Sonde temperature, Opteron 170 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2009 à 14:13:20
Il est tiède parce que 47°C pour du full c'est pas chaud du tout. T'as pas la même température dans le rad et dans le core, normal. d'autant plus que ta température dite "cpu" (pas celle des core) doit être inférieure.
Tout est normal pour moi.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 09:19:04
Salut à tous, je possède un opteron 170 @2400mhz, sur carte mère dfi nf4 ultra d/g coupplé à 4x1go de crucuial ballistix ddr500.
Je me pause une question toute bête au sujet de la température du cpu:
Combien y a t'il de sondes de température dans le cpu ? Une ou deux ?
Dans le bios ne s'affiche qu'une seule température (surement sonde carte mère)
Sur un logiciel de test tel qu'OCCT il me donne deux temp différentes, soit une par coeur, avec une grosse différence entre les deux (10°c au repos)
PC wizard m'en donne une pour le cpu et deux différentes pour chaque coeur, je ne suis plus trés bien quel valeur prendre en considération.
Au repos si j'en crois le bios = 35°c (pièce 21°c)
En burn sous occt = cpu1 47°c cpu 2 52°c au repos occt affiche cpu 1 35°c cpu 2 45°c
Le cpu est refroidit par un XP120 (tout cuivre) avec un ventilo 120mm aussi, lors d'un burn la base du rad est à peine tiede !
J'ai apausé une fine pélicule d'artic silver ceramic sur le cpu lors du montage, montage dont je suis sur.
D'aprés les infos glanées sur le net, si les températures données par les softs sont correcte la différence de température en les deux coeurs serait dut à un mauvais montage de l'ish en usine. Solution le décapsuler et tout nettoyer et remettre de l'artic silver ceramic puis recapsuler.
Que pensez vous de tout ça ?
Cordialement, Gesierfou.
