Temperature Watercooling Swiftech h2-220 ultima - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:54:16
Pompe bien branchée ?
Pas de tuyau pincés ?
Les ventilos du 240 tournent bien ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:27:11
Oui mais tres peut c difficille a dire avec le doigt sur le tuyau car les difference de temperature son minime
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:31:36
t'a combien de vcore?
qu'est ce qui est watercooler sur ta config?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:33:35
1.24 volt de v core et j ai juste le cpu sur mon watercooling!
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:46:41
oui le transfert se fait bien je voie bien le liquede circuler.
Mais es-ce normal la temperature de 85 en full load ?
avec du watercooling a 4ghz ,j imagine que non mais juste pour confirmer
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:50:35
je ne connais pas le i7,je ne peux donc pas te répondre de façon certaine,mais j'ai pu lire sur d'autres posts des températures bien moins inférieure au tienne,pour moi il y a un soucie,mais ou.
en aircooling sous un noctua,avec un vcore tout juste au dessus du tien
Marsh Posté le 15-11-2009 à 02:12:08
c`est sur que quand je voie sa sa vien confirmer que quelque choses cloche ,pourtant ma pate thermique est de la artic silver 5 et je l ai installer selon les spec de la compagnie artic silver . je vais essayer de repositionner et de reeapliquer la pate thermique .
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:07:18
j ai enlever mon GTZ et ainsi reappliquer de la pate termique
j ai sauver 2 degree c est tout .
Quelqun a un autre solution ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:37:34
Franchement bizarre.
La pompe à un fil tachy que tu peut brancher sur une prise ventilo de ta carte mère.
Elle tourne à combien la pompe ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:01:43
méfiance,j'ai déjà vu une pompe qui tourne à sa vitesse,mais que l'hélice n'était plus solidaire à l'axe,rotation moindre de l'hélice,donc débit moindre du fluide
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:04:48
Ha oui pas mal ça.
J'avais jamais entendu ce problème.
Possible.
Le contact entre l'IHS et le waterblock se fait bien ?
La couche de pâte est uniforme ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:08:00
oui c'est possible,ça m'est déjà arriver,ce qui fait que l'eau chauffe mais ne parcoure pas le circuit,de ce fait le proco monte en température
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:18:26
la pate est parfaite sa fait 4 fois que je la chage pour etre sur
je vais verifier l elice pour etre sur
merci je vous revien la dessu
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:20:31
pince bien ton tuyau à la sortie de la pompe et regarde ses rpm en même temps
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:39:23
Le rpm monte un peut mais sans plus
c est normal je croit ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:41:38
je ne comprend vraiment pas se qui se passe c pas normal d etre aussi haut en temperature ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 01:54:44
j ai reinstaller la plaque de retenue du gtz et ma temp a decendu de 4 degree donc la je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 28-12-2009 à 03:59:53
OK donc j ai changer la pate thermique pour de la MX-3 d artic cooling et rien de mieux
j ai cru remarque que mon waterblock est legerement bomber en dessous sur la plaque de cuivre
J ai poncer mon cpu pour qu il soit bien plat et je croit fermement que mon waterblock est la principal cause car
si le contact ne se fait pas bien la chaleur ne se transfert pas bien .
J aimerais bien avoir vos opinion svp
ou si vous aver deja vue d autre cas semblable.
en charge mon cpu a 4 ghz est a 73 degre et en idle 43 .
si je me fie a internet et au forum la temperature me semble normal pour du air cooling mais bon
j attend de vos nouvelle .
Merci a vous et joyeuse fete.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:50:13
Salut a tous et a toute ,
Ma question est que je trouve mon cpu tres chaud malgré mon watercooling
en idle il se tien a 48 degré et en charge sous prime 95 il est a 85 et pour moi c est beaucoup trop chaud,
J ai verifier la pate thermique ,l`application de la pate tout est ok
Ma temperature ambiante est 22 degrée.
Quelqun peut me dire si c est normal avec du watercooling ?
Voici ma config
Voici ma config .
Core i7 920 D0 4ghz
Swiftech h2 220 ultima (watercooling)
Gigabytes EX25-Extreme
3x2 gig corsair dominator 8-8-8-24-2
Disk dur seagate 500gig
2x 4870 Crossfire
Boitier cooler Master HAF32
Alim Thermaltake 750 watt
