffer plus le processeur ?
En mode AUTO comment la CM gère le mode Turbo? est ce que des qu'un jeu/appli à besoin de perf la CM passe le proce en mode turbo ?
Quelles sont les conséquences de désactiver le mode turbo dans la configuration de la CM ?
Bref si vous pouvez éclairer ma lanterne sur le sujet ce serait sympa
