Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à Z - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:54:52
Sinon, voici quelle serait l'organisation du kit :
J'ai un boitier assé petit, c'est pour celà que j'ai prévu un seul radiateur 120mm, suffira-t-il ?
Quelqu'un peut m'aider pour prendre de bons tuyaux, un bon ventilateur pas très épais car ça va être très sérré, puis dites-moi si ce sont bien des bons trucs, si ce sera vraiment utile, dans un premier tps j'overclock pas mais peutêtre que par la suite, peutêtre, sinon je compte faire un Water Cooling pour tout mon PC quand j'aurais les moyens. Sinon, quels sont les meilleurs racords, je veux pas de problèmes
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:08:48
honnetement ca fais cher pour une carte don le rad d'origine marche bien
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:10:13
ton rad tu le monte a l'emplacement de ton ventilo en extraction car entre tes lecteurs tu n'aura pas la place et ca refroidira mal
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:40:04
salut, ce que je trouve bete c'est que j'ai limpression que tu as surtout pris ce qui a de plus chere. sinon c'est du bon matos.
Le rad est efficace que a forte ventilation, a faible ventilation il ne vaut rien (donc il ne faut pas avoir les oreils sensible avec un rad comme ca)
Le wb DD est asser joli, mais il est tres cher et ces wb rencontre des problemes de fuites en ce moment donc faire attention. UN simple waterblock EK pour 8800 coute 60 de moins pour des performance meilleur ou tous du moin equivalente.
Le reservoir je trouve chere pour ce que c'est, mais bon il est pratique pour lintegration.
Le liquide F1 ...... c'est aussi chere, autemps prendre du LDR qui sera moin chere.
La pompe est extrement chere pour ses perfmance, une laing DDC1T + top plexi coute moin pour des performance largement mieu, enplus elle sera plus simple a integré dans ton boitier.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:33:18
Je te remerci, je vais méditer là-dessus.
Quelqu'un connais des tests de pompe, waterblock 8800gtx, rad... ?
Une idée pour un rad pas très bruyant, pck tout de même le but du water cooling est d'être très performent et de ne pas être bruyant...
EDIT :
Pour le rad, il y à ça aussi :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=732
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=632
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=607
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:42:03
| lyneus a écrit : Je te remerci, je vais méditer là-dessus. |
Comparatif pompe :
http://www.cooling-masters.com/articles-22-0.html
comparatif/explication rad :
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
parcontre je n'ai pas trouver de comparatif pour les wb, simplement en regardant sur les different forum on voit les gens qui laisse des feedback.
Pour le rad si tu n'aime pas trop le bruit un rad asser fin avec une densité d'aillettes faible sera le mieu, un Nexxxos pro ou black ice pro, ou les meme rad vendu sous d'autre marque qui serons donc moin chere comm les Doc pro cher docmicro.com ou les LCR XL cher openjl.fr
Un rad fin avec une densité d'aillette peu importante sera meilleur a faible ventilation et un rad epais ou a densité imortante d'aillette sera meilleur a forte ventilation.
EDIT : le gt stealth a une densité d'aillettes importante et demande donc beaucoup de ventilation pour etre efficace, le black ice micro est pour un rad 80, donc extrement petit et donc peu performant, et le MCR c'est le bon type de rad mais chere par rapport a un doc pro ou lcr xl.
LCR XL1
DOC pro 120
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:46:16
Pour le rad, je ne souhaite tout de même pas perdre en performances. Tu penses que je devrais le mettre où ?
A la limite pour le bruit, je fais des L@Ns donc voilà mais quand je suis chez moi c'est déjà plus chian.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:47:42
le rad vu que c'est un 120 tu peux le mettre sur l'emplacement d'un ventilos 120 tous simplement.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:06:32
Donc, pour la pompe, je ne trouve pas le modèle Laing DDC1T +, je trouve du DDC1T en noir, c'est tout...
Sinon pour l'histoire du rad et du vent 120mm, mon PC ressemble à ça :
Si j'enlève le vent 120mm, l'air ne s'évacuera plus...
EDIT :
C'est plus éfficace un 120mm ou 2x80mm ? Pck à l'emplacement du 120mm, il y à la place pour 2 80mm, dans ce cas là, peutêtre prendre un rad 2x80mm ? Enfin, si ça rentre...^^
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:13:24
la pompe dont je parler c'etait une Laing DDC1T, a la quelle tu ajoute un top plexi, ce qui te permet d'amelioré le debit, de pouvoir adapter les embouts que tu veux avec un filetage 1/4 et de faire plus joli.
Pour le radaiteur, je ne t'es pas dis de retiré le ventilo, simplement de fixé le radaiteur a l'emplacement du ventilo, donc le radaiteur sera refroidi par le ventilo et le ventilo explusera toujours l'air du boitier en dehors.
Je viens de voir pourquoi tu ne trouve pas la pompe laing, c'est parceque tu regarde que sur le site waterccoling.fr qui ne vend pas cette pompe (d'ailleur j'aime pas trop ce site car il a tendance a vendre plus chere que les autre)
La pompe laing et son top plexi :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:16:10
Le rad ce met dedans ? (j'espère)
Donc pour de meilleures perf, le mieux c'est 1x120mm ou 2x80mm ?
| AdrenaliZ a écrit : il a tendance a vendre plus chere que les autre |
Je prend note ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:19:32
pour les rad ?
un 120 sera plus simple a integré et sa coutera moin chere que 2*80,
enplus des ventilo de 80 pour refroidir aussi bien que ceux en 120 il doivent tourner beaucoup plus vite et donc faire beaucoup plus de bruit.
Donc prix/perf/bruit/integration, un 120 sera mieu que 2*80
Oui le rad tu peu le mettre dedans.
soit l'arriere de ta tour > le radiateur > le ventilo
soit l'arriere de ta tour > le ventilo > le radiateur
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:24:54
Sinon ça :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=917
Par rapport à ça :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6112.html
Je sais pas, il y à une réelle différence ? Je compte garder ma gtx pendant pas mal de tps, et à vu d'un futur overclock, j'aimerais avoir ce qui ce fait de mieux ![]()
| AdrenaliZ a écrit :
Y a-til une solution plus éfficace que l'autre ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:34:42
| lyneus a écrit : Sinon ça : |
Le Coolmatic est bien, bonne finition, marque reputé depuis longtemps parcontre c'est un melange d'alu et de cuivre et de plastic je crois, block en alu, maze en cuivre et top en plastic.
Le EK -FC8800 est bien, bonne finition, marque moin reputé car beaucoup plus recente, il est soit en full cuivre soit en cuivre et plexi.
Perso j'ai un Ek, il est tres joli, bien fini, je suis a 37° en idle et 42° en full (frequence stock) et a 39° idle et 43/44° full (frequence 650/1050)
Donc je conseil le Ek qui refroidi tres bien et qui est bien fini et pas cher comparé a la concurence. J'ai vu personne avec des meilleur temperature que moi avec un autre waterblock que le Ek.
Donc pourquoi prendre le plus chere quand le moin chere est tous aussi bien voir mieu. la seul raison qui peut pousser a prendre un coolmatic ou autre c'est les gout personnel (point de vu estetic)
nan pas vrement de solution plsu efficace que l'autre, enfin si il y en a une, la difference est telement faible qu'on ne sen rend pas compte.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:41:25
Okay, je préfère suivre les conseils d'un expérimenté que mes propres intuition.
Sinon, toujours et encore ce rad, j'hésite toujours entre ces 2 là :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] d9fc270a05
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 952_0.html
Niveau estétique, j'aurais préféré en gris métélisé entièrement...
Je ferais comme celà :
soit l'arriere de ta tour > le radiateur > le ventilo car (d'après mon point de vu), je met comme ça soit l'arriere de ta tour > le ventilo > le radiateur, le radiateur peut empécher l'aspiration du ventilo...non ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:46:08
| lyneus a écrit : Okay, je préfère suivre les conseils d'un expérimenté que mes propres intuition. |
les 2 radiateur que tu as mis sont exactement les meme, simplement de revendeur different
ouai sa peut empecher legerement mais bon c'est negligable.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:53:11
Au pire, rien ne m'empèche de faire :
tour > ventilo 120mm > radiateur > ventilo 120mm
Donc pour l'instant, je suis donc sur ça :
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts 70,90
Radiateur DOC Pro 120 BLEU Réactif aux UV 26,00
WaterBlock VGA EK-FC8800GTX NVidia 8800GTX 78,00
Fass-O-Matic 63,90
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 42,00
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre) 2,50 x3 = 7,5
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 1,90 x?
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm 2,50 x?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:01:43
Justement, j'allais y venir ainsi que le liquide.
Donc tout d'abord pour le liquide de refroidissement, je veux ce qui se fait de mieux
, je suis pas à 10 près avec tout ce que m'as fait économiser. Il faudrais qu'il soit bleu le jour comme la nuit et non transparent le jour
Pour les tuyaux, j'attend tes conseils
sachant qu'il faut qu'ils soient transparents et non colorés vu que le liquide sera coloré.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:11:25
le LDR bleu reactif UV sa se trouve, mais asser difficilement, la plus par du temps c'est du jaune qu'on trouve.
sinon c'est surtout pour la taille que je te demandais si tu avais chois, du 8mm interne/10mm externe ou des tuyaux plus gros.
sinon je conseil du tuyaux souple plus facile pour les courbe.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:14:47
Sinon des tuyaux bleu avec du liquide juste réactif UV...
Pour la taille je ne sais absolument pas, c'est mon premier water cooling.
Sinon pour le même prix ou un peu plus cher, http://www.ldlc.com/fiche/PB00032266.html ou Water Block ?
Water Block...mais lequel...
(Pour un Core 2 Duo E6850 (dualcore - 3 GHz - FSB 1333 - 4 Mo) => http://www.clubic.com/actualite-73 [...] intel.html )
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2a967d8b89 ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:22:19
si tu veux prendre un waterblock pour le processeur prend un NexXxoS XP silver pour socket 775 si tu prend un C2D.
et donc vu que tu auras un wb en HPDC, tu prends des tuyaux de 8mm interne et 10mm externe, avec des embouts a coiffe pour 10mm externe.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:32:25
Ca ça m'a l'air pas mal http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5683.html
Par contre, si on éclaire avec des simples LED bleues, ça fait rien, on ne voit pas les tuyaux en bleu ? Il faut obligatoirement de l'UV ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:36:08
Dans ce cas là, il faudrais le liquide bleu de jour comme de nuit avec tuyaux transparent.
Sinon pour la coiffe, http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6179.html c'est pas bon 11mm externe ?
Voilà pour les tuyaux http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5682.html
Puis pour le liquide...?
Ca ira ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5872.html ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:42:02
nan pas bon 11mm pour les embouts car si tu prend des tuyaux 10mm externe a la bague de l'embout servira a rien, regarde encore sur le site docmicro, ils en vendent des embouts 10mm externe (vendu sous le nom embouts a coiffe pour tuyaux 8mm je crois).
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:45:53
Voilà, j'ai trouvé ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5402.html
Le liquide est de bonne qualité tu penses ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:50:14
embouts droit a coiffe pour tuyaux 8mm interne et 10mm externe :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
embouts coudé a coiffe pour tuyaux 8mm interne et 10mm externe :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2949.html
quel liquide ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:51:26
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:54:54
je connai pas ce liquide, donc je peux pas te dire, parcontre j'ai eu du liquide tec protect transparant reactif uv et c'est une vrai merde, apres 3 jour d'utilisation il n'est plus reactif
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:57:07
Le WaterBlock VGA EK-FC8800GTX NVidia 8800GTX ne prend pas en compte la mémoire ?!
Il me faudrais à peu près combien de mètres de tuyaux ainsi que combien de coiffes ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 02:59:06
si, il refroidi tous.
3m de tuyaux c'est suffisant, et pour les embouts, il faut 2 embouts par objet :
(WB CPU*2)+WB GPU*2+POMPE*2+RADIATEUR*2+RESERVOIR*2
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:02:43
Cool ![]()
Comment je porte mon choix vers les Embouts Métal Coudé ou Embouts Métal Droit ?
Utile http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6259.html ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:21:28
Embouts coudé ou droit, sa dependra de ton integration, defois de mettre des coude sa permet d'evité des grande courbe. C'est a toi d'essayer de t'imaginé l'emplacement des differents element pour savoir comment les tuyaux serons.
Pas besoin des collier de serrage, les embouts a coiffe en sont equipé, la coiffe vien bloquer le tuyaux.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:25:51
Tu penses qu'il manque quelque chose à part le liquide ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:30:16
| lyneus a écrit : Tu penses qu'il manque quelque chose à part le liquide ? |
nan je pense pas :
Wb GPU
Wb CPU
Radiateur
Reservoir
Pompe
Embouts
Tuyaux
Apres il te faut de la patte thermique et c'est bon
Parcontre je viens apeine de realisé quelque chose, surment la fatigue :
un radiateur 120 je pense pas que ce soit suffisant pour une 8800 et un E6850. faudrai minimum un double (240)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:32:59
Pate thermique, j'aurais ça http://www.grosbill.com/fr/informa [...] argent%20) , par contre effectivement pour le rad ça pose problème...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:34:30
la pate thermic c'est parfait AS5 est tres bien,pour le rad, tu as pas un ventilo qui fait entré l'air a l'avant du pc ? sous les disc dur ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 03:39:04
J'ai que 2 ventilos, le 120mm et celui qui est sur la porte (80 mm)
A moins de mettre ça dehors http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 953_0.html , je ne vois pas d'autres solutions...
Ou sinon je rajoute un autre http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 952_0.html je sais pas où...
Ou alors :
Boitier > rad > 120mm > rad > 120mm xD possible ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 22:30:36
Je n'ais jamais eu un kit de WaterCooling, je vais bientôt avoir ma 8800GTX et apparement elle chauffe énormément.
J'aimerais donc la WaterCoolée avec du must...
J'ai donc pensé à ceci :
HPPS Plus 12V79,99 Danger Den 8800GTX139,00 Fass-O-Matic
F1 UV Cooling Fluid bleu8,90 Black Ice GT Stealth 120 - Chrome51,99 Ca nous fais donc du 343,78 sans tuyaux, sans le ventilateur 120mm, et sans ambouts...
Message édité par lyneus le 18-06-2007 à 19:51:36
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
