température avec un BIGWater 745 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:48:47
| yves142 a écrit : Bonjour!  |
Peut-être un souci de fixation...   T'es sûr de l'avoir bien monté?
En même temps c'est vrai que c'est beaucoup 75° en full pour W/C...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:48:55
Ya un soucis c'est sure est c'est un peu chaud tu dépasse les 70 c'est enorme je trouve perso .
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:49:55
ben oui je suis vraiment étonné mais j ai rémarqué que le water block lui n est pas chaud et que je mette le ventilo du premier rad a fond ou pas ca change rien
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:59:23
Heu essais de pas faire 3post de suite (-> EDIT)  merci.
 merci.
T'as quoi comme logiciel pour voir la temp?
Essai d'autre logiciel...Sinon t'as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:03:26
alors je mesure mes temp avec TAT et ca correspond bien avec pc probe et ma carte mere est une ASUS P5B deluxe
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:19:06
Essais de flasher le BIOS. Si le Wb n'est pas chaud comme tu le dis c'est qu'il y a problème de sonde.
EDIT: Si tu ne vois pas de changement après flash BIOS->"Formate et prends les derniers drivers de la P5B Deluxe."
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:24:46
si le Wb n'est pas chaud c'est peut etre le contact avec le cpu qui est mauvais.... trop de pate par exemple.(un grain de riz suffit)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:16:39
oué ben je pense que c est ca j ai du en mettre trop (de la blanche) sinon interet de la pate argent? ya une réelle différence?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:18:19
à peine quelques degrès ... c'est vraiment pour chipoter.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:09:38
ca y est j ai testé et c est encore un poil pire puisque je suis dorenavant a 79 degré en full par exemple j ai 46 en idle...
pleaze HELP!!!!!!!!!!!
en attendant je tente de polir le waterblock on verra bien de toute facon ca peut pas etre pire
sinon petite question : une trop grande longueur de tuyaux ca peux jouer?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:59:28
Cest vraiment bizarre: avec le mien, j'étais à 25°c sur un E6400 à 2.13ghz en idle et à 30°c en full (tj à 2.13).
Depuis mon petit pb, j'ai remis mon Zalman CNPS7700CU et je suis à 50°c au max à 3.3 Ghz en Full !!
Donc oui, t'as un problème !!!
T'es sure d'avoir du débit ? Il ne te manque pas de l'eau (dans le mien, il n'y en avait pas assez) ? tas revérifier le contacte du waterblock et du CPU ?
Cest vraiment pas normal.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:23:06
Moi je te dis c'est un problème BIOS...T'as essayé le flash BIOS? Un peu près sûr que c'est ta sonde qui merde... Reinstaller les drivers...(Tu as dis que le WB était pas chaud. Donc logiquement ce n'est pas un problème de montage.)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:55:20
ca y est j ai trouvé!!!!!!!!!!!
vous allez bloquer...... tout a l heure je me suis lancé dans le polissage du waterblock et devinez ce que j ai trouvé !!! il n etais pas plat!!!
en gros quand j ai commencer a poncer sur une plaque de verre j ai vu que je n effleurais meme pas le centre!!! j ai donc poncé jusqu a ce que toute la surface soit bien plate, j ai tout remonté :
36 en idle 54 en full...  c etais ca!!!
  c etais ca!!!
donc vraiment la... gros carton rouge a thermaltake
sinon merci a tous de m avoir aider!!!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 00:56:53
on ne cesseras jamais de le dire les kits all in one comme ça ca **** ca vaut pas un bon wc en pieces ou meme pour les moins exigeants un alphacool entry set
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:28:01
ca c est clair je regrette trop mon ancien dangerden avec ma petite eheim
Marsh Posté le 31-01-2007 à 22:09:50
tiens je poncerais bien mon WB moi....merci pour l'idée je fais ça demain ^^
Marsh Posté le 20-02-2007 à 04:11:41
salut, j ai un bigwater 745 depuis 1 semaine, je l est installer sur une p5b deluxe avec un e6600, je n est monter que le kit 2x120mm exterieur et j avais des temp de 25-30 en idle et 45 maxi en full o/c a 3.2 ghz. Je dis bien j AVAIS car aun bout de 4 jours la pompe ma lacher ! Grrrrr regarde si ta pompe tourne comme il faut tu la touche et tu doit bien sentir les vibrations!
Voila apparrement pas mal de soucis de pompes chez eux
Marsh Posté le 20-02-2007 à 06:57:58
Ha ben quand c'est pas le waterblock, c'est la pompe !!!!
Moi, c'est le waterblock qui c'est fendu au bout de 4 jours.
J'ai pris un Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 (recomandé par Wils) http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
J'en suis super content, donc si tu dois en changer....
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:42:10
| yves142 a écrit : ca y est j ai trouvé!!!!!!!!!!!   |
Non c'est pas ça, c'est surement un autre problème car 54° c'est quand même beaucoup.
J'ai le big water 735 sa fait casi 1mois qu'il tourne non stop je n'ai jamais eu de merdes ( et j'èspère ne jamais en avoir ) J'ai un A64 4000 à 3.1Ghz 1,475v avec cpu decapsulé, il tape 22° en idle et 28 29° .
Je suis très content du big water 735, et tout ceux qui disent que c'est de la merde c'est ceux qui juge sans même avoir vu et testé le Big water735  .
J'ai eu aussi son petit frère, il etait installé dans un serveur, qui tournait non stop ! Il a tourné 1an et 4mois sans jamais avoir de problèmes Ah si le seul blem que j'ai cettait de faire plusieurs fois la vidange j'avais souvant des micros organismes dans la tuyauterie, là j'ai du revendre le serveur et recupérer le petit frère qui fonctionne toujours  .
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:46:17
| nicoverclock a écrit : Non c'est pas ça, c'est surement un autre problème car 54° c'est quand même beaucoup.  |
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:56:22
| nicoverclock a écrit : et tout ceux qui disent que c'est de la merde c'est ceux qui juge sans même avoir vu et testé le Big water735  |
ben si, j'ai testé et le waterblock c'est fendu au bout de 4 jours en inondant ma carte graphique !!
Donc, j'ai vu, j'ai testé et j'ai tout renvoyé.
Maintenant, heureusement pour TT que les problèmes narrivent pas systématiquement !!
Pour ma part, le problème vient du fait que la partie en plexi (PMMA) est injectée, d'où problème avec la température plus la contrainte des embouts.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:03:13
? Qu'est ce qu'il ne va pas ?
@yves142 as tu bien équilibré les sérrages du WB, il se peut que tu as serrer trop d'un coté et pas assé de l'autre j'ai déjà eu la blague .
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:05:34
| ymlelay a écrit : ben si, j'ai testé et le waterblock c'est fendu au bout de 4 jours en inondant ma carte graphique !!  |
Ok, mais je ne te visait pas spécialement, mon message etait plutôt pour ceux qui disent que TT c'est de la merde, les problèmes de ce genre sa peut arriver à n'importe qui, et à n'importe  quel marques
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:21:05
| nicoverclock a écrit : ? Qu'est ce qu'il ne va pas ?   |
Avec 1.5v, sousTAT, c'est même pas beaucoup 54°
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:41:10
Bonjour!
ca y est j ai installé mon bigwater 745!!!
j ai mis mon E66002.4@3330Mhz avec 1.5v de vcore
et j obtient 75 degré sur le premier core et 72 sur le second!!! en full
je trouve ca super chaud et je suis un peu décu...
a votre avis c est "normal" ou ya un souci?
