Problème changement CG "Signal hors limites" - Résolu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:03:54
Et si tu démarres en mode sans échec (F2) c'est bon ?
Essai de diminuer la définition d'affichage...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:44:14
J'ai essayé en mode sans échec, même résultat. La résolution est en 1280x1024, l'écran en 1680x1050 (pour info un HP w20)...
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:54:57
Même en mode sans échec tu n'as pas d'affichage ?
C'est ta carte graphique qui a un problème alors...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:59:47
Et bien en mode normal j'ai le chargement graphique windows puis l'écran noir "signal hors limites"; en mode sans échec j'ai le chargement windows textuel puis l'écran "hors limites".
J'ai donc bien l'image avant que windows ne se lance....
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:06:36
Non, mais si tu n'arrives pas à rentrer dans Windows en mode sans échec, c'est que ce n'est plus un problème de driver mais de fonctionnement de la carte graphique...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:10:51
Mince.
Cela veux dire que ce n'est pas elle qui affiche le loading windows?
Et ce n'est pas "aucune source" ou autre mais "signal hors limite", c'est qu'il y a de l'espoir, non?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:18:37
Le problème c'est que l'entrée dans Windows demande à la carte graphique de changer de mode d'affichage, et qu'ici en mode sans echec, même le mode de base ne passe pas.
Le seul mode qui a l'air de passer est le mode VGA du boot...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:45:13
Il y a peut-être une solution qui consisterait à réparer (ou même réinstaller) Windows à partir du CD, mais si le problème est hardware sur la CG, ça risque d'être fait pour rien...
Tu n'as pas un autre écran pour tester ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:04:23
Et en mode VGA tu peux pas installer correctement le driver de la CG?
Même chose sur le pc de mon père et en mode VGA j'ai pu installer les drivers correctement
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:13:39
Je vais tester sur d'autres écrans, réinstaller Windows risque d'être compliqué.
Bonjour finlay,
Qu'entendez-vous par "installer le driver en mode VGA"?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:16:20
Tu boot en mode vga et puis tu installes correctement le drivers de ta carte graphique puis tu mets une reso assez élevé pour commencer
Ps: ta carte graphique n'est pas foutu ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:20:17
S'il n'arrive pas à rentrer dans Windows en mode sans échec, comment il fait pour installer les drivers ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:20:50
| HiSpeed a écrit : S'il n'arrive pas à rentrer dans Windows en mode sans échec, comment il fait pour installer les drivers ? |
En mode VGA
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:30:22
J'ai eu le même souci avec le pc de mon père, mode sans échec ça ne fonctionnait pas, mode VGA oui ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:51:44
Merci finlay, cela a parfaitement et immédiatement fonctionné.
Merci HiSpeed pour ton temps.
Résolu.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 17:31:06
Je me prends la tête depuis quelques temps pour un changement de carte graphique. Ayant acheté un nouveau PC, je récupère ma 8600GT sur mon ancienne configuration, que je veux remplacer par l'ATI Radeon X550 HM originale.
J'ai donc désinstallé les drivers Nvidia, puis redémarré avec la X550. Le chargement du bios et de windows s'affichent, mais dès que la main est donnée à XP l'écran affiche "signal d'entrée hors limite". Et bien entendu, sans affichage impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai tenté d'installer les drivers de l'écran: aucun effet.
J'ai tenté d'installer le driver ATI Catalyst avant de placer la X550: impossible.
Help!
Message édité par p01 le 21-09-2009 à 15:52:37
