Les tuyaux semi-rigide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2007 à 12:57:33
pour les toyos souple ou semi-rigide ça dépend si tu as beaucoup de courbe et si tu as des embouts plug&cool.
si plug&cool il vos mieux des souple (les semi-rigide sont trop dur et ne feront pas bien joint dans les embouts -> fuite)
3m de toyos sont largement suffisant pour une config dans un petit boitier.
maintenant est ce que 1l suffiront ça je ne sais pas je ne connais pas la capacité de la eheim station.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:15:46
Ok merci. Si ca suffit pas 1L je suis dans la merde parce que c'est un produit qu'on ne peut pas melanger avec autre chose que le produit en question ![]()
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:20:10
ben sinon tu reprend 1l mais je pense que ça devrait suffire
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:26:31
tu devrais aussi avoir un flux d'air entran car la j'en vois juste deux sortants
perso je precaunise du souple: plus fascil d'integration et plus pratique quand tu a besoin de sortir la pompe du pc
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:30:37
1) 2m devraient suffire mais prendre un peu plus ne coute pas grand chose et te met à l'abri d'une éventuelle nouvelle commande.
2) Le liquide tout prêt n'apporte pas grand chose donc si tu veux économiser des €, reconsidère le.
3) Je te conseille de prendre de l'Innovatek Specialz qui n'est pas très cher et beaucoup plus facile à manipuler que du semi-rigide ou du souple. Le semi rigide tourne mal et exerce souvent un effort non désiré sur les éléments raccordés. Le souple se pince très facilement.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 12:48:31
Ca y est, j'ai enfin tout recu, ce matin je monte mon WC !
Mais j'aurais deux questions.. voire 3.
Voici mon circuit qui sera monté sur un SLB, donc une tour de taille plutot petite.
1) 3 M de Toyos semi rigide suffiront-ils ?
2) 1L de liquide Feser One pret à l'emploi suffira-t-il ?
3) PReconisez vous l'achat de tuyaux souples ou semi-rigides ?
Merci.
