Peltier intégré dans un circuit hpdc [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2005 à 02:47:18
salut !
j'ai pensé à faire la meme chose que toi il y a quelques temps.
Série ou parralèle je doute que ca change grand chose par contre tu as pas peur du cout de l'installation ?
2*80 watts ca va te couter cher sur le long terme
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:41:14
pour la réponse !
tu parles de la consommation en électricité là ? tu as raison mais les peltiers seront reliés à un interrupteur donc mis en route seulement en cas de nécessité (grosse chaleur par ex)
Tout le système sera "monitoré" par mon control panel (que je vais installer sur la watercase)
Sinon, j'ai continué mes lectures et apparement si je prends 2 lpdc je pourrais les mettre en série alors que pour 2 hpdc je les mettrais en // (comme pour le CPU//GPU)
Donc hpdc ou lpdc pour des peltiers, tel est la question
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:16:55
RankzeroX a écrit :
J'mettrai 2 lpdc en série. Faut maximiser le débit dans les WB CPU/GPU (essaye qd meme les deux lpdc en //).
J'suis pas un expert en peltier mais pour moi ya deux choses que tu oublies :
=> il faut refroidir la face chaude des peltiers.
=> Si tu fais un petit schéma thermique, tu verras que pour dissiper la chaleur, tes peltiers sont en // avec tes rad. Or un rad à une résistance thermique de l'ordre de 0.05 K/W et un WB 0.2 W/K. Je ne connais pas la résistance thermique de tes peltiers, mais à première vu, il faut augmenter la résistance des rad qd tu mets tes peltier. Tu peut construire le tous puis jouer sur la tension des ventillos de tes rad pour minimiser la T° CPU.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:39:10
ok merci pour le conseil, je pensais aussi que du lpdc serait mieux, sinon la pompe risque de morfler
pour les rad et les peltiers, voici le matos :
ce sont de bons gros rads (j'ai le choix entre un petit rad par peltier ou le gros pour les 2 peltiers en même temps), je peux facilement installer un ventilo 120mm dessus branché lui aussi sur l'interrupteur des peltiers.
ça devrait aller pour la taille, non ?!
sinon, les plaques froides (les 2 blocs alu quoi) est-ce que ça vaut le coup de s'en servir puisque ce n'est pas directement sur le CPU ??
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:03:16
j sais pas..La dernière fois que g touché un peltier ca remonte à 10 ans... Faut encore fixer les WB, sans les plaques tu vas gagner en résistance thermique amis tu frgilises les peltiers ! Moi je les mettrai et une fois le proto monté j'verrai les perfs
Sinon le choix des rads faut voire pour l'intégration ds le boitier c toi qui vois...Pour moi vu la diff de taille c kif !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:08:25
ce qui me plait, ce sont les rondelles en silicone qui permettront de bien isoler les wb du rad (pas de pont thermique) lorsque le tout sera assemblé
D'autres idées sinon ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:19:26
J'en ai une, mais pas certain qu'elle te plaise...
Percer tes 2 rads alu entre les ailettes de trous d'un diamètre légèrement inférieur à leur espacement, faire des jupes (en alu ou plexi peu importe) pour empêcher le flux d'air des ventilos de 120 de venir par d'autres trous, et faire un montage "sandwich" avec un bloc hpdc:
Ventilo <- rad <- peltier <- bloc -> peltier -> rad -> ventilo
Le tout fixé dans la tour avec les 2 ventilos donnant sur l'extérieur par les parois latérales
Le bloc pourrait être n'importe quel bloc pour cg à sorties latérales.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:25:48
oui, pas bête, mais ça diminue la surface d'échange par rapport à 2 hpdc côte-à-côte (le top d'un hpdc est moins optimisé que la base quand même ) par contre le circuit sera moins chargé
mais le coup des jupes j'ai du mal à visualiser (un petit dessin ? paint est mon ami
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:30:59
Paint est pas mon ami, je l'ai pas installé
Tu fais simplement des couvercles pour boucher les extrémités des ailettes en fait, histoire de forcer l'air à les lécher et à passer dans les trous faits au préalable.
Et après réflexion n'importe quel block associé à un "cube" de cuivre ou d'alu irait bien aussi... voire du home made (la photo-gravure de tôles de 0.2mm enserrées dans un bloc ça marche bien, merci pour ce rappel sur cooling masters )
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:35:01
yess, j'ai pigé mais effectivement les rad vont ressembler à du gruyère et ça je suis pas sûr de vouloir le faire
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:42:36
Si c'est fait proprement c'est pas gênant, après faut voir si t'as le matos adéquat (minimum absolu une perceuse à colonne avec étau mobile)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:43:25
ReplyMarsh Posté le 16-08-2005 à 13:50:06
j'sais pas si ca vaut le coup de se prendre la tête pour les rads...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:51:39
sinon tu peut faire un montage provisoire et amovible
tu met les peltiers en sandwitch entre les 2 rad et quand tu en a besoin tu trempe le rad de la face froide sans le reservoire et tu laisse le rad de face chaude a l'air libre sous un ventillo
c'est bourrin mais ca doit marcher
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:53:48
ya pas danger avec un rad alu et des wb cuivre dans le même bain ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:24:54
RankzeroX a écrit : ya pas danger avec un rad alu et des wb cuivre dans le même bain ? |
bien vu j'y avait pas pensé
s'il utilise mon idée il faut qu'il utilise des rad en cuivre pour la face froide ( celle qui fait trempette) mais en recyclant des rads de proco ca doit ce trouver plutot facilement.
ma principal inquitude etait plus sur l'isolation electriques peltier en milieu humide , voir mouillé (en cas de fausse manip )
( bien rattrapé la boulette non ???)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:28:42
oui, jolie figure : je te mets un 8/10 pour la technique et un 9/10 pour la note artistique
mes peltiers sont "potted", il suffit juste d'isoler un peu plus les fils
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:35:51
booooooon, alors tu peut carrement les immerger (moyennant un peu de mastic silicone pour salle de bain, quand meme)
pour le rad je te conseil de prendre celledes solutions qui offre le plus de surface. donc le grand rad unique, ne met pas non plus les bloc d'alus de "semelle froide" , ils vont causer une grose resitance thermique pour rien
reste a descider comment tu veut les monter, amovible ou fixe et surtout comment les placer pour profiter d'un bon flux d'eau coté mouillé :
: ta solution des WB commerce est excelente, mais cher et chiante a assembler ( circuit //ou serie )
ma solution des rad mouillé est beaucoup moins cher mais demande un reservoir très grand ( home made only )et pas mal de bricolage pour une efficacité non prouvé ( bien que la surface de rad mouillé soit très superieur )
maintenant le choix est entre tes mains, petit scarabée
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:38:46
ReplyMarsh Posté le 16-08-2005 à 14:46:35
Iguanaa a écrit : mastic + chaleur = ? |
le mastic de salle de bain tient l'eau chaude a 60°sans broncher et le jour ou son eau de WC sera a cette temperature ..................
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:46:40
faut du mouvement dans le rad immergé... Mets le sur l'entrée du réservoir
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:49:42
Iguanaa a écrit : faut du mouvement dans le rad immergé... Mets le sur l'entrée du réservoir |
met le rad immergé dans l'axe du toyo qui ramene l'eau au reservoir pour profiter des remous qu'il crée
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:50:13
merci en tout cas pour toutes ces idées
PS : je suis étonné de ne pas avoir déjà eu un boulet sur mon topic
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:52:04
l'idéal serait un résevoir juste à la taille du rad ce qui constiturait le plus gros waterblock jamais construit
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:52:42
RankzeroX a écrit : je suis étonné de ne pas avoir déjà eu un boulet sur mon topic |
et moi je ne suffit pas comme si ma bouletitude grandit encore je vait m'autoproclammer prince, que dit-je roi empereur pape des boulet de cette planete et meme des autres
et je cours toujours
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:54:53
arkrom, tu n'es pas un boulet, tes remarques sont pertinentes et font agréablement évoluer ce topic
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:57:27
oui, mais c'est tellement plus marrant de poster une grosse connerie de temps en temps que j'ai pas pu m'en empecher
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:57:50
bien vu pour le WB, le tout en plexi... allez petit dessin !!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:06:47
je viens de poster ca sur le forum
ca te permettra d'éviter de boucher ton circuit si t'as un rad pas trop nickel.
bonne continuation, ca va roxxer les peltiers
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:10:02
merci, ça peut être très pratique en effet !
euh, t'es sponsorisé par coca-cola ou c'est juste pour indiquer la taille du filtre ??
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:10:25
tentative de schema
compris ??
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:11:10
Iguanaa a écrit : bien vu pour le WB, le tout en plexi... allez petit dessin !!! |
alors voilà :
le gros truc orange c ton gros rad que tu fou en electrolyse de cuivre !!!
g pas mis les ventillos indispensables
pas mal non ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:12:28
ReplyMarsh Posté le 16-08-2005 à 15:21:53
Iguanaa a écrit : alors voilà : |
bien plus joli que le mien mais meme principe, je te suis
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:26:00
Salut à tous,
) dont voici le schéma (bien classique somme toute) :
. Comme j'ai déjà fait une recherche sur le forum, je sais qu'on peut refroidir l'eau (un peu hein, il n'y aura pas de glaçon dans l'eau
) en la faisant passer dans un wb refroidi par un peltier (si si, je l'ai vu). Il suffit d'insérer ce wb quelque part dans le circuit. Donc mes questions sont :
Voilà, je suis en train de construire mon premier watercase en hpdc (et d'acheter les composants ... le porte-monnaie commence à se vider
il est fort possible que plus tard je mette un autre wb hpdc en // pour refroidir la carte graphique
Maintenant, le petit plus : j'ai 2 peltiers 80W chacun, avec 2 gros rads et 2 plaques froides alu qui trainent dans un coin
A votre avis,
-> faut-il que je prenne 2 wb hpdc ou lpdc, en série ou en parallèle? sachant qu'au final ils seront en forcément en série (watercase oblige) avec 2 wb déjà mis en parallèles (ceux du CPU et du GPU) et que j'aurais une "petite" pompe (eheim 1048 ou CSP750 markII)
ça donnerait ça : --- wb CPU//wb GPU --- wb peltier1//wb peltier2 --- ou ça : --- wb CPU//wb GPU --- wb peltier1 --- wb peltier2 ---
->à quel endroit placer ces 2 wb pour peltiers pour une meilleur efficacité et pour ne pas abimer le matos ? juste avant l'entrée dans les autres wb ?
Voili, peut-être d'autres questions à venir au fur et à mesure de vos remarques, suggestions, etc ...
Merci d'avance
Message édité par RankzeroX le 15-08-2005 à 23:33:39
mes ventes feed-back
