Remplissage de mon circuit :s - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:28:51
Bon j'ai regardé à nouveau tout mon matos et je pense savoir par où remplir mais j'aimerai avoir votre avis !
Je pense pouvoir le remplir par le trou au-dessus du plexi de la pompe ou ya un bouchon.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:16:49
c'est das c 'est cas la que on se rend compte de l'utilité d 'un reservoir
le thermaltake que tu as pris n'est pas vraiment un reservoir il te sert a voir si tu as assezd 'eau dans ton circuit mais sans plus oui as part l'effet radiateur grace au ailette mais sinon il sert pas de reservoir ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:20:58
Et sinon penses-tu que je puisse remplir mon circuite du haut du plexi de ma pompe en dévissant le bouchon et en versant ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:35:38
non non je pense pas car l'eau quand elle aurafait passer l'eau elle va circuler dans les tuyaux donc revenir vers de l'autre coter donc tu sera pas je pense , le trou a ete fais pour une led il me semble et non pour remplir le circuit .
se que tu peut esayer c 'est genre avant que l'eau reviennent a ta pompe tu ouvre le circuit et blocke l'eau pour que quand tu en rajoute ben elle sera blocker mais avec sa tu aura de l'air dans ton circuit , du coter du "reservoir " il y'as pas aussi un trou ? enfin un 3 trou ? normalement il devrait y en avoir un je pense ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:15:05
nop pas 3 trou c pa fait pour etre rempli à ce que di le mode d'emploi ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 02:33:21
:s acheter un reservoir puis c tout ce que je peux te conseiller en plus c pas cher , c 'est pas 20 euro qui vont faire que demain ta plus de tune
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:59:18
sinon t'as la possibiliter de monter et remplir ton circuit en dehors de ton PC
Bon apes faut le rmonter remplis ce qui risque de pas etre super facile, mais deja tu vera si ton circuit est ok
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:11:20
C'est des fois galère de remplir un WC.
Le truc, c'est de pouvoir placer sa pompe pour que le liquide l'amorce naturellement par gravité.
En général, il est plus efficace de mettre la pompe tout de suite après le reservoir dans le circuit.
Une fois la pompe en eau, on met en route, la pompe en chassant l'eau va chasser l'air qui se trouve dans le circuit entre pompe et reservoir.
Lorsque le réservoir est vide, il suffit de completer le niveau j'usqu'au remplissage complet du circuit.
Il arrive cependant, que la pompe ne s'amorce pas naturellement... dans ce cas c'est plus compliqué.
Il y a les adeptes du secouage de tour...
Moi mon circuit est fait de telle façon que le reservoir est plus bas que le point haut de mon circuit qui est le wb cpu.
En déconectant un tyau de ce wb cpu et en soufflant tres légèrement, j'arrive à chasser les bulles coincées en général dans le wb CG... en complétant le reservoir, j'arrive à remplire suffisament mon circuit pour que la pompe reste en eau en fonctionnement.
Reste plus alors qu'a laisser fonctionner le temps de virer toutes les bulles, compléter le reservoir au niveau max et ça roule jusqu'a la prochaine vidange.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:06:26
Bonsoir tout le monde !
Tout d'abord je vous montre le matériel watercooling que j'ai acheté après on parle de mon pb
Thermaltake : Aquabay M1 - Réservoir + Controle débit - CLW0032
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-A ATI X8xx
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
Pompe DDC Ultra 12 Volts
Radiateur NexXxoS Xtreme I
3 mètre de tuyau PUR Semi-rigide ORANGE Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe
Donc voilà mon soucis : J'aimerai remplir mon kit mai je ne sais pas trop par où. Déjà du coté de l'aquabay M1 de thermaltake c chô i fait moins d 20cl donc pour remplir tout le circuit jpe maccrocher a moins que vous me veniez en aide ou que vous trouviez une autre solution. Merci beaucoup pour votre aide. @+
