Mon premier montage - En service - Mais encore des questions. [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:23:05
Salut !
et merci pour le compliment
- "je dois avoir déjà passé mes tuyaux au travers de mon boitier"
tu as bien saisi le principe
oui, mais tu laisse tous tes composants wc en dehors du boitier du coup en cas de fuite pas d'innondation dans le boiter
- oui ou sinon tu monte ton wb sur ta cg et tu raccorde ton wb au reste du circuit
lors du test tu met ta cg monté du wb sur sa face (coté wb)
de cette maniere si il y une fuite la cg étant au dessus du wb ne sera pas innondé
"Bref je débute et je voudrais pas faire d'anneries"
tu as raison
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:08:14
Merci Wils pour tes conseils
Bon je viens de recevoir mes embouts manquants aujourd'hui, j'ai tout monté au téflon + joint torique.
Bon j'ai un peu stréssé pour monter l'embout sur le EK avec le top en plexi j'ai eu peur de l'ouvrir en deux, j'ai sérré à la main et 1/4 tour de clé par la suite .
Sinon voulant réduire au maximum la longueur, le test d'étanchéité va se faire dans la tour PC éteind avec un max de sopalin si çà fuit
, je me vois mal tout bouger.
Bon la ou je vais galérer mais sans plus à mon avis sera pour la purge du rad car mes embouts ont la tête en bas
je pouvais pas faire autrement ( pour l'instant ) donc je vais le basculer pour leur mettre la tête en haut au départ.
Je ne prétends pas faire aussi bien que vous pour mon intégration mais mon boitier Preatorian 730 est bien pour l'airco mais il n'y a pas de place si on veut caser un WC.
Il me manque encore le WB cpu mais je vais déjà faire un test ce soir sur l'ensemble Pompe / GPU / RAD pour voir déjà si çà tient la route de ce coté là. Pour le liquide 100% LDR et comme j'en ai 5L çà devrait aller.
Demain je n'aurais qu'a clamper ma sortie de pompe et mon entrée de GPU pour intercaler mon WB CPU
Un truc fun dans l'histoire c'est que ma douce se marre comme un baleine à me voir faire mon mécano dans mon PC
Une bonne journée à tous
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:34:13
hello, désolé pour la dernière fois mon portable m'a trahi !!!
Sinon quel est le détail de ce que tu as monter stp
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:17:23
Coucou christianmen72, encore merci pour la déposé at home de l'OCZ ( que je ne peux monter pour l'instant )
Alors pour le détail
- WaterBlock CPU NexXxoS XP + fix Socket 775
- WaterBlock GPU 8800 GTS EK Plexi
- Rad double LCR XL 2 UV monté sur un RadBox Rev 2 , ventilé par 2 SX2 que je régule via la mobo.
- Le tout emmené par .... ( je sais je vais changer ) une pumpstation 600L 220V
Pour l'instant c'est en LDR uniquement avec le WaterBlock GPU car le WB CPU arrive demain ( normallement .... ) et pas de fuite à l'horizon ^^
Et comme tu a pu lire christianmen72, je t'ai écouté j'ai tout monté au téflon
La suite, une Laing , un grand boitier ( avec de la place ) mais pas pour tout de suite
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:13:18
pour la purge du rad je te conseille de mettre ton boitier couché sur le coté
moi aussi quand j'avais commencé à wc mon pc, mes proche m'ont tous dit "de l'eau dans un pc, tu es fou !"
et quand il on vu le résultat ils ont aluciné (surtout avec les effets UV)
et maintenant c'est devenu plus banale (apres plus de 6 ans)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:35:54
C'est ce que j'ai fait hier, bon j'ai plus qu'a refaire car les tuyaux en PUR çà pue !! c'est pas flexible pour un sous et çà m'enerveuuu surtout dans mon boitier ou j'ai pas de place
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:39:18
| Cubensia a écrit : C'est ce que j'ai fait hier, bon j'ai plus qu'a refaire car les tuyaux en PUR çà pue !! c'est pas flexible pour un sous et çà m'enerveuuu surtout dans mon boitier ou j'ai pas de place |
lol, ce n'est rien cela va venir mais le rigide c'est galère !!!
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:51:51
Vais aller faire un tour à Casto ce midi voir si ils ont du 8/10 ( j'ai un embout à coiffe dans la poche
) en PVC parce que le PUR tsss çà m'enerveuu
Sinon c'est grave si j'ai une furieuse envie de tout mettre sous WB , j'ai vu que MIPS faisait un kit pour ma P35-DS4 , çà me titille mais là c'est pas le kit , il faut que je pense à changer ma pompe , rajouter un rad etc... etc ...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:58:22
Reflechis bien à ce que tu veux faire car les prix vont monter très vite.
A casto, tu trouveras du tuyau mais il est très souple, je ne le trouve pas super.
Sinon si tu as le temps tu as opium pc à montgallet qui fait du 8/10 ou sinon le mieux tu commandes chez pc look ils sont à Nanterre près de la Place de La Boule et tu récupères le tout sur place
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:32:44
Merci de tes conseils
J'ai pas eu le temps de passer à Casto ce midi je verrais ce soir
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:13:00
Tu vas sûrement à celui de Plaisir je suppose donc tu dois avoir plus de choix
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:46:57
I hope so , j'ai un embout dans ma poche je vais bien trouver un tuyo correct.
Ce midi je viens de recevoir mon WB cpu , le vendeur me l'avait vendu avait fixation rapide ( type radbox Intel ) donc hier soir j'ai tout préparé , j'avais agencé les cables correctement ... et paf .. fixations classique
du coup obligé de tout redémonter ...
Bon çà me dérange pas outre mesure sachant que je suis d'un naturel joueur mais çà me retarde d'autant
Mais comme dirais la petite blague - Plus l'attente est longue - plus la chatte est mouillée " , bon je sais çà tombe un peu à plat là il faudrait le début de la blague
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:52:14
| Cubensia a écrit : I hope so , j'ai un embout dans ma poche je vais bien trouver un tuyo correct. |
Bah, si tule prend ainsi cela me rassure sur le fait que ton matos ne traversera pas la fenètre
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:44:38
Tout dépend si çà boot ou pas après car c'est bien beau d'avoir un circuit qui ne fuit pas mais si c'est juste pour le regarder ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:18:27
Pourquoi tu y es aller à la méthode bourrin, mais je ne te crois pas !!!
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:23:22
Encore personne ne t'a conseillé ce lien ? bizzard ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3374_1.htm
Marsh Posté le 09-11-2007 à 00:04:01
Bon les garçons !!!!
< roulement de tambour >
Tout fonctionne au poil.
Je suis passé chez Casto et le tuyo me plaisait pas donc j'ai tout monté en PUR. Au final je m'en suis bien sorti.
Les temps sont nettement meilleur qu'en airco quoique un peu elévé mais sans trop de delta full Idle
Sur le GPU 50 Idle 54 Full
Sur le CPU 30 Idle 44 Full
Tout çà avec les SX2 à 50 %
Bien sûr ces temps ne sont pas pris avec des sondes thermiques mais Software ( RivaTuner pour le GPU et Speedfan pour le CPU )
Au final , j'entends la pompe
et un peu l'alim ( mon S12 II grésille un peu d'un condo faudrait que je trouve mais la flemme )
Je tenais à remercier
Je vous fais des photos demain suis un poil naze là
Et sinon
Plus jamais l'airco !!
Marsh Posté le 09-11-2007 à 09:01:02
Je rajoute un point
Le delta entre mon cpu idle et full n'est pas un peu elevé ? car au regard de mon GPU je n'ai que 4° ( 6° hier à 600/900) donc je me dis que mon système dissipe correctement la chaleur aborbée mais sur le CPU çà me laisse perplexe.
Hier soir je fais un stress test et mon CPU et ce dernier était à 40 Ilde et 60 Full, je trouve çà un poil beaucoup
Du coup je m'oriente vers différents
- Mauvais contact entre WB et CPU
- Sondes foireuses
- Pompe à la rue
- Rad pas assez perf
Je vais essayer ce soir en repositionnant le WB mais çà me fait encore bouger des choses
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:31:22
Peux tu nous dire ce que tu as comme proco, mobo stp ??
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:43:08
A oui pardon
- P35-DS4 de chez Gigabyte
- E6750@3800 1.425Vcore bios ( 8 *475 )
- 2 giga de Ballisitx PC6400 @ 950 4-4-4-12 2.2V
- GTS 640 @600/900
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:21:38
Les photos sont là
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1647453
Marsh Posté le 11-11-2007 à 23:00:34
J'ai encore des questions.
Comment bien régler le couple de serrage de mon WB. En fait je me demande si çà déconne pas qq part. car en idle après avoir laissé chauffer le tout, je suis à 35° et çà monte entre 53~ ( Vcore 1.33) et 60~ (Vcore 1.425V ).
Je pense que la déconne vient du WB, j'ai pourtant refais le montage car mon GPU ne varie que de 8° entre idle ( 50° ) et full ( 58° )
La ou je m'interroge c'est que mon WB CPU est orienté HDCP et que pour l'instant une pumpstation avec 1.2m de hauteur de refoulement pousse le truc ...alors que ses 600L/H theorique ont l'air de convenir au WB EK de ma 8800GTS ( au regard des perfs )
Bon en même temps, je sais pas a combien monte la flotte mais le RAD est bien chaud, de même que le WB CPU ( mais pas bouillant ) donc j'imagine que le contact se fait bien.
Bref ... que de questions
Marsh Posté le 12-11-2007 à 08:35:49
"Je pense que la déconne vient du WB"
et moi je pense que la déconne vient de l'IHS du cpu qui est bancal
merci Mr Intel
la preuve regarde dans le topic ponçage ce qu'on optient comme gain en le ponçant
essaye de faire tourner tes ventilo au max pour voir si les temps diminue de beaucoup ou pas
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:02:47
En même temps tu n'a pas tord car j'ai posé à blanc le WB sur le CPU et j'ai bien noté que le CPU ne le touchait pas correctement, l'IHS me semblait convexe.
Mais bon, poncer l'IHS c'est faire sauter la garantie.
Bon OK il faut savoir ce que je veux
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:02:45
| Cubensia a écrit : J'ai encore des questions. |
Salut, j'ai un water et une config qui ressemble un peu au tien.
e6750 E0 ES décapsulé @ 3.8ghz - 1.425v aussi - nexxos xp silver
HD2900pro@xt - wb aquagrafix
un rad double blackice extrem 2 intégré a l'arrière du boitier avec 4 papst en push pull en 5v.
Et j'ai donc des températures très ressemblantes aux tiennes aux bout de plusieurs heures d'utilisation avec l'eau chaude
environ 45°c en idle et 62°c en full (en jeu), a noter que la hd2900 a de meilleures températures même en l'overclockant.
Après avoir cherché le point faible de la config, a mon avis il se trouve au niveau du rad et non pas des WB ! car quand je démarre le pc le matin avec l'eau fraiche (20°c) la température du proco est bien meilleure (35°c).
Mais au bout de plusieurs heures d'utilisation l'eau se réchauffe et donc impossible d'avoir des températures correctes, il faut donc un rad plus gros pour que l'eau ne se réchauffe pas !
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:05:19
Merci de ton feed sur ce point.
J'ai tout de même une question, si tu lance un burn à froid ( eau froide ) la temp de ton CPU atteind les mêmes valeurs qu'a chaud ?
Car c'est moi c'est peu ou prou la même chose.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:16:52
La j'ai lancé le pc depuis deux heures (bureautique internet) ;
Je passe de 42 à 57 en full dans orthos.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:23:56
Je continue orthos, température de la pièce 22°c / dans l'eau 33°c . Le proco est actuellement à 58°c ça semble s'être stabilisé.
Ce qui est important en watercooling c'est le delta air/eau et le delta eau/wb, c'est avec ça que tu peux analyser les perfs.
Je pense qu'avec un gros rad triple ou quadruple on peut avoir une bien meilleure température de l'eau car un rad plus gros dissipe plus de watts.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:30:42
Je vais essayer en sortant le GPU du circuit pour voir si je suis trop juste en dissipation.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:03:11
Avant j'avai le même proco et le même water, mais avec une x1950xt en air et j'avai presque les même températures.
J'ai aussi eu un moment un E6320@3.5ghz-1.5v et une 8800gtx dans le circuit et les températures étaient très bonnes pour le proco de l'ordre de 55°c en full comme la 8800gtx 55°c en full aussi...
D'un proco à un autre les sondes ne sont pas calibrées pareilles faut pas trop s'y fier, j'ai vu le e6320 m'indiquer 25°c en idle @stock...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:11:16
Ca doit surtout passer je pense par l'acquisition d'une vrai sonde ^^ et après on bricole
En même temps je ne sais pas si je vais continuer à me prendre la tête longtemps , mon système fonctionnant bien.
A voir ![]()
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:05:10
tomass,
quand tu dis: "e6750 E0 ES décapsulé"
je voudrais bien savoir comment tu as réussi ce tour de passe passe
Intel soudre depuis longtemps (P4) ces IHS au cpu
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:41:41
Ben c'est un ES donc il n'était pas soudé
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:45:25
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=103492
http://maxicrash.free.fr/Divers/De [...] CF2960.jpg
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:00:35
Merci pour l'info
enfin il est soudé mais avec de l'étain qui semble plus facile à décapsuler
"Mais bon, poncer l'IHS c'est faire sauter la garantie."
et alors je n'ai jamais entendu quelqu'un envoyer son cpu en SAV
un cpu soit ca marche au 1er boot et ça reste comme ça
soit ça ne marche pas au 1er boot (ce qui est trés rare voir expectionnel)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:35:31
Bah j'aime bien bidouiller
Mon pc est plus souvent ouvert que fermé.
Là en idle je suis là
Et j'aimerais que çà soit plus bas
PS : Regardez pas les voltages , les sondes délirent
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:23:21
Bonjour à tous
Voilà je passe au Watercooling
J'ai bien lu le tuto de Wills ( super bien fait en passant )
Bon si j'ai bien compris, il faut procéder à la mise en eau en dehors du boitier pour s'assurer que tout est étanche.
A cela j'ai plusieurs questions
- Mon rad est à l'extérieur ( j'ai un zouli boitier mais un poil petit pour faire passer mon 240 ) : De là en découle ma première question. Si je fais cette mise en eau je dois avoir déjà passé mes tuyaux au travers de mon boitier, donc la mise en haut se fera autour du boitier ?
- Le waterblock EK de ma 8800 GTS est assez lourd et je me vois mal monter le bloc sur la CG avec les tuyaux fixés dessus . Si ?
Merci à vous de vos conseils
Message édité par Cubensia le 11-11-2007 à 23:01:36
