Un circuit avec plusieur Radiateur, utile ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:14:03
normalement plus tu augmente la surface d'échange mieu c'est , donc en theorie ca doit etre util (mais ca va faire un peu bricolo ^^) et fo surtout que les differents radiateurs soient relier par une matière très conductrice et pas trop désordonné (une soudure , meme en or ca conduira rien comme chaleur
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:18:17
plus de rad = plus de surface d'echange = plus de dissipation
mais aussi plus de PDC donc prevoir une pompe en consequence
sir ton nexxxos est en passif la position joue , si tu a des ventillo dessu c'est eux qui fond tout lze boulot donc la postion est indiferrente
edit pout tophuu je pense pas qu'il veut les rabouter mais juste mettre deux rad relié par du tube comme le reste du circuit de WC
Marsh Posté le 11-10-2005 à 04:01:00
si ca peu t'aider => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm
Quelle est ta température en idle et burn de tes 7800 GTX?
Pour le circuit WC de celle ci, tu les as montés en parallèle ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 09:00:59
| seb690 a écrit : si ca peu t'aider => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm |
Mon circuit est en serie, LaingDDCPro==>FX57==>7800GTX1==>7800GTX2==>NexXxosIII==>Reservoir==>retour sur la Laing
La temperature ne depasse jamais 55° !
Marsh Posté le 12-10-2005 à 10:38:55
rajoute une pompe, moi j'ai une eheim 1250 et une compaq (1200+1000 l//h) la compaq c'est pas cher et tu casseras pas le débit.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:56:56
| kiceki a écrit : rajoute une pompe, moi j'ai une eheim 1250 et une compaq (1200+1000 l//h) la compaq c'est pas cher et tu casseras pas le débit. |
Deux pompe ?
Si je rajouté une deuxieme laing DDC ?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 14:05:54
Deux DCC napportera pas plus de perf , si tu rajoute un deuxième rad oui, opte pour un circuit parallèle avec un rad sur chaque circuit, le 1AHV4 ( base a polir) a une perte de charge très importante, avec les deux Cool-Matic G70 en série, ton circuit sera équilibré.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 17:41:44
| ERICOSUS a écrit : Deux DCC napportera pas plus de perf , si tu rajoute un deuxième rad oui, opte pour un circuit parallèle avec un rad sur chaque circuit, le 1AHV4 ( base a polir) a une perte de charge très importante, avec les deux Cool-Matic G70 en série, ton circuit sera équilibré. |
Faudrait juste m'expliquer comment faire du parrallèle ?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:17:33
| Hardware-Man a écrit : Faudrait juste m'expliquer comment faire du parrallèle ? |
avec des Y
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:31:12
ReplyMarsh Posté le 12-10-2005 à 19:44:56
les y causes beaucoup moins de pertes que ce que le montage // te fait gagner
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:33:02
Bonjour tout est dans le titre, je possède un NexXxos III je voudrais savoir si je rajoutais un radiateur supplementaire y'aura t'il une difference aussi le nexXxos dois je le mettre en position " couché " ou debout contre un mur ( actuellement ce que j'ai fait )
