Peindre tour plexi
Peindre tour plexi - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:20:09
Je compte m'acheter une tour en plexi (réactif uv), et je voudrais savoir comment on pourrait la peindre pour la personnalisée.
Je compte utiliser de la peinture en bombe mais je sais pas laquelle.
De plus, je voudrais savoir si une fois peinte, on peut enlever la peinture au cas ou cela rate ou si cela ne me plait plus.
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:04:36
je ne peut te donner qu'un conseil , fait gaffe a la peinture en bombe,  certaines utilise des solvants qui peuvent faire fondre le plexi
donc il va te faloir "cuisiner" les vendeurs  a ce sujet et faire des tests sur des parties non vital du boitier ( des chutes ou le fond ) pour evité que ton boiter ne soit bon pour la poubelle
edit, travail aussi en demontant le boitié pour travailler a plat
Message édité par arkrom le 19-07-2006 à 00:05:34
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:00:20
Merci de vos réponses.
Pour le scotch, je comptait en fait utiliser des pochoirs pour faire des formes que j'aurais dessiner et découper auparavant.
Dès que je recois ma tour, je fonce chez brico et je cuisine le vendeur ^^.
Pour les essais, je les ferais sur mon boitier actuel qui a déjà un plexi.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:03:41
ok, merci.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:56:58
Mais pour le scotch c'est pas un peu galère pour faire de beau dessin ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:12:54
non pas trop , il te faut du large pour les grosses surfaces et du etroit pour les bordures, la technique pour les courbes c'est de tirer ~30cm de scotch , et de coller au fur et a mesure avec le pouce d'une main et de donner la direction avec l'autre main en deroulant lentement , plus tu a de longeur deroulé plus tu est prescis dans la direction et donc dans la forme des courbes
edit c'est du skotch de peintre qu'il faut bien sur , le blanc avec un touché qui ressemble a du crepon, il se decolle sans laisser de trace de colle sur la tole
edit 2
un très bon tuto pour les flammes http://www.pc-shows.com/site/artic [...] orie=1&p=1,
mais tu peut faire un peu plus simple et sans acheter du skotch si large
Message édité par arkrom le 19-07-2006 à 17:22:51
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:37:55
Merci pour le lien. Maintenant faut vérifier que les produits ne sont pas corrosifs pour le plexi.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:43:24
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=214 :  le mec a utiliser un pochoir, je vais bien réfléchir avant de choisir, je vais tester les deux si j'ai le temps et on verra.
