Sylverstone Fortress FT02 & Watercooling [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2010 à 07:26:39
ReplyMarsh Posté le 30-12-2010 à 10:01:20
drap aussi !
Ca m'interesse je compte prendre exactement ce boitier et me faire un p'tit Watercooling
On attend avec impatience les détails de montage et les photoz
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:44:27
Drap, ça s'annonce bien ! Par contre, d'expérience, oublie direct le clavier apple pour les jeux autant c'est un clavier extrêmement confortable pour la frappe, autant pour les jeux c'est la pire immondice jamais inventée
vu le matos que tu prends c'est pas un malheureux clavier gamer qui va te ruiner, alors profites-en pour prendre du bon matos
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:40:05
Très original comme systeme de montage pour le hardware !
Beau challenge on attends la suite avec impatience
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:44:16
normalement demain,
je reçoit le réservoir et de quoi monter le premier waterblock CG
avec les foto des premiers modifs et l'integration du rad et pompe
Marsh Posté le 31-12-2010 à 19:43:24
Le premier montage
Radiateur slim HW Labs Black ICE GT Stealth 420
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Réservoir 150 Phobya dans la baie des lecteurs CD/DVD
le gros défaut de ce montage est la coupure important du flux d'air dans le boitier / Chauffe importante des différents composants
Grosse découpe et rebouchage des trou avec du mastic voiture
Premier test d'installation
Elimination des baies disque dur et lecteur CD , 1 ventilo de 18CM Sylverstone
Installation du radiateurs et des ventilateurs
[img]
Uploaded with ImageShack.us [/img]
Avec à gauche 3 ventilateurs BequietSilentWings 140 ca rentre pile poil
Integration du Radiateur AIRPLEX 420 dans le top du boitier, il va falloir faire de la place
[img]
il a fallu que j'adapte également le top du boitier (le rail à gauche)
la suite au prochain épisode (la pompe et le reste)
Marsh Posté le 31-12-2010 à 19:54:56
ReplyMarsh Posté le 02-01-2011 à 21:18:55
Les modifications du Week end,
fabrication de la cage pour la pompe et son top reservoir XSPC
Phase préliminaire
reste à le poncer, le peindre en noir et ajouter de la mousse et un système antivibration
la cage avec la découpe dans le haut du boitier pour pouvoir la relier ensuite au radiateur
à droite un passe cloison pour relier le tuyau qui viendra du processeur au radiateur
Normalement mise en place de la pompe dans la semaine
toujours en attente d'une commande de chez Aquatuning
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:29:07
hello sympa les images.
Merci pour l'update !
J'ai une question, je vais réceptionner le même boitier sous peu.
C'est pas possible d'imaginer un watercooling sans avoir à découper le boitier?
C'est à dire en foutant tous les éléments à l'intérieur. ?
J'aurais aimé faire ça (me voit mal faire pareil que toi )
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:54:40
alors sans rien modifié tu peux mettre un 240 voir un 360 slim sur les deux gros ventilos de droite (premier montage) et reservoir pompe dans les baies
mais faire attention à la taille de ta cg
1 rad 120 épais dans le haut du boitier
Marsh Posté le 04-01-2011 à 23:39:58
SUite, montage de la pompe et début du tubing
je vous laisse admirer
vu d'ensemble
autre vu de l'intérieur
Détail du TOP avec la jonction réservoir / radiateur
Détail jonction Waterblock CPU / CG
By okok2 at 2011-01-04
et Reste à integrer la seconde HD5850, en attente de reception du waterblock acheté à PSchneeb, normalement il arrive demain
et ainsi fermer le circuit
Marsh Posté le 04-01-2011 à 23:41:44
J'aime bien ton intégration, ça change !
Et puis faut avoir du cran pour taper comme ça dans un Silverstone à ce prix là
Continue
Marsh Posté le 05-01-2011 à 00:02:57
et vui
c'est pour ca que je m'applique
mais il se découpe vraiment bien
Marsh Posté le 05-01-2011 à 10:43:57
Tout d'abord merci pour ces superbes photos détaillées.
Par contre je suis un noob en watercooling donc voici les questions :
Si je comprend bien tu as découpé le haut du boitier pour mettre le réservoir/radiateur c'est bien ça?
Pourquoi ne pas avoir tenté de le mettre à l'intérieur et ne pas découper?
Il t'en faut un plus grand qui ne rentre pas dans le boitier car tu watercool 2 CG ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 12:35:11
Dans ce boitier, l'integration du radiateur n'est pas prévu (en tout cas pas pour un 420) mais seulement un 360 je crois et il se loge dessus les ventilos de droite,
de plus l'épaisseur de celui ci est dependant de la longueur de ta carte graphique
en coupant ainsi une bonne partie du flux d'air, tu contribue à rechauffer tout l'intérieur du boitier
Avec ces modifications, je peux integrer à l'interieur un gros rad (équivalent à un 480) dans des emplacement peux utiliser (qui a plus d'un lecteur CD actuellement)
en mettant la pompe en haut je me garde la possibilité de rajouter un 280 devant
Marsh Posté le 05-01-2011 à 12:48:00
effectivement il est énorme ton rad, je viens de le repérer sur les photos
C'est un supper modding que tu fais là, et ça me tente bien sauf que je n'ai pas la fibre bricolo et je me vois mal découper dans un boitier à 230 eurals
En attendant je vais suivre attentivement ton avancement
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:20:10
srapal
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:06:22
pas mal du tout!!
par contre si tu dis que c'est vmt galere a monter un WC dans le fortress je vais pas prendre ce boitier pour mon rad 360 et mon 240
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:22:23
C'est pas galère, ca demande beaucoup de reflexion,
et si tu regardes bien aucun disque dur dans le boitier pour le moment,
j'ai 3 velociraptor a caser par la suite et 1 ou 2 disque de données
j'attend de voir une fois fini l'integration de la partie water et des températures pour voir où je les mets
Marsh Posté le 09-01-2011 à 11:42:51
Essai de montage
Ca rend plutôt bien, j'aime bien la couleur
Marsh Posté le 09-01-2011 à 18:17:01
+ 1 Jolie vert
Mais avec la Ram Bleu et l'étiquette alim idem
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:23:33
Coucou
Y'a des news sur l'avancement de ton WC ou c'était fini?
Si c'est fini y'a moyen d'avoir d'autres photos?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 16:43:00
pas encore fini, en attente des dernière pièces et de la nouvelle config qui va dedans
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:16:47
Bon, je compte sérieusement watercooler mon Silverstone FT02, pour l'instant il a cette gueule là ( a quelques détails prêt ) :
Pour info je suis noob en water et ca sera mon premier essai, j'ai donc besoin d'un peu d'aide.
Contrairement à toi Scrobe l'idée est de ne pas découper le boitier
Composants retenu :
- Combo pompe + reservoir : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
- [bRadiateur [/b]: Black Ice GT stealth 360 : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 7899aed06f
- CPU block : EK Waterblocks EK-Supreme HF : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14186.html
- VGA block : EK Waterblocks EK-FC6970 : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 15879.html
- Connecteurs / tuyaux / liquide : pas d'idée encore
Mes questions :
- Est ce qu'un rad de 360 va suffire à refroidir mon core I5 2500K O/C + radeon HD 6950 ?
- Est ce que les ventilos de 180mm en bas du boitier et qui seront donc en dessous du radiateur suffiront à le refroidir? (j'ai pas envie d'en rajouter par dessus encore)
- Est ce que la ventilation de mon boitier restera correcte ?
- Est ce que le combo pompe/reservoir | Radiateur | Waterblock est compatible entre eux (débit / volume du réservoir / etc..)
Je ne sais pas trop comment câbler mon circuit de WC donc voici un schéma "a la barbare", si quelqu'un pourrait m'aider et vérifier :
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:26:15
L'entrée et la sortie du réservoir (de celui que tu montres en tout cas), sont derrière celui-ci et non pas dessus et dessous.
Ce que tu vois dessus c'est le bouchon de remplissage
Pour la CG pas besoin de la contourner les Waterblocks sont fait de telle façon, que tu rentres d'un côté et tu ressors par l'autres sans t'emmerder
Par contre pour ta config, un seul 360, ça me semble un poil short
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:28:29
KaiserCz a écrit : L'entrée et la sortie du réservoir (de celui que tu montres en tout cas), sont derrière celui-ci et non pas dessus et dessous. |
Y'a pas de place pour plus gros
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:30:31
Nan mais y'a peut être moyen d'en mettre un autre plus petit...
Perso j'ai un i5 760 et deux 120mm pour le refroidir donc bon
(j'ai pas fini mon montage non plus mais bon )
Si les gens découpent leurs boitiers c'pas que pour le fun hein
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:01:16
fait surtout gaffe a l'épaisseur du rad qui va dépendre de la longueur de ta carte graphique
Marsh Posté le 20-01-2011 à 10:47:36
scrobe a écrit : fait surtout gaffe a l'épaisseur du rad qui va dépendre de la longueur de ta carte graphique |
Justement j'ai une 6950, donc y'a pas plus de place que ~3cm.
Donc obligé un slim d'après ce que j'ai compris.
Concrètement est ce que les ventilo du dessous suffisent à refroidir un radiateur de Watercooling?
Et je peux refroidir quoi avec un 360 slim ? merci je galère...
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:28:15
Question scrobe : comment tu fais pour virer la cage des disques dur?
J'aimerais l'enlever dans une optique d'un jour pouvoir la remettre.
C'est faisable en enlevant juste les genre de rivets là?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:31:29
c'est largement faisable (c'est d'ailleur ce que j'ai fait)
pour la demonter il faut enlever toute les petites vis qui tiennent l'interier du U en acier 5mm
par la suite tu as accès aux nombreux rivets qui tiennent la cage,
plus qu'à percer dessus et c'est bon
Marsh Posté le 02-02-2011 à 21:10:05
scrobe a écrit : c'est largement faisable (c'est d'ailleur ce que j'ai fait) |
merci, encore une question,
les rivets tu les enlèves avec quel outil?
qu'entend tu par percer dessus ?
dsl d'etre noob
Marsh Posté le 30-12-2010 à 03:06:19
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
C'est un boitier exellent en aircooling, mais absolument pas adapté pour l'integration d'un Watercooling
petite photo d'illustration
Le challenge est de taille , n'est il pas ?
la config
Maximus 2 formula
Q6600 oc pour le moment à 3,6ghz pour 1,3v de vcore
2x2Go de ram Kingston Hyper X
3 velociraptors 150g en raid 5 ( et peux etre 2 x500g en WD en raid 1 si ca rentre)
HD5850 ASUS voltage tweak
HD 5850 XFX
alimentation Corsair HX1000
Ecran Écran Full HD Alienware OptX AW2210
http://www.erenumerique.fr/optx_aw [...] 16716.html
C''est de la bombe
Clavier Apple et souris Roccat Kone+ Casque Stellseries Siberia V2 blanc[/CENTER]
Partie Watercooling 1 seul circuit pour refroidir CPU et CG
WB CPU Ybris Eclipse Full Chrome
WB EK Acetal pour HD 5850 X2
radiateur Airplex 420 refroidi par 3 Bequiet SilentWings 140
Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC-1T
Tuyau THE FESER COMPANY TUBE 10/13 MM TRANSPARENT/BLEU UV
le liquide THE FESER COMPANY FESER ONE - F1 - VERT UV
Après ces discours place aux modifications
Message édité par scrobe le 02-01-2011 à 00:31:07
