1 an de service ou + ; nettoyage , bilan ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2010 à 21:56:19
désolé pour la qualité , c'est le tel !!
la façade avec son filtre HB
après un an de fonctionnement 12/24 , la poussière s'accumulant , j'ai décidé de nettoyer
voici l'alim ;
et son ventilo ;
[/URL]
voilà , il y avait un peu de poussière sur les rads car ils aspirent un peu l'air qui n'était pas filtré auparavant ( depuis j'ai rajouté un filtre )
sinon une légère pellicule de poussière dans le compartiment supérieur
pas de nettoyage de wb car on voit qu'il n'y pas de trace dans le ek !
voici le filtre HB (grattoir vert pour la cuisine
il est rempli de poussière en 1 mois
le bas pas encore nettoyé ;
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:02:19
pour Justbam
photos de l'intérieur ;
les rads en parallèle , la d5 entre les 2 ;
voila , si vous voulez laisser un commentaire (pas trop méchant c'est mon 1er water!!)ou mettre des photos de vos tas de poussière , faites partager
a+ ![]()
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:46:20
Elle est méchament pliée ta carte graphique
Sinon coté poussière chez moi j'ai pas
je démonte / remonte trop souvent ![]()
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:48:41
| Cubensia a écrit : Elle est méchament pliée ta carte graphique |
ça doit etre la photo !!
si c'est sur la 3em que tu parles , il y a un bracket ouvert juste en dessous et on dirait que c'est déformé mais non !
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:59:49
Mes waterblocks (EK 4850 & EK 4870) plient mes CG aussi...
Bon c'est pas énorme hein, et après tout un PCB vous savez c'est plutôt résistant ![]()
Marsh Posté le 31-01-2010 à 11:06:37
Tu fais le ménage qu'une fois par an chez toi
![[:yo_play] [:yo_play]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yo_play.gif)
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:12:02
c'est déjà pas mal !!
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:34:40
Un bon coup de souflette avec un compresseur et sa repart !
D'ailleur il faut que je m'en achete un, car pour les alim c'est niquel, tu la souffle bien sans devoir la démonter ! et elle est toute propre !
Pour rien abimer suffit juste de limiter la préssion à 3 bars et sa roule !
Marsh Posté le 31-01-2010 à 20:13:26
voila ce que ça donne pour la memoire ;
et occt linpack ;
temp cpu
vcore
temp cm
petite explication des variations de température :
a 10mn j'ai augmenté la vitesse des ventilos ,mais je voulais voir a combien ça montait sans toucher a la ventil , donc j'ai remis en normal (800tr/mn) vers 15 mn et ce jusqu'a 30mn
a 30 mn j'ai augmenté la ventil (1000tr/mn)
a 35 mn j'ai repassé la cg en 2d
a 40 mn j'ai ouvert la fenetre ![]()
Marsh Posté le 31-01-2010 à 22:55:00
lol a premiere vue ca fait tres bizarre ces grosse variation....apres on comprends mieux
Marsh Posté le 21-03-2010 à 14:21:28
ouai on verra cet été avec la canicule !
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:15:46
bon apres 2 mois :
ça marche bien les bas/collants , pas de poussiere dans le pc!
Marsh Posté le 30-01-2010 à 21:55:48
apres 1 an, nettoyage !!!
alors
les composants :
boitier ; lian li v2100 moddé
alim ; corsait tx 650w
C M ; asus p5q pro
proc ; intel Q9550 @ 3.74 Ghz / ihs poncé / pate thermique ; artic silver 5
ram ; ocz 9200 2*1go
dd ; 1 véloci 150 go , 1 wd blue 640 go
cg ; palit 4870 1 go @ 780/1020 mhz
refroidissement :
1 pompe d5
2 rad doc 240*46
1 wb proc enzotech rev1
1 wb cg ek cuivre
tuyau 12/16 et 13/19
11 ventilos ;
en bas:
1 pour l'alim , 1 en intro façade , 4 sur les rad en push
en haut:
2 superposés en intro façade (1 de 14cm ,1 de 12cm) , 2 à l'interieur , 1 en intro arrière
le tout filtré (sauf jusqu'a aujourd'hui où l'entrée air de l'alim ne l'était pas !)
quelques photos;
Message édité par vigor650 le 21-03-2010 à 14:25:53
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux ! http://www.worldometers.info/fr/
