Question sur le Vcore du CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:12:17
| bensusa a écrit : Salut ! |
chauffer plus monte tout
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:20:22
ReplyMarsh Posté le 02-07-2004 à 19:35:50
chauffer plus monte tout: [ MODE TRADUCTION ON ]
Augmenter le V core à pour conséquence de fair chauffer ton pross ( en conséquence il te faut un system de refroidissement aproprié pour ne pas avoir à dépasser environ 60-65 voir 70°C )
Il faut que tu augmente tous les voltages, enfin c'est ce qu'il te conseille.
Apres tu peut baisser le V core peu a peu jusqu'a ce que le PC redevienne instable, tu saura quel est le voltage optimal. Tu fait ca aussi avec les autres voltages et c'est ok
[ MODE TRADUCTION OFF ]
Voila ![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:49:26
augmenter le voltage par rapprt a la valeur a laquelle le pc est stable fera plus chauffer le cpu c tout,pas de prob de stabilité,ni rien d'autre,sauf peut etre une augmentation de la consommation electrique
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:50:52
+1
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:51:20
Sauf si vcore trop haut!!! lol, si il crame, il est plus stable!!!![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:53:15
| korrigan73 a écrit : augmenter le voltage par rapprt a la valeur a laquelle le pc est stable fera plus chauffer le cpu c tout,pas de prob de stabilité,ni rien d'autre,sauf peut etre une augmentation de la consommation electrique |
Je voulais dire qu'on peut trouver le voltage le plus stable en partant du plus grand et en le baissant peu a peu.
Mais on peut partir du plus petit et l'augmenter jusqu'à être stable.
Désolé que ma réponse ne fut pas explicite. ![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:54:25
et a ce qui parait si tu montes trop haut ton vcore sur les p4 a partir de 1.75, il se peut que tu bouzille ton cache de second niveau (lu dans la revu pc performance)
et sinon bien sur que le processeur chauffe plus, donc une consommation plus importante mais au contraire cela permet de stabiliser certain p4, car le mien un 2.8C d'il y a un an core d1, déteste que l'on lui monte le vcore, a partir 1.525 si il palnte a un fss trop haut, le fait de monter le vcore lne le stabilise aucunement (il s'oc moins que les p4 récent max stable 3.35)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:54:44
oui aussi, c plus sûr.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:55:31
| Burn2 a écrit : Sauf si vcore trop haut!!! lol, si il crame, il est plus stable!!! |
Oui mais par exemple Asus COP coupe le jus si le pross chauffe trop, y'a de plus en plus de systemes qui "sauvent" le matos, mais ils ne marchent PAS TOUJOURS.
Et quand la sécurité ne fonctionne pas ![[:biroute] [:biroute]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/biroute.gif)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:59:44
Ben C pas qu'une question de Température! Tu peux cramer le cache comme sur les P4 et avec un voltage > 2.1, tu diminues la duré de vie de ton pros AMD!! Et des fois, la sécurité marche tellement bien que c la carte mère qui crame et pas le pross!!!
En fait, soit c le pross soit la carte mère ou rien si t'as du pôt!!!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 20:02:12
Ouaip, je suis d'accord mais en général sur les cartes asus les V max sont pas terribles. Meme pas 1,9V pour le pross. Sauf si on fait un Vmod bien sur.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 20:28:37
j'ai une asus A7N8X deluxe 2.0
peut-on regler les voltages autre que le vcore et celui de la ram ? (le 3,3V, le 5V, le 12V etc...)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 20:40:07
| Argawaen a écrit : j'ai une asus A7N8X deluxe 2.0 |
Non.
Ca, ça dépend de ton alim,si elle n'a pas de tensions stables alors tampis
Il faut toujours acheter des alims de kalitai
Marsh Posté le 02-07-2004 à 21:57:12
mon alim c'est une TruePower 380W
c'est celle de l'Antec Sonata
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:06:13
Quel est son rendement ? Elle chauffe ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:31:48
| Argawaen a écrit : mon alim c'est une TruePower 380W |
c les meilleurs en stabilitée voir test sur http://www.materiel.be
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:45:08
je sais qu'elles ont bonne réput
mais c juste que quand je mets un vcore de 1,65 dans mon bios en vérité il est de 1.665V
là par exemple durant un test OCCT j'avais mis le vcore à 1.725 et il oscille à un peu moins de 1.75V
mais c surtout pour les 3,3V et les 5V que je me pose des questions
regardez leur profil :
c normal cette baisse de voltage quand le cpu est en pleine charge et surtout c normal qu'ils soient en dessous de leur seuil ? et surtout le 5V qui est 0.2 inférieur...
c pourquoi je demandais s'il m'était pas possible de les augmenter un peu
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:11:07
boaf ca reste pas mal
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:10:54
Salut !
Voila ma question n'est pas compliqué.
Je voulais savoir ce qui se passe lorsqu'on met un vcore supérieur, c'est a dire:
Imaginons qu'un cpu overclocker est stable avec un vcore de 1,750 volt; si on vien a mettre 1,775 ou meme 1,800 volt: risque t on de perdre en stabilité ou bien le seul souci c'est le fait que le cpu va chauffer un peu plus.
Mon prblm c'est que je ne sait pas mon souci de stabilité vien du voltage de ma ram ou de mon cpu.
