Deux ventilos cpu PWM ? (Gemini II inside) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 23:56:54
Personne n'a été confronté a ce problème ?
Ventirad avec 2 ventilateurs pwm ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:28:13
salut,
tu dois pouvoir brancher les deux ventilos en parallèle, mais en NE BRANCHANT PAS le fil de lecture de vitesse sur le second (broche "CPU FAN IN" )
la vitesse des deux ventilos sera ajustée en fonction du signal de vitesse du 1er (je sais pas si je suis bien clair ...
il faut aussi être sur que la sortie CPU FAN de ta CM puisse débiter assez de courrant pour 2 ventilos, et les 2 ventilos de même modèle...
j'ai pas essayé, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:47:24
Ok, donc il faudrait que je coupe un des 4 fils du deuxieme ventilateur, c'est bien ca ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:43:22
ça doit dépendre du ventilo...
j'ai un artic-cooling 120 mm et il y a un connecteur PWM male en plus du connecteur femelle à brancher sur la carte mère, et il n'y a pas de fil de lecture de vitesse sur le 2ème connecteur, ça doit être prévu pour un 2ème ventilo.
sur un ventilo d'une autre marque qui n'a pas ce 2ème connecteur, il faut bricoler (si ça n'existe pas déjà) une dérivation pour récupérer le +12, la masse, et le controle de la vitesse.
sur mon artic-cooling, la lecture de la vitesse est le fil jaune, et le controle se fait avec le bleu.
pour les autres, je sais pas.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:57:23
Hello!
Voila je vais m'acheter un quad core, sur GA-P35-DS4, avec Gemini II et deux ventilateurs 120 PWM pour aller dessus (4 pins, autorégulés)
Gemini II :
Seulement, le probleme, c'est qu'il ya qu'une seule prise PWM pour le cpu ...
Apparement, il y a une autre prise PWM, mais c'est une "system_fan"
Par conséquent, si je branche un ventillo la dessus, il sera régulé en fonction de la température du "systeme", donc température du chipset je suppose... Et si c'est le cpu qui chauffe, pas dit que le chipset chauffe autant... Donc je risque de me retrouver avec un ventillo qui tourne pas correctement quand il le faut...
GA-P35-DS4 schema :
J'ai aussi vu que certaines ventilos PWM proposait une sorte de dedoubleur, qui permtait de brancher des ventilos PWM en cascade ... Qu'en est t-il de la régularisation PWM dans ce cas ? Ca tourne correctement ?
Et comme je trouve pas de smiley Help sympa, voila un gif bien craignos
