Recherche de nouveau boitier pour Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2014 à 18:07:31
Je dirais le prochain phanteks enthoo luxe
(sortie début aout)
Marsh Posté le 14-06-2014 à 18:38:57
Je dirais même que 6x120 peuvent suffire
Le coup des 100w pour un rad de 120 c'est vrai pour être en montage optimal, mais si tu en retire 2 tu va perdre quelques degrés c'est vrai mais à moins d'avoir des gros OC bien lourd ca devrait quand même bien marcher
Ainsi ca te laisse plus de choix pour ton boitier car caser 8x120 ca devient très compliqué...
Par contre tes ventilos au pire tourneront un peu plus vite, et surtout fais en sorte que les radiateurs prennent toujours de l'air frais et non de l'air chaud sortant d'un autre rad.
Marsh Posté le 15-06-2014 à 08:49:31
Le Enthoo primo est capable de recevoir 8X120 et même plus
Marsh Posté le 16-06-2014 à 10:04:18
Merci pour vos réponses, j'ai regardé le boîtier dont vous parlez, je connaissais pas en plus, ils sont assez beau, je vais regarder.
J'étais pas revenu sur le forum, et j'avais un peu fais une réflexion de mon côté.
Je pensais me faire un boîtier "maison" avec le rabiateur Phobya xtrem nova 1080, c'est 9 ventilateurs de 120, donc 3 sur 3. Ça me m'étais large de 100w et un circuit simplifié vu que un seul radiateur. Et comme ma config devient vieillissant profiter d'oc
Mais j'ai fais qqs dessins c'est quand même pas évident à organiser, carte mère verticale/horizontale ? Radiateur même question ?
Je met ma config en fait.
CM: asrock x79 je sais plus quoi 4
CPU: I7 3930K
RAM: 4x8gb 1833mhz
GPU: GTX 680 WB ekwb x3
SSD: x2
HHD: aucuns
DVD: aucuns
Pompe: laing DDC 18w (bruillante)
Alimentation: 1200w ou 1250w je sais plus, une corsair.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 16:45:15
Bon le Phobya 1080 xtrem nova est commandé,
Deux solutions :
- un boîtier de a à z
- trouver le plus petit boîtier atx et radiateur extérieur.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 11:26:41
Si je modifie ma laing ddc 18w et 10w elle sera suffisante pour mon circuit (rad 1080, cpu, 3x gpu) ?
Qqun a déjà mis un switch pour passer de 10 à18w, ça fonctionnerait ?
C'est quoi qui est silencieux et performant en 120mm comme ventilateur sur radiateur et aussi pas cher ?
Enfin je veux dire je m'en fiche du look, couleur ou led, juste que j'aimerais éviter de prendre neuf ventillo à 20balles.
http://www.prodimex.ch/pGroupe.asp [...] NTILATEURS
Le lien du shop à côté de chez moi avec ce qu'ils ont.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:21:38
Ça va être un peu long pour une 10W je pense :-/ surtout que si j ai bien compris le 1080 serait à l’extérieur donc de la longueur de tuyau en plus
Tu as laquelle de 18W ? parce que perso j ai la ddc 3.25 tp et je l entend pas en 12V
Marsh Posté le 18-06-2014 à 14:18:46
C'est la même que toi, montée sur 4 silent blocks, mais j'ai peut être déjà de vieilles oreilles.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:32:19
Y a aussi le fait que sur le primo t as un support pour la pompe qui se trouve dans le compartiment arrière donc tu l entend encore moins
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:14:29
Salut !
je reviens à vous car j'ai monté mon radiateur 1080 en externe, mais par paresse j'ai laissé le 360 fin et un 120 épais.
pensez vous que ma pompe (laing ddc 18w) est suffisante pour tout ce circuit ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:37:22
Bonjour.
Voilà ma bécane est affreusement bruyante et mon water cooling pas adapté à mon hardware.
Quand j'ai commencé à la monter j'etais pas encore au claire et c'est pas tellement homogène.
Donc pas d'overclocking et avec les températures du moment et Watch Dog...
Mon cpu et mes trois gpu sont refroidis par un radiateur 3x120 épaisseur 3cm et 2 autres radiateurs 120radiateurs épaisseur 6cm, c'est ce que j'ai pu faire rentrer dans mon boîtier Corsair Vengeance 70.
D'après ce que j'ai compris il me faudrait environ 2x120 pour cpu et 2x120 par gpu ce qui me fait 8x120 en radiateur.
Y a t'il un boîtier pour recevoir ça ?
Ou faut il que je le fabrique ?
Merci d'avance
Bon.
