Tête Pensante futur watercooling!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:35:11
Pas trop cher, c'est combien pour toi ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:53:51
plus 1 pour le pas trop cher et également quel élèments tu veux watercooler ??
proc + ram ??, chipset ?? carte graphique ??
Marsh Posté le 22-10-2005 à 01:18:13
En effet vos 2 parenthéses pourraient être fort utiles
Je souhaite pour le moment watercooler mon proc... plus tard la carte graphique.
Pas trop cher ce serait aux alentours de 130 Euros tout compris et opérationnel.
Merci pour vos remarques constructives...je suis un peu
des fois.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:25:51
A ce prix la ... bin, regarde chez doc micro il ya des bons kits a 159 ou moins, mais bon faut pas s'attendre a du top de chez top !!!
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:56:37
merci pour ta réponse ericosus;
Cependant je ne souhaite pas acheter un kit. Je veux le faire petit à petit et ainsi assurer son évolutivité.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:27:34
Avec tous les kits tu peux rajouter un block pour ton gpu par la suite.
Maintenant on peut faire mieux mais faudrait augmenter ton budget.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:03:41
Autre solution tu te prend le kit ecodoc @99 et tu le fait evoluer en achetant du matos d'occaz par la suite...
Sachant qu'au depart le rad de 120 te suffiras mais qu'il faudras passer à un 240 au moins par la suite...
Parce qu'un kit acceptable en 240 chez doc meme en tirant sur les prix sa te feras quand meme un petit 200...
PS: Les kits chez docmicro c'est juste des piéces au détails mises ensembles pas des machins tout naze/pas evolutif comme les kits termaltake,etc..
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:56:23
prend un bon gros LPDC en occaze sur le forum,t'en auras pour 100 euros ou moins le kit complet et t'auras des perfs excellentes
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:49:50
Merci pour vos réponses.
Hier soir je me suis commandé du matos sur docmicro. J'ai un peu dépasser mon budget, mais rien n'ai trop beau pour mon pc.
voilà le recapitulatif:
WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Socket 754 & 939 1x 29.90
Radiateur NexXxoS Xtreme II 1x 36.90
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) 3x2.9= 8.70
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station 1x 49.90
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 4x2.5= 10.00
Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g 1x 4.90
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm 2x3.5= 7.00
Total = 158.87roro
Je remercie ReKin pour s'être montré patient avec moi et m'aideer à construire mon kit perso.
Je vous tiendrai au courant des perf après installation
Merci à vous aussi.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:58:36
Un petit conseil ! : Quand tu a monté ton WC, test le pendant 24 h pour voir si il y a une fuite pour que tu sois sur de pas avoir de probleme de fuite ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:09:37
j'ai déjà un noiseblocker 120mm S2, un papst 4412 F/2GL 120mm + des ventilo d'origin de ma tour
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:10:39
Ah oui! Merci à photoshop69 pour l'indication sur le test avant install.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:52:17
Bonojur à tous;
pour m'aider à construire mon futur watercooling.
Je souhaite passer le cap et arriver à avoir un watercooling pour supprimer le bruit des ventilo.
Je commencerai par acquérir un le mini pr refroidir mon CPU.
IL faudra que ma config watercooler soit évolutive, pas trop cher (dans la limite du raisonable), bien entendu assez performante et silencieuse.Eventuellement que l'ensemble puisse entrer dans ma tour.
Mon PC se compose de:
Case: Thermaltake Soprano
CM : DFI Lanparty ultra D
CPU : Athlon 3000+ (venice) amdbox --> 2637Mhz à 1.64v idle 32° - full 44°
RAM : Crucial balistic PC4000--> desync 264Mhz 9/10 2.5-4-3-8 1T à 2.8v
CG : Gforce 6600gt leadtek fan d'origine--> 578Mhz, 1250Mhz idle 48° - full 57°
Alim : Antec True Power 550W.
Voilà, avec tous les renseignements ci-dessus pouvez faire parler vos têtes pensantes
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2005 à 11:53:16
