Problème Reserator 2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2007 à 22:15:32
Salut !
c'est chiant de faire une sécurité comme ça
il aurait du mettre la prise monitoring directement sur la pompe comme les Laing, là au moins on sait vraiment si la pompe tourne ou pas
voilà ce que j'ai pu trouver:
"A lavant du Reserator 2, on a droit à un indicateur de flux qui va permettre de se passer du flow indicator du premier Reserator et dont les tout premiers exemplaires fuyaient. Un bouton est également présent en façade. Il a deux fonctions : la première est dallumer ou non les diodes bleues léclairant et celles illuminant lindicateur de flux. La seconde est de relancer le système en cas de problèmes. En effet, si le Reserator 2 détecte un flux insuffisant ou inexistant, une alarme retentit tandis que la diode du bouton se pare de rouge. On peut alors appuyer sur ce bouton 5 secondes pour libérer lair éventuel coincé au sein du Reserator. Ce cas de figure se présentera principalement lors de linstallation du Reserator 2. Voilà en tous cas un système intéressant permettant de rapidement se rendre compte dun problème de fuite ou de pompe défectueuse. Cela nous aurait évité à l'époque de nous rendre compte trop tard que notre Reserator 1 sétait complètement vidé à cause dun indicateur de flux pourvu dune fuite."
extrait du test de matbe
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
Marsh Posté le 30-03-2007 à 18:54:34
Oui merci Wils,
En effet lors du premier lancement du système, tu dois faire cette opération une ou trois fois pour vider l'air du circuit. Ce que j'ai fait.
Puis pas de soucis pendant une ou deux semaines de fonctionnement. Puis maintenant j'ai ce soucis innexplicable.
J'ai envoyé un mail à http://www.bacata.net/ qui est l'importateur pour la france des produit Zalman pour savoir si il y a eu des problèmes similaires.
Je renverrais le tout si je ne trouve pas de solutions
  mais ca me fait bien ch... de vider tout mon système et de remettre les ventilateurs
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:13:07
ReplyMarsh Posté le 31-03-2007 à 00:01:18
| william95 a écrit : comme quoi le WC, c'est chiant   |
 c'est comme l'informatique, c'est chiant, mais on aime ça.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:03:07
Oh, bah non, il suffit de na pas éteindre le reserator...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 01:12:42
j'ai exactement le même problème, mais moi l'élice se bloque pendant le fonctionnement. Je dois taper dessus avec la poignié d'un tourne visse comme un dingue pour créer des vibrations et faire repartir l'élice.
Votre problème a été résolut ? Comment ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 10:59:06
ReplyMarsh Posté le 24-08-2008 à 15:29:39
Bonjour a tous
Concernant l'helice de flux de reserator 2 qui bloque apres quelques mois d'utilisation, j'ai eu exactement le meme probleme
au depart je l'ai demonté, histoire de verifier son fonctionnement (et la poncer eventuellement) et là je me suis aperçu qu'elle etait faite de 2 aimants (qui indiquent a la puce derriere s'il tourne correctement!
donc, si ca bloque nette, c'est qu'il n'y a pas assez de flux (et les aimants eux bloquent l'helice....vive la technologie!!!)
donc, j'ai regarder ailleurs et ce ailleurs s'appel "bouchon de valve" (celui où revient le flux au reserator) et là, oh surprise, tout les depots du liquide s'y entassent!!!
nettoyez-le de fond en comble et ca remarche du feu de dieu....
(c'etait trop simple, je suis blasé d'avoir tout demonté...)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:59:15
Où est-ce que vous l'avez acheté ? Je ne le trouve plus nulle part (en suisse en tout cas) et ldlc.com indique qu'il n'est définitivement plus en vente en ligne.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 16:46:55
Salut, j'ai eu le même problème ce matin.
Je démarre le PC, je pars quelques minutes, je reviens et là le PC est éteint.
Je le réallume l'alarme retentit, je regarde dans le reservoir si il y a du liquide, oui il y en a, je le bascule pour le redémarrer.
Aprés plusieurs redémarrage impossible de faire tourner l'hélice, je le démonte entièrement avec en prime plein de flotte par terre, je vois rien d'anormal à part le ressort au coude qui s'est échappé, je le remonte et tout fonctionne!
Une question les pattes de fixation pour tenir le reserator, ce sont des vis longue ou à moitié longue (j'ai un peu mélangé les vis)? merci
Edit: j'ai trouvé, ce sont les 2 du fond.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:15:55
bonjour
je me posais une question
qu'avez vous mi comme liquide de refroidissement dans votre eau ?
si c'est le meme que pour les voitures, il est pas etonnant qu'il bouche des filtres ou encrasse un peu votre helice
le produit a tendance a faire des petits depots. c'est pas genant dans une voiture mais dans un WC de PC ca peut l'etre
chez moi ca bouche les waterblocks et pourtant il est pas fortement dosé.
a ma prochaine vidange, je mettrais que de l'eau avec un additif anti algue et ca ira tres bien
Marsh Posté le 22-09-2008 à 00:32:18
J'utilise le produit anti corrosion de Zalmann (ZM-G300)
Vous parlez de dépôt mais j'aimerai bien voir quelle quantité.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 12:12:33
chez moi les depots faisait comme des tout petit paquet gluant. de 2 ou 3mm environ. y en avait pas enormement, 10 ou 15 paquet quand j'ai demonte le waterblock de mon proc mais ca suffit a le boucher, ou tout du moins en reduire le debit.
le pc se mettait à chauffer et en alarme quand je lancais un prog et c'etait limite sous windows
je pense pas qu'il y est se genre de soucis avec le produit zalman qui est fait pour ca
Marsh Posté le 22-09-2008 à 12:14:54
il va me falloir ouvrir le waterblcok de ma carte mere. je ferais des photos a l'occasion
Marsh Posté le 22-09-2008 à 14:38:50
Je serais assez intéressé si tu postes des photos. j'utilise du liquide de refroidissement de voiture à 50% environ dans mon circuit...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 01:29:23
Bonsoir, hier l'alarme a sonné, j'ai tout de suite arrêté le PC et démonté par curiosité le waterblock... et en effet il y avait plein de dépôt!!!
Les photos ne sont pas terribles, je n'ai pas mon APN, j'ai que le tél. port.
Photos:
Waterblock
Lavabo:
K610i
Et maintenant ça fonctionne bien, et même quand  il y a de l'air au démarrage.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:05:10
ah ben voila
je me demande si c'est pas mieux de l'eau toute simple dans un WC. a la rigueur un peu d'anti algue de temps en temps
je ferais ca à ma prochaine vidange. ca m'etonerait qu'il y est une grosse difference avec ou sans liquide de refroidissement
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:59:50
Bonjour, je préfère poster ici plutôt que dans le topic "Matériels & problèmes divers"
J'ai un souci avec mon reserator 2.
C'est au niveau de l'hélice qui détecte le flux du liquide.
Cette dernière ne tourne pas lorsque je démarre le reserator, alors que la pompe fonctionne et que le liquide est bien en mouvement mais au bout de quelques secondes le reserator se met en "alarme" vu qu'il "croit" que la circulation du liquide ne se fait pas !
Je dois secouer le réservoir dans tous les sens pour que l'hélice veuille bien se "lancer". Une fois que celle ci a commencé à se mettre en mouvement c'est bon plus de soucis.
Pourtant lors de l'installation je n'ai eu aucun problème.
Je précise que le produit est neuf.
Je me suis dit peut être le liquide de refroidissement n'est pas bien mélangé à l'eau déminéralisée, j'ai donc laissé tourné l'ensemble une bonne semaine non stop, puis redémarré le tout et là même problème lors du démarrage du Zalman
Je ne sais pas si c'est l'hélice qui a du mal a tourner et pour y accéder je dois tous démonter
J'attends d'avoir d'éventuels retours d'informations si des personnes ont eu le même problème.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de forum ou/et d'informations sur le reserator 2 à part les différents tests lors de sa sortie commercial.
Est ce quelqu'un a déjà eu ou entendu ce problème ?
Merci pour votre aide !
Message édité par imp le 29-03-2007 à 17:05:17
