Reserator 1 PLus et 8800 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2007 à 01:07:12
les WB 8800 sont spécifiques... après je ne sais pas ce que tu as de livré avec le reserator 1+ donc je te dirais pas..... mais je pense pas que ça aille...
et si jamais tu veux en commander un, c'est par là
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1985_1.htm
Marsh Posté le 12-04-2007 à 09:23:12
Ta ram de Cg elle chauffe pour vouloir la refroidir??? sinon juste le Gpu ça suffit...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 09:26:06
papa de luna a écrit : les WB 8800 sont spécifiques... après je ne sais pas ce que tu as de livré avec le reserator 1+ donc je te dirais pas..... mais je pense pas que ça aille... |
Les prix...pour info, il faudrait prendre quel WB (yen a bcp de différent et je n'y connais rien) sachant que les tuyaux du Reserator sont 12x8mm) ? et devrais je prendre des embouts en plus????
merci!!
Marsh Posté le 12-04-2007 à 09:36:51
Kelexel a écrit : Les prix...pour info, il faudrait prendre quel WB (yen a bcp de différent et je n'y connais rien) sachant que les tuyaux du Reserator sont 12x8mm) ? et devrais je prendre des embouts en plus???? |
tu prend celui que tu peut acheter (selon tes moyen, en sachant que les moin chere ne sont pas moin bon que les plus chere) et pour les embouts, sur certain waterblock ils sont fournis sur d'autre non, donc sa depend du wb que tu choisira.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:19:20
Tu veux refroidir quoi avec ton Res 1+ ?
Si c'est 8800 ET CPU, tu peux oublier, si c'est pour la 8800 uniquement tu as fait un bon choix mais tu vas effectivement devoir acheter un WB spécifique
Marsh Posté le 12-04-2007 à 12:50:15
alanou a écrit : Tu veux refroidir quoi avec ton Res 1+ ? |
Concernant Corkynation, j'en sais trop rien, j'ai lu sur le forum que certains etaient en train de changer leur wb a cause de la ram et des autres pieces sur la CG, qu'il fallait les refroidir, alors je me pose la question du coup!
Je souhaite refroidir mon cpu (C2D 6300 non oc) et ma future 8800 (non oc), je peux rien mettre en aircooling car la tour est encastrée dans mon bureau (j'ai tout de meme perce un trou de 12 cm de diametre et mis un ventilo relié a l'alim pour extraire l'air mais je ne pense pas que ce sera suffisant pour laisser la CG en aircooling).
Ah oui, si je vous pose la question c'est que mon budget est sérré ras la gueule (je devais prendre une 7900GS mais me suis dit qu'en passant au WC autant profiter!)
Marsh Posté le 12-04-2007 à 12:51:51
corkynation a écrit : Ta ram de Cg elle chauffe pour vouloir la refroidir??? sinon juste le Gpu ça suffit... |
T'as un petit copain du GPU et l'étage d'alim à refroidir, la RAM quelque part on s'en fout mais pas eux
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:06:40
Gigathlon a écrit : T'as un petit copain du GPU et l'étage d'alim à refroidir |
c'est a dire? ca pousse obligatoirement a changer de WB ou le fait de garder celui que j'ai + un ventilo qui tourne a proximité suffiront?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:08:17
J'en sais rien mais il me semble avoir lu que le ptit copain propre aux 8800 chauffait pas mal...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:11:55
sur la ram tu na pas forcement besoin d'avoir un WB qui la refroidi en meme que que que le reste, mais il te faut au moin des petit rad sur chaque composant de la CG.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:12:07
AdrenaliZ a écrit : sur la ram tu na pas forcement besoin d'avoir un WB qui la refroidi en meme que que que le reste, mais il te faut au moin des petit rad sur chaque composant de la CG. |
Donc en plus du WB livré avec le reserator, est ce que cela ferait l'affaire : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6D.htm#pdd ??
Marsh Posté le 12-04-2007 à 01:02:43
Je viens d'acheter un reserator 1+ et je voulais savoir s'il etait bien compatible avec une 8800GTS (320mo)... Est ce qu'en mettant le waterblock fournit par le constructeur je ne rencontrerai aucun probleme ou est ce que je dois racheter un waterblock pour ce modele de carte? (une version qui refroidirait egalement la ram sur la carte... en fait concernant la 8800, le WC est un peu flou pour moi)
