WaterCooling & Encore plus de silence exigé. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:19:04
Très utile de laisser un ordi allumé toute la nuit...
Tu peux isoler tout le boitier avec de la mousse acoustique. Regarde aussi d'ou vient le bruit qui te dérange, je vois que tes DD ne sont pas du tout isolés, ca peut venir de là.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:23:34
tu connais mon utlisation? avant de dire : que c'est très utile?
Je pense pas etre le seul à le laisser tout la nuit... Mais bon
Non, ca vient pas des disques, c'est juste de la ventillation, mais elle est deja très basse, et je le repète, moi perso ca me dérange pas
mais ma femme oui
Bonne idée pour l'isolation, j'avais oublié cette étape... je vais mis coller
Mais est-ce que un watercooling serait judicieux? ou ca reste bruyant le wc?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 11:50:40
Le mien est quasi inaudible, mais c'est vrai que quand t'es dans le silence le plus total ca dérange toujours. Par contre le wc c'est quand meme un investissement conséquent si tu veux du silence...
PS c'est quoi ton utilisation ?
PS2 cela dit si tu as bougé une horloge tu peux ptet bouger ton ordi de pièce aussi ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:04:29
pas réussi a caser l'ordi autre part
avec un crt 21" et une grande tour, c'est dur
si je vend mon XP90 + ventillateur, ca fera toujours de moins à investir ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:42:06
slt deja decoupe la grille en nid d'abeille ca reduira le bruit du souffle
Marsh Posté le 11-10-2005 à 08:50:21
ahhh Oui, j'avais oublié, allez je ferai tourner la dremel...
Mais sur mon ancienne tour j'avais fait ca, ca réduit le bruit qui est remplacer par un autre, car il y a plus d'air qui passe.
Mais je risque pas grand chose.
le ventillo en extraction, vaut mieux qu'il soir au niveau du cpu ou en haut de la tour, celui tout en haut n'est pas branché, car trop bruyant
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:27:44
pour le probleme de chaleur vient plutot du bas.et oui c difficile a croire mais en general il y a une poche d'air chaude qui s'accumule au niveau des cartes PCI.donc utilise celui qui est a cote du processeur.
pour ceux qui diront que ceci n'est pas recomandé car il va ralentir le ventilo du processeur ce n'est pas bien grave car au pire tu va perdre 100 tours par minute donc c'est plutot un bon point.car qui dit plus lent dit moins de bruits.perso mais ventilo sont disposés comme toi et ce qui est plus efficace c celiu a cote du proc et non au dessus de l'alim car apparemment tu n'a rien a refroidir.de plus si ton ventilo est sous volté et fait encore du bruit c qu' il n'est pas performant.....
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:36:26
tu as testé avec le cool 'n quiet => peut etre que tu peux couper certains ventilos la nuit
dans mon cas , je n'ai plsu que alim et HDD , et j'entends encore mon pc la nuit
( je dois etre aussi sensible / chiant que 'madame'
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:41:29
| Bakk15 a écrit : |
J'ai une solution mwa... le divorce
EDIT : je viens de voir la tof, tu peux essayer de couper les grilles devant les ventilateurs ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:42:15
Mon ordi est a 1 mêtre de ma tête quand je dors et il pas mal de bruit mais ca ne m'empêche pas de dormir .
Toute façon, j'arrive pas a dormir lorsque ya pas de bruit ! lol
Le must c'est lorsque ma cops passe l'aspirateur , ce bruit ou plutot ronronement ca ca m'endore cash !
Mouarffffffff
PS: je sais vous allez me prendre pour un déglingot mais le pire c'est que c'est vrzi
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:44:41
apporté lui des solution valables au lieu de poluer son forum.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:27:52
tu peux couper les ventilos en extraction la nuit
tu peux aussi ( a condition d'espacer tes disques dur ) couper le ventilo des disques ( je te conseille de mettre en bas le disque qui touner le nuit )
tu peux surement couper le ventilo cpu la nuit
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:48:08
peut tu donner tes temps en repos et en travaille on pourra peut etre plus t'aider.
disques dur
proc
carte mere
carte graphique
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:55:35
DD >> selon Everest 42°
Proc >> +/- 42° idle ( travail je sais pas )
CG >> 52° idle, 60° full
et ambienne, 28° si le ventillo en extrac est à fond, sinon 38-40 lorsqu'il est arrété.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:58:17
je me suis renseigner sur les Textorm db killer 120mm
en fait il sont thermoréguler donc selon ta temperature il y aura plus ou moins de bruit.c pas la meilleur idée que tu as eu mais bon.
donne moi tes temperatures et on verra ce que l'on peut faire.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:04:21
ok donc ton pc ne chauffe pas c un bon point.je me suis renseigner essaye de passer tes 120 mm en 5 volts normalements il demarrent et sont alors inaudible.
PS pas le proc laisse le comme il est?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:05:13
si
car lorsque tu coupe la sonde, tu peux les descendre à 800tr/min, au lieu de 1100
donc ils sont encore plus silencieux
tous mes textorm dbkiller sont avec sonde coupé, donc je controle leur venitllation via mes rheobus
le aerogate watch pour visionner les tour minutes, et l'autre pour les varié de 0 à 12V
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:13:06
ben 3 textorm + le 92cm
ca fait du souffle
Mois perso, rien me dérange, mais ma femme oui. j'ai eu des aspiratuer en ordi, la pour comparaison, là je dois me concentrer pour entendre.
mais c'est vrai que mes DD ne travaille pas pour le moment, donc il y aura du gratement
et là ca risque de poser plus de soucis que le souffle
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:15:59
pour la nuit coupe les extracteur et mais celui du proc au mini.
ensuite pour les diques dur mets les sur elastiques ou alors achete les boite d'insonorisation pour les diques durs
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:31:31
Pardon, Apres acquisition video, via abode premiere qui met en avis, j'effectue le changement de format
et ca travaille, travaille même très dur.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:19:02
Donc c'est pas forcément possible de couper tes ventilos... commence déjà par couper les grilles (ca va diminuer le bruit de souffle) et ensuite tu verras s'il faut isoler le boitier avec de la mousse acoustique
Marsh Posté le 13-10-2005 à 08:32:40
mets le disque de 250 dans un boitier isolant, à mon avis c'est lui qui doit gratter le plus fort non?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:24:32
Bon, me revoila de vacances
et l'ordi tourne la nuit, ca dérange pas ma femme, mais en fait c'est moi
Donc, oui ce qu'on entend, c'est les 2 120mm et les disque dur.
Que me conseilles-tu en boitier isolant?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 08:48:16
Hors de l'isolation des disques dur, j'aimerai passer au watercooling :
Silencieux ( réputé pour ), esthétique, et qui me permettrai de virer le ventillo du proceseur, voir du gpu.
Vous auriez quoi à me proposer?
mais pas à 250... car j'ai franchement pas les moyen.
et est-ce que l'isolation des DD me permettrai de virer le ventillo devant les DD?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:49:07
1 - Merci à tout ce qui mon permis de connaitre le monde de silence.
2 - j'ai encore plus faim de silence
Voici ma config :
Le tout dans un Boitier Chieftec grand tour silver
Asus K8N-e deluxe
AMD 754 3400+
1024 corsair DDR pc3200
2*80 Go SATA en RAID 0
1*250 Go SATA
Alim LC POWER 550W 12cm
Graveur Pioneer 109
Lecteur DVD Sony
voilà en gros
Donc point de vu ventillation.
Sur le Proc : Textorm db killer 120mm ( sur XP90 ) >>> en 7V
En extraction au niveau du proc : Textorm db killer 120mm >>> en 7V
Pour les disque Dur : un thermaltake lumineux bleu 92 mm >>> en 5V soit 600trm
Dans l'alimentation j'ai viré le ventillo d'origine pour mettre un Textorm db killer 120mm >>> en 7V
Donc voila, pour le bruit, je viens de déménager et l'ordi et dans ma chambre
avant il tournait 24/7 car il n'était pas dans la chambre
Moi je pourrais dormir avec, sans aucun soucis, mais pas ma femme, elle le trouve trop bruyant, alors que franchement il est assez discret.
de tout façon, on a une horloge que je dois mettre à l'autre bout de l'apart pour que MADAME puisse dormir
Donc j'aimerai avoir plein de suggestions pour encore et encore réduire ce bruit, afin qu'il puisse rester allumé la nuit, merci
Message édité par Bakk15 le 08-11-2005 à 08:49:00
