Temperature elevé pr du watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:50:35
wb bouché
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:29:33
Monte les en série, t'embête pas, t'aura plus de soucis d'équilibrage des PDC...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:47:26
| XFiL a écrit : Monte les en série, t'embête pas, t'aura plus de soucis d'équilibrage des PDC... |
Des 1A-HV2 en série, rien que ça, ca sent le brulé jusque ici ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:50:15
| -Ebola- a écrit : Des 1A-HV2 en série, rien que ça, ca sent le brulé jusque ici |
pourquoi il a une bonne pompe nan ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:51:28
Même c'est beaucoup trop restrictif le v2, y'aura une perte de performance importante
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:46:00
Lu all moi oci j'ai ce WB avec pompe Eheim 1046 + Réservoir AGB-O-Matic pour EHEIM 1046/48 Plastique NOIR + Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"
Je refroidi le Rad par un ventillo de 12Cm + 2 autres pour la ventillation de la tour.
la tour a 22° en full j'attein 52°, les tuyaux sont chaud au touché. Avec un autre WB ca pourra irésoudre le Problème de température????
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:37:03
ton radiateur est trop juste pour ce que tu infliges au CPU
Marsh Posté le 16-06-2005 à 12:53:54
ReplyMarsh Posté le 16-06-2005 à 13:58:07
oué,tout est ok,mai je me demande si l'equilibrage entre lé 2 wb est bon vu que la longueur des tuyau est plus grande pour aller vers le cpu,et vu que ma pompe est placé a peu pres au meme niveau que la cg et que pr aller vers le wb cpu l'eau doit d'abord monté ,logiquement l'eau empreinte le chemin le plus court,en gros fo que je refasse tout le montage!!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 14:00:39
sinon en branchant les 2 wb en serie ,je peux abaisser la vitesse de la pompe en utilisant un variateur pr que la pompe ne force pas?..
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:26:56
c marrant, mais beaucoup de gens pense qu'il auront un CPU à 30° avec un WaterCooling.
Perso, je suis à 47-48 degrès en idle, 55 max en charge avec un CPU assez overclocké (2400+ @ 2400 Mhz @ 2v)
Le watercooling n'offre pas forcément de grosse différences de perfs par rapport à un ventilo balèze.
Par contre, avec des augmentation de vcore importantes (la dissipation thermique explose) la t° avec ton WC n'augmentera que de qqes degrès (la chaleur est évacuée), alors que tu satureras un refroidissement à air dont la t° montera en flèche.
Donc à ta place, je ne m'inquièterai pas de 50° sur un prescott (qui doit, à 3,2Ghz, avoir sensiblement la même dissipation thermique que mon XP overclocké).
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:34:30
Ton cpu est trop chaud car la plupart de l'eau passe par le waterbloc graphique, qui n'est pas HPDC comme le HV2... Faut donc les monter en série
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:24:51
| crane a écrit : Ton cpu est trop chaud car la plupart de l'eau passe par le waterbloc graphique, qui n'est pas HPDC comme le HV2... Faut donc les monter en série |
Ah ouai tiens j'avais pas lu du tout ça comme ça
je croyais qu'il avait 2 V2 ensuite j'ai pu lu
Bon je retourne dans mes topics de noobs alors
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:25:18
+1 ,le hv2 ne débite pas assez et l'eau va naturellement sur le waterblock graphique .
Je t'en parle par expérience .
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:58:48
je croyais que le waterblock du gpu1A-VGA etait du hpdc!!!
justement je n'arrive pas a trouver un site ou forum qui explique si ce waterblock fonctionne en lpdc ou hpdc(si quelqu'un trouve je le remerci)
de toute façon avec les 2 waterblock que j'ai c rapé pour les faire fonctionner en serie la pompe va tro forcé
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:05:54
le 1a-vga il ets vide lpdc a fond
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:06:10
pour info en ce moment le cpu est a 55° ,je suis uniquement connecté a internet,temperature de la piece 23°,et ds le boitier 29°,sa crain un peu qd meme si le cpu continu a monter comme sa ds les temperature!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:06:34
heu juste une kestion
,g 1 1A-SL2 et 1 SNB-A ki me semble être LPDC mais j'en suis pas sur. si il est LPDC je suis donc dans le même problème ke yafaro et je dois les monté en série
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:12:40
oui
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:16:47
oui c vite dit vo deja savoir si la pompe va supporter le montage seri
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:18:56
zut y fo ke je revends 2 Y métal en 8/10mm alors. y kk un ké intéréssé
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:19:36
Ptite question c'est koi LPDC et HPDC? j'ai pas trouver sur le forum mici?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:21:38
| barbarius88 a écrit : zut y fo ke je revends 2 Y métal en 8/10mm alors. y kk un ké intéréssé |
avant de revendre teste pour voir si sa marche ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:23:48
| K@mi-60 a écrit : Ptite question c'est koi LPDC et HPDC? j'ai pas trouver sur le forum mici? |
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=162
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:39:13
Merci finalement je s8 en HPDC
ma pompe ce trouve en bas de la tour et le rad en haut, faut t'il ke je monte la pompe pour gagné un peu en débit car g un ehein 1046
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:39:16
| yafaro a écrit : oui c vite dit vo deja savoir si la pompe va supporter le montage seri |
1A-Nb c'ets vide SL2 ca bride pas vraiment
si la pompe encaisse passe ca, faut la jeter
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:50:58
Ouai mais en general les waterblock hpdc ne laisse passé que 200l/h ,alors va trouver un pompe qui debite aussi peu y'en a pas des masse,a par la 1001 de eheim,et 200l/h ds un circcuit hpdc monter en serie l'eau va rapidement se rechauffer
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:54:24
C bien ce que j'disais, montage // entre hv2 et 1a-vga, ya pas photo, le debit se barre sur le 1a-vga...
Mets les en série, la DDC saura le faire sans soucis, et en perf t'aura les memes perfs qu'un montage // bien equilibré (à 0.5° près...)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 21:19:38
Et bien vous savez quoi!!!ya 5min mon processeur m'indiquai une temperature de 73°
,heureusement que g une alarme sonore qui m'appelait au secour!!!!
il est vraiment temps que je pass le tou en serie mai fo que je fasse une commande car g plu assez de tuyau pr le fair et d'ailleur je v changer mon waterblock cpu (a mon avis se waterblock,ne fais pas l'affaire sur un prescott)fixation socket 478,yen a pa des masses!!!
Marsh Posté le 18-06-2005 à 00:03:15
sur un prescott faut un dod minimum, sinon il chauffe ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:20:01
Bonsoir a tous voila mon pb ,g 2 waterblocks CPU(1AHV2) et GPU(1A-VGA) monté en parallele,mai je trouve que la temperature CPUest elevé car je suis en ce moment a 50° en idle,je voudrais savoir si un montage serie peux accroitre les performance,et que ma pompe laing 12V ne force pa tro
