remplacer embout d'origine wb
remplacer embout d'origine wb - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2007 à 09:56:43
hello all :pt1cable:
alors. eske je pe remplacer des embouts de wb d'origine (des plug'n'cool) par des embouts a visser.
donc dans un 1er temps ya til un risque de casser ou fissuré le plexi du wb? sils sont collés avec une colle spéciale?
donc ya til une technique spéciale pour eviter tout ca?
et aussi comment les recolles ton? faut il jointer avec du téflon souple (lui en ruban)?
ou bien eske il existe une colle transparente? pour l'esthetique.
voila. donc merci pour vos reps. je sais que le début de semaine c difficile. lol jai mis 20min a ecrire ca. :lol:
euh...je ssais pas sil faut le dire ca...
ciao++
Message édité par loicstar le 15-01-2007 à 16:10:35
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:33:36
up...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:36:46
tes embouts sont collés ?
logiquement , ils sont juste vissé
il y a un risque ( faible ) de fissurer le plexy
ensuite il vaut mieux mettre du teflon et / ou un joint pour etre sur qu'i ln'y ai pas de fuite, et pour ne pas avoir a serrer comme un bourrin ( et donc peter le plexy )
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:42:09
ouai ils sont vissés. mais je sais pas sils ont rajouté une sorte de colle/joint.
sinan quel type de joint je pe mettre a part du teflon. je voudrais un truc plutot transparent plutot que blanc.
et encore un truc lol. eske je pe vissé des embouts métal sur le plexi ou sa craint??
et merci pour ta rep flo850
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:48:34
essaie le silicone
tu n'es pas obligé de serrer à fond
tu laisse secher et il n'y aura pas de fuite
je ne te garantie pas le resultat car je n'ai jamais testé
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:51:03
ok jessairai.
ya pas de risque que sa bouffe le plexi ou koi?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:53:57
sinon tu mets juste un joint
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:01:02
ah ouai un joint par au dessus? en rondelle?
'tin je suis plein de question :lol:
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:01:29
sinan bon app
a+
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:07:40
pas besoin de téflon les raccords possedent les propres joints
regarde bien si tes raccords ont des filtage 1/4 ou 1/8
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:44:08
oki
thanx
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:46:31
et encore une question :lol:
les embouts métals ca craint pas sur le plexi? ya pas de risques de fissures qaund on visse. je cranit que si je viss trop ca pete et si je viss pas assez ca fuit. mais le joint est la pour ca nan? je suis pa un spécialist en liquid!!
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:01:08
[:cr0ssfire]
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:46:00
Pour etre sur de ne pas fissurer le plexi serres tes embouts à la main (sans pince façon bourrin quoi...) et ca sera suffisament serré pour que ca ne fuie pas sans risqué de féler le plexi ;)
Perso je serre mes embouts sur plexi comme ça et aucun soucis depuis des mois :)
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:06:39
oki merci mec
et merci a tous pour vos reps je vais de ce pas faire la commande
c efficace qd meme ce forum en moins dune journée g toutes mes reps.
ciao++ all
Message édité par loicstar le 15-01-2007 à 16:10:49
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:26:11
perso, j'arrive à les visser avec une clé sans fissurer le plexi
il suffit de bien connaitre sa force  :whistle:
