OC la 8800 GTS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:54:42
| Gravediggaz a écrit : Hmm j'ai un peu besoin d'aide là. J'ai réussi a OC ma 8800 GTS 640Mo avec le ventilo de base jusqu'à 650MHz/950MHz. Ntune m'indique 51°C sur Windows et quand je joue a Oblivion avec tout les settings aux max 1280x1024 HDR+AA x4, ma CG monte seulement a 62°C pas plus. Est-ce normale ou est-ce un bug d'affichage (j'ai peur de griller ma CG |
tant que tu depasse pas 90/100 c est bon
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:56:58
| megamans a écrit : tant que tu depasse pas 90/100 c est bon |
ok je vais juste essayer d'OC un peu plus mais pas jusqu'à 900/1000
Et... tu as oublié un zéro
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:20:05
| Gravediggaz a écrit : ok je vais juste essayer d'OC un peu plus mais pas jusqu'à 900/1000 |
je parlais des temperatures maxi ![]()
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:40:12
avec le ventilo à 100% (99%
) et un 25cm sur le coté, tes t° sont normales ![]()
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:43:09
). Pour etre sur j'ai aussi tester avec ATI Tool et il m'indique la meme T°.
Ah et j'ai aussi mis le ventilo de la CG à 99% (bizarre ça monte pas à 100%) et j'ai aussi un gros ventilo de 25cm sur le panneau latéral de mon boitier qui souffle assez bien. Donc peut etre c'est a cause de ces 2 choses que la T° reste si basse...
De plus a ce qu'il parait en mettant juste de l'artic silver 5 sur les RAM et core de la carte graphique, cela fait baisser la T° de 10 °C !
Si les T° sont exactes est-ce que je peux encore monter les fréquences de la mémoire et du core sans risquer d'endommager ma carte ?
(si je peux monter a 700MHz/1000MHz avec le rad de stock alors là
Message édité par Gravediggaz le 29-03-2007 à 19:47:18
