Help pour upgrade Watercooling HPDC vers... LPDC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:14:53
J'ai un wb hpdc et je suis passé de tuyaux de 8 à 12 interne et je n'ai pas vu de grosse différence de température.
Le fait d'être en hpdc ou lpdc ne dépend pas de test tuyaux mais plutôt du type de tes waterblock.
Un wb comme le d-tek fuzion s'exprime vraiment bien qu'avec un gros débit dans le circuit.
Comme tu as un wb hpdc, tu n'a pas forcément intérêt a augmenter ton débit mais plutôt peut être à augmenter la pression.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:18:27
Donc, je ne dois pas changer mes pièces ?
Cool, ça m'arrange. =D
C'est parce que j'avais lu que pour du HPDC, du tuyau de + de 8mm interne était déconseillé...
Par contre, si jamais (question par hasard), quel est le débit normal d'une pompe LPDC ? 600L/h sont-ils suffisants ?
Merci de ta réponse,
X-treme
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:22:30
Pour compléter car je n'ai pas vraiment répondu à tes questions.
| Citation : Dois-je également changer le Waterblock du processeur ? |
Si tes perfs actuelles te satisfont, je ne pense pas.
| Citation : Dois-je prendre une nouvelle pompe, qui "débite" plus que du 600 L/h, ou est-ce suffisant pour du LPDC ? |
Tout dépend des perfs que tu veu atteindre.
| Citation : Est-ce vraiment interdit d'utiliser des coudes dans un circuit LPDC ? |
Tu peu utiliser le simulateur de circuit dispo ici pour évaluer les pertes de perf : http://www.martinsliquidlab.com/Ma [...] mator.html
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:32:13
Intéressant, ton simulateur.
Concernant la pompe, qu'est-ce qui est conseillé pour du LPDC ?
Est-il possible d'atteindre des performances tout à fait convenables avec du 600L/h ?
Quelles seront les différences entre du 600 et du 1000 L/h pour un circuit avec 2 waterblocks (qui seraient LPDC, alors) ? Ca se joue à 2-3 degrés, ou c'est plus important ?
Merci pour ton aide,
X-treme
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:35:12
| -x-treme- a écrit : Donc, je ne dois pas changer mes pièces ? |
A vu de nez, 600 l/h c'est déja bien, mais il ne faut pas forcément se baser sur le débit annoncé.
Par exemple une eheim 1048 : 600l/h, une laing ddc : un peu moins de 400l/h.
Au final selon le test suivant, dans un circuit lpdc la eheim fait 262 l/h et la ddc 311 l/h :
http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
La ddc réussit à mieux se dépatouiller des pertes de charges malgré un débit inférieur au départ.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:40:34
| Citation : Concernant la pompe, qu'est-ce qui est conseillé pour du LPDC ? |
Pour du lpdc c'est la laing d5 ou un ddc 3.2 avec un bon top (genre xspc) qui est généralement conseillé.
| Citation : Est-il possible d'atteindre des performances tout à fait convenables avec du 600L/h ? |
Cf mon post précédent.
| Citation : Quelles seront les différences entre du 600 et du 1000 L/h pour un circuit avec 2 waterblocks (qui seraient LPDC, alors) ? Ca se joue à 2-3 degrés, ou c'est plus important ? |
Si tu as un vrai bloc lpdc et que tous tes blocs sont lpdc tu devrais avoir une vrai différence.
Dans le test suivant, le fait de passer de la position #3 à #5 de la laing d5, permet de gagner 5 degrés sur un
d-tek fuzion qui est on ne peu plus lpdc :
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:49:23
Alors, tu penses qu'il est possible de remplacer la pompe dans de la EHEIM station II par celle-ci : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 891bd9379c ?
Je peux le faire, en démontant le réservoir et en rebranchant les cables à l'intérieur ? C'est faisable ?
Si tel est le cas, je pense que ce sera l'idéal.
Qu'en penses-tu ?
X-treme
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:55:10
| -x-treme- a écrit : Alors, tu penses qu'il est possible de remplacer la pompe dans de la EHEIM station II par celle-ci : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 891bd9379c ? |
A vrai dire, je n'en sais rien peut être quelqu'un d'autre pourras te répondre.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:37:52
meme si tu compte changer de pompe et passer à une D5, ça peut tjrs te servir ou à d'autre qui passe par là
oui on peut remplacer la 600 par la 1000 vu qu'il utilise le meme réservoir dans leur version pack "Station"
mais le gain est minime à cause de la pression statique faible (mh2o)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:02:21
Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaite acheter diverses pièces pour Watercooling, mais quelques questions me turlupinent...
Après de multiples recherches, je n'ai toujours pas trouvé les réponses.
Je suis actuellement en 8/10 (complètement pourri, dix fois trop rigide), ma pompe est une Eheim Station II 600 L/h, sur le système sont actuellement le Waterblock de mon processeur (un NexXxos HP pro 775) et ma carte graphique (que je vais bientôt changer ; donc, plus de WaterBlock).
Je souhaitais changer de tuyau car, à l'origine, j'avais eu une mauvaise surprise avec ma carte mère : une Asus Maximus Formula SE : les tuyaux 8/10 ne sont pas adaptables sur le WaterBlock du Chipset : il faut du 10 ou 12mm interne.
Des tuyaux en 12/16 semblent parfaitement me correspondre.
Or, ces tuyaux s'apparentent plus à du LPDC, et mon waterblock est HPDC...
Des questions en découlent... Sachant qu'à la base, je ne voulais changer que les tuyaux (et embouts, donc) :
- Dois-je également changer le Waterblock du processeur ? Si oui, que me conseillez-vous en-dessous de 40€ (sur le catalogue de Open-Jl, de préférence) ?
- Dois-je prendre une nouvelle pompe, qui "débite" plus que du 600 L/h, ou est-ce suffisant pour du LPDC ?
- Est-ce vraiment interdit d'utiliser des coudes dans un circuit LPDC ?
Merci d'avance pour vos réponses,
X-treme
