The Black Box [CANCELLED] [MOD mini ITX] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2010 à 00:13:29
Marsh Posté le 04-12-2010 à 11:29:14
euh c'est la carte mère que tu va utiliser pour ton mod? c'est pas une mini ITX?!
Marsh Posté le 04-12-2010 à 13:54:28
il parle de H55N-USB3 :
Donc normalement non ... il a du prendre la P5VD2-MX SE pour faire ses perçages ^^
Marsh Posté le 04-12-2010 à 15:15:35
Ouaip !
J'allait quand meme pas risquer ma H55N-USB3 pour percer tout pleins de trous
En + la becanne encodait dla video !
Je vait acheter une pico psu 160XT Pour alimenter la becanne et papa nowel m'offira un ptit SSD pour mettre dedans !
Sinnon stap je penses limer quelques plaques (j'avait laissé de la marge au cas ou...), et je collerait le tout a la colle cyano PLASTY A2PRO et soudure au fer a souder pour maintenir les plaques enssembles !
Enjoy !
Marsh Posté le 04-12-2010 à 22:16:11
Salut a tous et a toutes !
Bon stap j'ai profité du petit moment qu'il me restait pour fignoler et coller mes plaques a la cyano !
Soudages au fer a souder pour pas que ca bouge, puis injection de cyano par capilaritée !
Attention avec la cyano !
Ca colle extremement bien ! : J'ai tenté d'aracher un morceau collé sur une chute avec deux pince (5cm de colle) et ca tiens tres bien !
Marsh Posté le 05-12-2010 à 11:27:36
drapoil
Marsh Posté le 05-12-2010 à 12:23:01
ReplyMarsh Posté le 10-12-2010 à 22:16:53
Yaura bientot une plantation de drapeaux ici !
Bon etant donné qu'un prof etait absent j'en ai profité pour m'avancer un max sur le projet !
Je me suit occupé de la plaque qui supportera la facade :
Decoupe des trous pour les voyants, les port usb et la ventillation avant:
Essai sur le boitier:
Avec les usb en plus:
Comme vous l'avez remarqué sur le tracé rouge de la premiere photo la facade ressenblera a la partie superiere de mon ancien mod !
Enjoy !
Marsh Posté le 11-12-2010 à 21:01:11
Voila la suite !
Percage du trou du bouton power et fixation de la facade :
Ajout d'une fixation pour les USB:
Quelques essais avec la mobale et ca passe niquel:
Premiere couille : la facade est deformée et plie vers l'interieur, je tenterai de rectifier le tir a la barre d'alu soi un U ou un L vissée au plexi
Je pense en mettre une a l'arriere et sur un coté pour y fixer le dessus
Enjoy !
Marsh Posté le 13-12-2010 à 20:01:13
Achat d'une picopsu 160xt avec bloc d'alim de 150w pour ce pc !
Plus tard j'equiperai la becanne d'un superbe SSD OCZ Vertex2 et d'un bon hdd 2.5"
La je tente de faire une autre boite identique en alu, mercredi direction castoche et tenter de choper la plaque de 5 et de quoi assembler (vissage) !
Enjoy !
Marsh Posté le 19-12-2010 à 16:55:22
Sa me donne des idée j'aimerais aussi me créé un mini boitier
Le plexi en dissipation c'est pas le top ... ![]()
Marsh Posté le 19-12-2010 à 17:18:17
C'est pour ca que je refait un autre mod en alu a coté !
Le plexi me servira de maquette pour experimenter des truc avant de trouer l'alu !
Marsh Posté le 21-12-2010 à 13:16:44
| TONY313 a écrit : Sa me donne des idée j'aimerais aussi me créé un mini boitier |
Si tu compte sur le materiau constituant le boitier pour la dissipation tu reves.
95% de la dissipation viens du flux d'air, pas du boitier lui meme, sauf boitier speciaux avec heat pipes et elements dissipateur inclus au boitiers.
Comment font ceux qui isole phoniquement leurs boitiers avec de la mousse ??
@Fredo428: il depasse pas un peu ton ventilo ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:38:00
| Zanskar03 a écrit : |
Ah bon tu le vois depasser toi
Nan je mettrai le radbox intel decoupé avec un skythe de 12mm dessus comme ta methode utilisée dans whith wave sauf que le vilo sera sur la porte du dessus !
J'ai enfin recu la picopsu !
Montage sur la mobale:
Montage de la mobale dans la boite en plexi !
Notez que le projet sera en pause pendant 2-3 semaine car je n'ai pas recu mon alu de 5 !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:12:22
| Fredo428 a écrit : |
C'est cool de voir que tu reprends cette idée
T'attends pas non plus a des miracles pour les temperatures
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:18:12
J'adore ton projet
Je suis fan des picoPsu et tout petits PC ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:41:34
Ca c'est sur spa 100g d'alu qui von reffoidir le pross convenablement, je croit que fixé avec un colson a l'arache, avec un vieux vilo dessus je tiens les 75°c en full burn !
| etiennedefqvx a écrit : J'adore ton projet |
C'est clair que la pico PSU est tres petite et elle tiens bien la route et chauffe a peine ( en meme temps reguler du 12.5V en 12V ca demande rien
Elle vient de taper une aprem d'encodage sans broncher !
76€ FDPIN sur ebay, avec la brique AC/DC de 150W avec !
Bonnes fêtes de noël a l'avance si on se voit pas demain !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:54:58
76€
Je viens d'en voir ce matin à 35$ ... Des xt-150 pour 28 ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 22:32:05
J'ai une 160-XT avec l'alim externe, yen a a 35 mais sans !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 22:52:32
ReplyMarsh Posté le 25-12-2010 à 20:27:56
Beuahh
Le bloc AC/DC de la pico psu a cramé
\o/ donc en gros c'est de la grosse merde en boite, la brique pas la PSU
Marsh Posté le 25-12-2010 à 22:52:22
En meme temps je m'en doutait un peu, la brique etait plus legere que mon autre brique FSP 120W...
Je vient de verifier, la brique c'est du noname avec des compos de merde
Mais ce qui est bien sur les picopsu c'est que le connecteur d'alim est le meme que les connecteurs P4 des alims atx normale, donc en attendant je chope ma FSP 250W un bout de fil pour forcer son demarrage et rullez !
Tampis j'economiserait pour acheter une vraie brique FSP de 150W...
Marsh Posté le 25-12-2010 à 23:07:29
Nan ça c'pour te dépouiller discrètement avec tous les autres achats geek de l'année ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 11:03:44
*drap masqué* Ca a l'air bon tout ça, ça m'inspirerait bien pour un petit mod (non pas que ma brique de 20 kilos...)
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:30:45
Merci !
Bon voilla quelques photos de la nouvelle alim !
Cette alim a été réalisée avec deux blocs PWR4 de 75W chaquin !
J'ai demonté le tout, dédoublé les alimentation phase neutre, etamés les fil en sortie et mis des dominos !
C'est HB mais c'est sécurisé
Une prise P4 recup d'une heden, notez la superbe section du fil
Voila au final le bloc chauffe a 55° c apres un test power supply d'OCCT et une ampoule de bagnole branchée dessus !
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:45:40
très HB, mais très malin
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:14:48
| supersnoopy a écrit : |
SUPER HB même !
Bricolage land
c'est vrai que la section des fils fait un peu peur mais bon si ca tiens ^^
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:27:59
Merci !
La section des fil fait flipper mais ca chauffe legerement, tfacon dans deux semaine ya du cable de 1.5mm² a la place et par la suite un connecteur speackon de sono
L'alim sera moins HB par la suite un fois que je lui aurait fait une petite boite en alu !
Parce que je dit pas si tu fous tes pattes dedant tu te prend une bonne bourre
Marsh Posté le 16-01-2011 à 19:16:00
Beuahh 2 Semaines que l'alim tiens
Depuis j'ai recu ma plaque d'alu brut de 5mm, merci a atouinox !
J'ai été hercher les outils a castorama hier !
A l' attaque ![[:le_phoque_pedoque:4] [:le_phoque_pedoque:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/le_phoque_pedoque.gif)
Et voilla deux plaques decoupées dans la masse en 4H... Bha ouais tout a la lime et a la toile émeri !
Une base et un coté !
Ma methode du pauvre pour limer mes plaques bien droit !
Une bande de toile emeri fixé avec deux ptites pinces :
Le sachet de vis THFC 3*10
Marsh Posté le 16-01-2011 à 19:21:24
Ptit test de la taraudeuse sur une chute... WD40 Powwa !
Fraisage pour noyer la tete de la vis !
L'outil qui va bien !
Le kit de fillières/ tarauds:
Le resultat plutot pas mal, faudra juste faire gaffe de percer correctement !
Enjoy !
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:57:39
Aujourd hui, enfin cet apres midi decoupes des plaques de la facade et du coté gauche !
Essai avec du scotch, la classe tout rentre au mm pres
Montage d'une mobale :
Notez que l'on peut claquer une cnf micro atx la dedans, j'ai agrandi de 5mm la longueur et la largeur pour conserver les proportions et avoir plus de place !
Le skythe depasse de 3mm mais on s'en fous vu que le rad sera un samuel 17 !
Enjoy !
Marsh Posté le 03-12-2010 à 22:22:32
Beuaahhh tout le monde !
J'ai pas pu resister a l'appel du 1156 et je me suit payé un I3, dla ram et dla mobale, etant donné que mon precedent mod mini itx torche et que le mini itx ca dechire tout je me suit pris une H55N USB3 !
Donc va falloir faire un boitier en conséquance regroupant :
Les voyant de Fredo's Server V2
La facade de Fredo's Div-BoX
Le faconnage du plexi de The Plexi Computer Case !
Donc comme vous l'avez compris le mod sera principalement composé de plexi et d'alu !
La carcasse sera en plexi de 5, elle sera fixée avec dla colle cyano et de a soudure, voire eventuellement des vis M2 !
Pour l'instant j'ai decoupé toutes les plaques, j'ai aussi percé l'arriere :
Places aux Photales \o/:
Decoupages de toutes les plaques :
6 CM de haut !!!
Une mobale micro atx de 24*19 dedans, ca passe juste :
Les plaques desassenblées (sait pas si ca se dit
Percage de la plaque arriere, j'en ai bien chié comme un degeulasse, merci les ingenieurs a la con qui savent pas faire des plans a la con !
Percage et fixation des entretoises de la mobale :
C'est percé a la meche de 3 et vissé de force dans le plexi et ca tiens tres bien !
Le resultat de 4h de decoupes et limages !
Demain si tout va bien je continue le taff percage du coté droit pour laisser passer l'air, et les cables emporaires !
Enjoy !
Message édité par Fredo428 le 25-09-2011 à 11:04:32
