Overclocking Q6600 impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:22:05
probleme d'alim pour moi !
essaie avec une autre alim si tu peut.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:33:51
J'ai un Q6600 monté sur une P35-DS4 rev 2.0
Donc avec ta DQ6 tu dois pouvoir au minimum faire aussi bien... ((mon Q6600 prends facilement 3,7Ghz pour 1,4V en étant bien refroidi avec IFX-14))
Sinon c'est 1,365V pour 3,6Ghz...
Il serait préférable d'appliquer physiquement les modification directement dans le BIOS.
ROBUST Graphic Booster sur "Turbo"
Ne laisse pas le PCI-Express sur "AUTO" mais passe le sur la valeur "100"
(G)MCH : +0,25V
PCI-E : +0,05V
FSB : +0,05V
CPU Voltage Control = le Vcore du CPU : ne pas dépasser 1,5V!!! Commence par essayer 1,40V normalement c'est plus que suffisant pour tenir 3,6Ghz avec 9x400Mhz.
Donc pour 3,6Ghz tu dois mettre le "CPU Host Control" sur Manuel avec 400Mhz et le coefficient à 9.
Règle manuellement les Timmings de la ram dans le BIOS. Commence avec du 5-5-5-15 pour être tranquille.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 21:07:18
Pour avoir les réponses des "spécialistes"... c'est ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 74_285.htm
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:07:17
OK merci pour vos réponses
Je n'ai pas le temps de tester ce soir, je testerai demain soir.
J'ai une autre alim Corsair HX520, je testerai avec celle-ci si jamais tes manips ne donne pas de résultats satisfaisant n0naud.
A demain !
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:35:01
| yann39 a écrit : OK merci pour vos réponses |
La Corsair HX-520W est une bonne alim!!
C'est celle que je possède sur ma config, elle fournit bien assez de jus pour alimenter la configuration, même overclockée, aucun soucis!!!
Teste avec la HX-520...
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:46:51
Oui elle fait tourner mon autre config, sur laquelle j'ai pu o/c mon e6700 @ 3,7ghz d'ailleur
J'espère faire aussi bien avec mon Q6600.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:09:32
| yann39 a écrit : Oui elle fait tourner mon autre config, sur laquelle j'ai pu o/c mon e6700 @ 3,7ghz d'ailleur |
Si j'y arrive avec une P35-DS4, la DQ6 devrait le faire aussi...
(( en espérant que le Quad Q6600 soit lui aussi coopérant
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:12:59
Bien vu davidof-fr, c'est apparement bien l'alim !
J'ai essayé avec la Corsair HX, j'ai booter à 3,6ghz stable (pas testé longtemps) et je suis même allé jusqu'à 3,8ghz avec setfsb avant que ça plante. Le tout avec les réglages gentilement indiqués par n0naud
En augmentant les voltages etc ya peut-être moyen que ça soit un petit roxor ce proco
En tous cas pour l'alim je n'aurais pas cru que ça pourrait engendrer ce genre de problème, elle fonctionne nikel sans overclocking.
Vous pensez que ça passera en garantie ?
Merci à vous deux en tous cas ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 21:24:42
Ca marche d'enfer :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=634941
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:32:44
salut,
bien content d'avoir pu te filer un coup de main !!
pour la garantie je pense que sa devrait passer mais il faut leur dire que ton pc est instable avec la Cooler Master CM690 Black , alors que depuis que tu utilise une autre alim tout fonctionne normalement.
voila !
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:34:40
Oui c'est exactement ce que j'ai dit à LDLC.
Ils ont accepté de me donner un numéro de retour, donc je vais la renvoyer, je verrai bien ce qu'il me dirons
Bref tout va bien pour le moment, merci encore à toi ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:18:06
Je viens de tenter un o/c de mon Q6600, mais à peine je touche à quelquechose et le PC bloque, ou alors blue screen. Dans tous les cas redémarrage.
Cela se passe que je modifie directement dans le bios ou depuis setFSB.
J'utilise setFSB + OCCT + cpuz.
par exemple le PC à bloquer alors que j'ai juste augmenter un poil le fsb :
avec les réglages du bios suivant (lors du plantage avec setfsb ci-dessus mais j'ai essayé un tat de combinaisons) :
Les températures restent bonnes sous occt, je ne voit pas le problème, j'ai même essayer avec 1,6V de vcore etc même en sachant que ça ne venait pas de ça, j'ai également essayer de mettre directement 360 sous setfsb afin de passer un éventuel "fsb hole".
Vous avez une idée du problème ?
Ma config complète :
Boitier: Cooler Master CM690 Black
Alimentation: Cooler Master Real Power M520 - modulaire 520W ATX v2.3/EPS 12V
Carte mère: Gigabyte P35-DQ6 6-QUAD Ultra Durable 2
Processeur: Intel Core 2 Quad Q6600
Ventirad : Noctua NH-U12P
Mémoire: 2 x 1Go Corsair Dominator PC8500 1066Mhz + Corsair Airflow Xtrem Cooling System
Disque dur: 2 x Maxtor DiamondMax 22 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II Raid1
Carte graphique: PowerColor Radeon HD3870 GDDR4 - 512 Mo + Thermalright Trad2 + 2 ventilos ADDA 92mm.
Merci à vous.
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
