une tite question qui m'intrigue..... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:39:25
Cela ne posera aucun problème
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:36:13
Non apres reflexion etc... je V prendre un réservoir Reservoir / AIR-TRAP Bleu CCR-06.2 (en forme de bombone) mais pour le montage en parallele il suffit juste de metre un T apres la pompe pour allez au 2 Waterblock et un T a la sorti pour rejoindre les 2 Waterblock et allez o rad => reservoir => pompe ?? merci (je vs embeterè plus apres)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:31:04
heu, paralélle , il faut que les deux wb est les meme caractérisique , or un cpu et gpu est toujours dif -> l'eau ira dans la wb qui laisse passer plus ... trés mauvaise idée le // je pense ...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:16:05
| hooola a écrit : heu, paralélle , il faut que les deux wb est les meme caractérisique , or un cpu et gpu est toujours dif -> l'eau ira dans la wb qui laisse passer plus ... trés mauvaise idée le // je pense ... |
+1, moi je fais mon circuit en série
CPU->GPU->Chipset->Disque dur...etc
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:26:44
Il faut voir s'il a des wb hpdc ou lpdc !
S'ils sont hpdc c'est mieux en parallèle.
S'ils sont en lpdc c'est mieux en série.
C'est quoi comme waterblock que tu veux mettre eioka?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:32:04
| aupa a écrit : Il faut voir s'il a des wb hpdc ou lpdc ! |
Ah oui, j'avais pas pensé à la distinction HPDC/LPDC
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:00:59
oui mais meme, cela m'étone qu'il y ai les meme pdc sur un wb gpu et cpu ... meme si ce sont des hpdc ... de toutes facon cela fct trés bien en série les hpdc ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:15:41
En HPDC et en série avec 3 waterblocks il vaut mieux avoir une pompe solide !
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:17:58
nop au contraire t en hpdc
une petite csp 750x2 en série et ca roule
(enfin perso je vais faire un circuit paralléle, mais avec deux pompe ... un avec le 1ahv2 et l'autre avec le fusion hl+ hdd, en ce moment c en série et ca roule ... )
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:16:56
Je voulais dire par "solide" une pompe qui a beaucoup de pression contrairement aux LPDC où c'est le débit qui prime
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:16:51
Slt! , voila j'ésite pour un reservoir entre une cuve avec 3 entrer/sorti qui se mais ds les baie du lecteur disquette et un reservoir normale qui se fix sur le boitié?
vu que je v monT mon waterblock cpu et gpu en paralelle les 3 entrer serai utile mais ds c'est cas la :
pompe => les 2 waterblock en paralelle=> reservoir => radiateur => pompe
se sens ne pose pas de probleme ?
