Choix ventirad CPU AMD et GPU ATI - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2007 à 20:02:29
Slt,
pour le gpu moi j'ai un zalman vf900: avant en burn sur ma x1900gt 90° apres 65° à 2000tr/min!
Marsh Posté le 01-07-2007 à 20:25:21
Elle chauffait beaucoup quand même
Bon apparemment ça peut etre un plus le zalman.
Maintenant faudrait voir pour le cpu !
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:02:49
Finalement je pense prendre le vf900cu pour le gpu
et soit le noctua-12f ou le freezer64pro (réglé à 1500rpm). Maintenant faut voir si celà rentre dans mon boitier...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:04:54
vf-900+gemin2:efficaciter terrible!
je peux en parler !c'est ce qui equipe ma config!!![]()
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:39:52
Ah ouais il a l'air terrible celui là
J'en ai pour 110€ pour le gemin2 + 2 noctua 1200 + vf900 + fdp !!!
Mais bon au moins le gemin refroidit même ce qui entour le proc donc c'est du bonheur
En plus c'est silencieux ! Apparemment sa rentre dans mon boitier d'après le test de 59hardware il rentre dans un bigmax qui est plus petit que mon poseidon. Mais le gemin est compatible avec ma carte mère ? (m2n-e + 2*1go de G.Skill PC6400 HZ)
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:37:54
Pourquoi le Scythe Ninja PLUS est moins chère que le Scythe Ninja ?
Je sais pour le HR-03 mais là j'suis presque sûr de prendre le vf900cu !
C'est vrai que le gemin2 c'est pour o/c ...
Maintenant soit je prends le ninja ou le noctua sachant qu'au total, j'ai un peu près 10€ de diff. Mais je pense que le 'plus' est moins bien que le normal non ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:17:00
Si je mets le noctua12f avec le ventilo qui souffle vers le ventilo boitier, j'aurais assez de place ou pas ? :
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:51:53
Hey
J'aimerais changer les rad de base que j'ai sur mon cpu et ma cg. Pour le bruit et les perfs surtout ! Sachant que je n'o/c pas. En tout cas pas pour le moment !
Tout d'abord ma config (dû moins ce qui va servir):
Boitier : Gigabyte Poseidon Noir
CPU : AMD Athlon 64 X2 4600+ sAM2
Mobo : Asus M2N-E
GPU : ATI X1900XT
Pour la ati, j'ai d'abord pensé à l'accelero X2 mais apparemment il ne fait que réduire le bruit par rapport au rad d'origine (voir test). Pas franchement interressant même s'il est pas chère. Ensuite, y'a le VF900Cu qui a 2000rpm ne fait pas de bruit et refroidit correctement ! Mais j'ai également vu le AC Accelero S1 !! Pas chère, passif, mais doit beaucoup chauffer ! J'ai vu un test mais le problème c'est que aucun ne le test avec la puce de ma cg donc pour se faire une idée. Mais vu que j'ai un peu peur, j'aurai pensé à lui mettre un noctua de 120mm attaché par un collier de fixation par exemple. Comme ça je pense que ça risque de cartonner niveau perf/bruit, nan ?
Niveau cpu maintenant... On m'a conseillé le Arctic Cooling Freezer 64 Pro mais selon certains il est bruyant. Côté Zalman le 9700AM2 mais bruyant aussi quand il est en full et si l'on baisse la vitesse, il n'est plus très efficace. Donc la dernière solution reste le passif. Mais entre le gros noctua et l'immense geminiII, le choix se complique ! Surtout que je n'ai pas la moindre idée si les gros rad pourront rentrés dans mon boitier et s'ils sont compatible avec ma ptit mobo...
j'espère que vous m'aurez lu et pourrez me conseiller !!!! MERCI
