Temperature anormale avec X6800 sur P5W DH deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:28:59
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Drôle d'idée de commencer à overclocker avec une config à 3000, fais attention à ce que tu fais ![]()
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:28:09
ce que je voudrais savoir en gros, c'est quel est le meilleur reglage pour exploiter le rapport proco/ram avec ces composants sur cette CM, c'est tout.
quand je regarde les tests memoires sous everest(lecture/ecriture), je fais moins bien qu'un Pentium EE ou un FX-62, un comble pour un processeur supposé meilleur que ceux-là...
Je suis persuadé que je sous-exploite ma config et ca m'enerve...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:11:31
oui je sais mais c'est pas normal d'avoir un resultat plus faible que ces processeurs là, non ?
Sous Sandra, en test de bande passante memoire, j'ai une difference de + de 4000 Mo/s avec un FX-62 sur une CM a base de nforce 570, de PC2-1066 CL5 DDR2.
ya pas un probleme là ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:30:59
C'est pas la même architecture, donc ce n'est pas comparable. Un X6800 explose tous les autres proco (non overclockés).
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:46:28
ReplyMarsh Posté le 18-12-2006 à 15:16:02
il me semble que c'est normal que tu ne rivalises pas dans ces tests comparés aux athlons... le contrôleur mémoire y est intégré.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:53:10
| clarkkent78 a écrit : sinon kk1 sait quelle est la temperature maxi a ne pas depasser avec un x6800 ? |
65°C à peu près
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:04:20
65°C relevé dans le bios ? ou la T° de chaque coeur sous TAT ?
D'ailleurs, TAT n'exagere t'il pas les T° mentionnées quand on teste le proco à 100 % ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:23:01
Pour la bande passante et la latence mémoire, c'est normal, les Athlon ont un contrôleur mémoire intégré et un bus HyperTransport.
Mais bon, la bande passante mémoire est relativement loin d'être surexploité par les Core 2, du fait d'un prefetch plus efficace.
Concernant TAT, je supposes que ça vient du fait qu'Intel est le mieux placé pour faire chauffer ses propres processeurs.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:36:50
Avec ventirad Zalman CNPS-9500LED, voila les T° sous TAT avec workload à 100% pour chaque coeur pendant environ 1 minute30:
CPU0 : 63°C
CPU1 : 64°C
qu'en pensez-vous ? je suis au frequence d'origine pour info...
moi ca me parait élevé, pas vous ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:45:01
attention, les températures relevées sous tat sont prises au sein de chaque coeur du cpu. Tandis que dans le bios ou autre, se sont des sondes externes.
Pour info, je flirte avec les 70c sous tat en full mais je suis oc à 3500 (350 x 10).
Attention, le zalman 9500 n'est pas le meilleur ventirad... Mais bon il travaille bien malgré tout.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 02:47:49
bonjour.
)sur cette carte-mere, sachant que je possede de la Corsair TWIN2X2048 - 8500C5 - 2x1Go, avec un timing de 5-5-5-15 et un voltage de 2.20V.
Alors voila, je voudrais connaitre le reglage optimum de mon proco (je cherche de la stabilité et que ca chauffe pas trop en T° bien sur
En faisant des tests sous everest (tests memoires), je m'apercois que je fais souvent moins bien que d'autres procos moins puissant sur des cartes-meres moins recentes...
De base, dans le bios, je suis en FSB proco 266mhz, frequence de la ram 1067mhz, coeff multiplicateur de 11, voltage de la ram 2.20, voltage proco sur Auto.
Si kk1 a cette config, s'il pouvait me dire ses reglages pour voir un peu.
merci.
Message édité par clarkkent78 le 18-12-2006 à 16:37:10
