Un WaterCooling silencieux pour une GTX295 en full 24/24 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2009 à 23:39:46
config complète ?
Élément a watercooler ?
Et donc watercooling coter silence plus que coter perf ?
Pas d'o.c prévu ?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 00:04:33
Config complète :
Asus Maximus Formula
QX9650 o/c
4Go de ram
GTX295
Seul élément à watercooler : la GTX295. Pas ou disons peu d'o/c prévu. Je recherche surtout le côté silence, mais il faut quand même que ça tienne le choc d'un fonctionnement en full 100% 24h sur 24. ![]()
Marsh Posté le 13-11-2009 à 00:36:42
ok donc je te propose
Comme ca tu auras du silence et ta carte au frais !
Radiateur RS360 XSPC 39,90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 58,80 €
Coolplex Pro 10 externe Cape 27,30 €
WaterBlock VGA EK-FC295 GTX SINGLE PCB NICKEL-ACETAL NVidia GTX295 (G200b) EKWaterblocks 122,90 €
6 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant The Feser Company 23,40 €
2 Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) MasterKleer 4,90 €
6 BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK NoiseBlocker 41,40 €
329€ FDPin
Attention si tu a une GTX295 mono PCB ou Double PCB
Normalement c'est un montage basic la
Tu peut rajouter un système de purge ou alors remplir par le réservoir
Marsh Posté le 13-11-2009 à 00:38:40
voila un block d'occaz sr le fofo : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-11-2009 à 01:31:43
pour le reservoir je te conseil de voir autre chose,car j'ai exactement le meme avec cette pompe et le fait que le retour vienne se heurter sur le bouchon provoque plein de bulles d'air qui sont ensuite directement aspirer par la pompe et retourne ainsi dans le circuit
par contre j'ai celui là
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html sur mon autre circuit avec la ddc 18w,et la franchement,c'est le top
Marsh Posté le 13-11-2009 à 08:42:10
Merci pour vos réponses les gars.
Comment voir rapidement si j'ai une mono ou double PCB ? Si la date d'achat change quelque chose je l'ai eu un peu avant qu'elle soit réellement disponible en magasin.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 08:49:55
si elle se présente en un ou deux circuits imprimer,ce n'est que ça
post une tof ou un lien
Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:05:29
Alors d'après ce que je peux voir, c'est une mono PCB, ya bien qu'un seul circuit et l'énorme radiateur par dessus. C'est mieux je suppose. ![]()
Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:30:45
mieux je ne sais pas mais cela permet de définir le waterblock qui va dessus
Marsh Posté le 13-11-2009 à 10:42:44
| halorache a écrit : Bonjour ! |
ça sent le Folding ou le BOINC ça ?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 10:49:26
ReplyMarsh Posté le 14-11-2009 à 10:23:58
| Cubensia a écrit : Bah c'est un peu écrit noir sur blanc |
Pas forcement !
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:41:11
Tu vois mieux là ![]()
Marsh Posté le 14-11-2009 à 13:38:12
| Cubensia a écrit : |
Ah ouais j'avait pas vu le mot BOINC ![]()
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:10:18
Simple question qui m'intrigue, pourquoi prendre une carte à 500€ avec 300€ de cooling dessus pour faire du BOINC ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:35:36
Parce que c'est marrant.
La question est aussi valable si on dit :
Pourquoi prendre une carte à 500€ avec 300€ de cooling dessus pour faire apparaitre des jolis couleurs sur un écran ?
Parce que c'est marrant aussi.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:22:24
Je dis pas que c'est pas marrant, juste que niveau calcul/€ c'est pas forcemment la méthode qui me viendrait à l'esprit. (mais je suis pas un pro de boinc d'où mon interrogation)
On peut faire du calcul sur deux ou trois ordis moins puissants mais pour faire tourner un seul jeu tu avoueras que c'est nettement plus délicat ![]()
Marsh Posté le 16-11-2009 à 12:58:57
Pour répondre à Faisan138 je dirais que c'est parce que j'ai cette carte depuis déjà une bonne année, et que c'est seulement maintenant, c'est à dire depuis que je suis dans mon nouveau chez moi, que je veux reprendre BOINC (après un arrêt de quelques mois), mais qu'hélas dans ce chez moi en question, ya pas (du tout) de place pour un autre ordi et surtout pas moyen d'éviter le bruit phénoménal de la carte durant la journée alors déjà que moi j'aurais du mal à supporter mais ma copine...
Une autre raison d'avoir un nouveau cooling aussi est qu'elle chauffe trop (plus de 95° sans poussière sous BOINC).
Je précise aussi que sous Boinc cette carte est quand même une assez grosse tuerie (11x plus rapide que mon cpu QX quad @3,5Ghz en moyenne), et est une tuerie aussi sur les jeux, hors je suis passionné de technologie 3D et de science...
Donc si on résume : Passionné de jeux et de technologie 3d + Passionné de science et fan de Boinc + Pas de place pour le bruit ni d'autres ordis dans mon nouveau chez-moi + Possession de la carte depuis déjà un an on obtient : un "nouveau cooling-performant-silencieux" sinon rien.
Par contre si je trouvais un cooling moins cheros que 300€ je dis pas que ça m'arrangerait pas.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:25:23
j'ai une question,à quoi ça sert boinc?
tu veux mettre ça dans quel boitier?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:42:34
Juan1972 :
Pour essayer de faire simple, c'est un logiciel de calcul scientifique partagé. Grâce à ce système des scientifiques travaillant sur un projet et ayant besoin pour ça d'une très grande puissance de calcul mais n'ayant pas de supercalculateur à disposition, peuvent, si leur projet le permet, "découper" leur gros calcul en plus petites parts qu'une machine personelle peut effectuer. Ainsi chacun peut contribuer à la science en choisissant un ou des projets qui l'attire (il y en a de très variées touchant à tous les domaines scientifiques comme la biologie, les maths, la physique, la climatologie, les super-énigmes, etc...) pour faire calculer sa machine dessus. Depuis peu certains projets sont compatibles avec les cartes graphiques et c'est souvent 10 ou 20 fois plus performant que les CPU.
Le fait de calculer ne s'arrête pas là car il y a une forme de rémunération sous forme de points, dits de crédits, et qui permettent un classement personnel, par équipe, et même par pays, ce qui provoque une compétition intra et inter-nationale de grande ampleur et une véritable course entre machines, projets, régions, groupes de pensée, écoles, universités, pays etc., et stimule ainsi les calculateurs pour faire avancer la recherche en toute passion et en toute fraternité en compétitions internationales.
A noter aussi que les règlementations impose que chaque projet scientifique s'engage à publier ses résultats et que les projets ne soit jamais commerciaux.
Il faut savoir aussi que Boinc est un logiciel libre.
Pour ta question au niveau du boitier j'ai toujours mon bon vieux Antec 1000AMG (c'est un grand).
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:57:31
je l'ai telecharger pour voir un peu,j'ai vu du gpugrid,moi je suis a fond dans les jeux,en fait c'est juste une personne qui a nommée son projet de cette façon si j'ai bien compris.
pour ton boitier tu peux poster une photo de ton installation afin de voir la place disponible à l'intérieur?
à savoir aussi si ta config va rester comme ça,ou évoluée,pour tenir compte de la place suivant le nombre de carte pci
Marsh Posté le 16-11-2009 à 14:33:18
Je n'ai pas trop de possibilité de prendre une photo là, mais disons qu'avec les trois DD et les cables il n'y a pas énormément de place, cependant il n'y a pas d'autre carte PCI express à part une petite Sound Blaster HD au dessus de la GTX. Question évolution de la config, ce sera plus probablement un changement complet le jour où ça arrivera (hors disques durs).
Marsh Posté le 16-11-2009 à 14:38:31
ReplyMarsh Posté le 16-11-2009 à 14:56:47
Je comprends pas trop ton histoire de bruit avec les 295 GTX
j'en ai 2 et si tu règles ton ventilo en auto dans le bios ou le log MSI Afterburner, tout est silencieux en AC .
même en jouant a fond, j'ai été surpris comparer au 285 et 4870x2
Quand aux T°, j'ai 54° en idle sur une double Pcb et 42° sur une mono
les 2 ne dépassent pas 85° en full (AC) avec un Cpu stable a 4.6 Mhz (WC)
d'ailleurs je vends la double pcb avec 2 WB Watercool (double pcb), tout est quasi neuf.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 16:17:50
| juan1972 a écrit : le bas de ton boitier est donc libre sur toute la profondeur |
En poussant un peu quelques cables, oui, c'est le cas.
| hitachi974 a écrit : Je comprends pas trop ton histoire de bruit avec les 295 GTX |
Bin écoute, elle n'est évidemment pas bruyante en fonctionnement normal, mais en ultra-Full sous Boinc elle dépasse tout de suite 90°, et dans cette situation le ventilo fonctionne à vitesse maximum, et là il est très très bruyant. Et comme c'est pour faire du 24/24 bonjour l'ambiance dans le salon...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 23:10:09
Bonjour !
Pour annoncer la couleur, c'est la première fois que l'idée me vient de passer à un watercooling. Aussi, je n'y connais encore que très peu de choses. En fait je voudrais reprendre Boinc dans mon nouveau chez moi, ce qui implique une utilisation des GPU et des CPU à 100% et presque 24h sur 24. Hors, cette carte fait un bruit phénoménale dès qu'elle chauffe, et pour chauffer elle chauffe (même un peu trop pour sa santé). Je n'ai nul part où isoler l'ordi pour se protéger du bruit...
Aussi ai-je pensé au watercooling. Cependant je ne sais absolument pas quoi choisir, alors je viens vers vous : quelles pièces me conseilleriez vous d'acheter, pour un watercooling qui soit assez silencieux (du moins largement plus qu'une GTX295 aircoolée en full) et assez puissant pour refroidir la bête h24 ?
Si possible n'omettez rien car n'y connaissant que les grandes lignes, je ne m'en rendrais compte que trop tard.
En vous remerciant d'avance !
Halorache
