Connaître la température GPU
Connaître la température GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:37:27
Bonsoir...
Comment savoir la température de ma geForce 6600 AGP?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 00:02:21
dans le controle panel
click droit->propriétés->onglet parametres->avancés->onglet 6600->parametre température
ou alors speedfan
Marsh Posté le 13-01-2007 à 00:30:13
Je vois pas dans le controle panel et comment l'ajouter?
Donc avec SpeedFan, j'ai :
Temp1 : -7°C (impossible pour CPU et GPU :pt1cable: j'ignore à quoi ça correspond)
Temp2 : 46°C (CPU puisqu'on connait cette temperature dans le bios)
Temp3 : 35°C (peut être GPU ou chipset mais à confirmer)
HD0 : 36°C (disque dur)
et dans le bios pour comparer :
CPU Temperature : 46°C
System Temperature : 35°C (peut être GPU ou chipset mais à confirmer)
Pas de température pour le disque dur
Donc à ton avis?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 00:35:50
ca ce peut que pour les 6600 y'ait une manip a faire pour afficher la temperature du gpu ou alors en prenant les derniers drivers
explications premiere http://www.clubic.com/forum/topic- [...] 89225.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5997_1.htm
Message édité par yanuss1 le 13-01-2007 à 00:41:14
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:14:16
Merci pour ces liens...
Je vais télécharger le dernier driver 93.71 sinon je prendrai le temps demain....
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:48:35
Dans le control panel, la température n'est pas visible avec le dernier 93.71.
Donc il faut flasher le bios de ma geForce 6600 mais où télécharger la derniére version du bios? (y a pas dans le site nVidia)
La version actuelle est 5.43.02.42.02, est ce bon?
J'ai besoin de l'aide car je veux voir la température du GPU dans le contro panel...
Merci encore
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:34:01
salut tu peut aussi telecharger everest( http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html ) qui te donnera plain d info sur ton pc dont les températures. ;)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:53:53
mais si il ne voit pas la temperature dans le controle panel, c'est que la sonde est pas activée, donc il ne les verra pas avec everest (en toute logique) :jap:
pour ton bios, il faut faire une sauvegarde de ton bios actuel avec nvflash grace a la commande : nvflash --save 6600.rom (tu peux donner n'importe quel nom a la place de "66000" ).
tout ca a faire en mode dos, bien sur ;)
Message édité par yanuss1 le 13-01-2007 à 23:03:34
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:50:22
Au contraire, j'ai pourtant obtenu avec Everest :spamafote: :
Carte mére : 37°C
Processeur : 46°C
Diode du GPU : 58°C
Bon, je vais pas prendre le risque de mettre à jour mon bios...
Amicalement et merci à vous tous :jap:
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:10:24
de rien et n hesite pas si tu as besoin d un coup de main :hello:  ;)
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:01:59
ba je me suis planté
everest est plus évolué que je le pensais
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:02:36
Re-salut :D
Avec quel logiciel peut on connaitre les températures en full?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:05:49
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:31:28
telecharge rivatuner
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:51:20
ouais rivatuner c'est une bonne possibilité
il trace un graph des températures
tu joue un peu pour faire monter la temperature et tu regarde ce que ca donne en faisant un retour windows
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:34:26
Voilà le résultat :
CM : 34°C (idle)/41°C (full)
CPU : 46°C (idle)/50°C (full)
GPU : 58°C (idle)/79°C (full)
HDD : 34°C (idle)/40°C (full)
Ma configuration :
-Boitier NoName avec 2 ventilateurs 80 mm :lol:
-Intel Pentium 4 3000 Mhz avec un ventilateur d'orgine
-MSI 865PE Neo2-PS
-Nvidia GeForce 6600 (256 Mo)
-HDD Hitachi 7200 RPM
Message édité par chripaub le 21-01-2007 à 18:04:26
